#3997884
Доброго дня.
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но сам я отличить эти штуковины друг от друга не смогу. Подскажите что установлено перед счетчиком? По идее должен стоять фильтр-грязевик, а в договоре написано что это регулятор давления (ДУ).
В редукторе давления должен быть регулировочный винт, которым выставляется давление. На фото его не видно.
Может есть какие-нибудь редукторы без рег. винта? Если это фильтры, их поставили вверх ногами.
Это комбинированный фильтр, регулятор давления.
Давление не регулируется.
Снизу у него фильтр.
У меня такие сломались через 2 года, перестали пропускать воду.
vikonix написал :
Это ДА...
vikonix написал :
Регулируется ,только при полной разборке .
Собрать без приспособлений - практически невозможно
Местные сантехники собирают такие (просят не выбрасывать,для чего они им - не говорят ,но судя по весу -на лом цветмета )
vikonix написал :
Лучше не ждать ,а выбросить сразу
@fev.santeh Инста
vikonix,
EV.SA,
Спасибо огромное за ответы.
А чем это чудище заменить? Последовательно установить грязевик и клапан?
Обязательно ставить редукционный клапан перед счетчиком?
И ещё вопросик, как думаете, можно заменить входные вентили не срывая пломбы со счетчика? А то у нас частенько воду отключают, вот думаю подгадать и по быстрому заменить. Официально стоит 4000 рублей. Чёта жаба душит.
Брысь написал :
В Вашем случае -можно . И нужно т к это Г.... от Валтека не работает с самого начала эксплуатации (ХВ)
Брысь написал :
ФГО+счетчик+ОК (удалить из фитинга счетчика ОК если есть,правда пломбе конец)
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Не подскажете, как с этими пломбами поступают, если требуется замена входного вентиля например? Кто их устанавливает вообще?
У нас дом новостройка, имеет ли смысл это сейчас всё переделывать? Когда ключи давали, сказали что типа гарантия на всё есть в течении года вроде.
Брысь написал :
В новостройках обычно ставит пломбы УК (местный сантехник)
Брысь написал :
Если делать капитальный ремонт СУ ,то конечно есть смысл .
@fev.santeh Инста
Спасибо за ответы.
Что бы лишних тем дурацких не создавать, спрошу здесь, не подскажете, чем отличается редуктор давления от редукционного клапана?
Брысь написал :
Ничем (для квартирного применения).
