Есть несколько вопросов к людям который знакомы с предметом. Сразу оговорюсь, что речь идёт о 3/4 й резьбе, размеры которой есть в ГОСТах 6211-81 и 6357-81. Тем не менее:
- Какая должна быть общая длинна Конической резьбы, с учётом сбега, т.е. сколько витков нарезать клуппом, или на сколько должны зайти в резьбу последние зубцы? В ГОСТе есть рабочая длинна 14,5 мм, но это походу без сбега.
- Что происходит на последних зубцах, можно ли ими нарезать цилиндрическую резьбу обратной стороной клуппа, или при этом слишком заузится диаметр трубы? Об этом в ГОСТах вообще ничего нет.
- НАХРЕНА Слесаря режут плашками Цилиндрическую резьбу и мотают на неё лён конусом, когда можно сразу нарезать Коническую резьбу Клуппом, промазать герметиком, затянуть и всё??? Причём заход на трубу удобнее делать опять же клуппом, вот пример
- Есть радиатор под G 3/4 и сгоны 3/4 е резьбы тоже вроде как G. Но, сгон не вкручивается в радиатор, хочу прорезать резьбу на коротком конце, вопрос какую и чем - Конус, Цилиндр клуппом(если можно так делать), Цилиндр плашкой?
- Есть старая ржавая резьба на трубе отопления, причем это приваренный к изгибу "полубочонок". Надо поставить кран. От конца резьбы до края сварочного шва около 1 см, сразу за швом идёт изгиб трубы. Планировал использовать хотябы часть старой резьбы, но при её обработке болгаркой в одной из канавок резьбы от нагрева образовался свищ, похоже стенки сильно разьедены ржавчиной и резьбу использовать нельзя. Вопрос - допустимо ли нарезАть резьбу клуппом прямо по сварочному шву, начав за 1 см от него? Заранее спасибо за конкретные ответы, за неконкретные неспасибо :)
