spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.09.2013 в 23:26:35
Если дюбель-гвоздь не держится в отверстии, значит или дюбель-гвоздь плохой или отверстие больше нужного или основание, в котором отверстие, непрочное. Я юзаю только крепеж Мунго и никаких проблем. Не скупитесь на расходку
kirich
kirich
Харьков
01.09.2013 в 23:55:32
Alex___dr написал : Чем толще стенка дюбеля, тем меньшую нагрузку он может выдерживать...
Ну нескажите, у меня на этих дюбелях полки во всей кладовке держатся, а нагрузка там очень приличная. Держится все отлично.
Alex___dr написал : б) отодвигает зону распора от поверхности стены...
И приходится использовать более длинные шурупы, что бы хоть как то держало. Кроме того эта юбка увеличивает люфт шурупа в крепеже.
02.09.2013 в 00:01:16
kirich написал : И приходится использовать более длинные шурупы, что бы хоть как то держало.
Шуруп в любом случае должен проходить дюбель насквозь...
kirich написал : Кроме того эта юбка увеличивает люфт шурупа в крепеже.
Нет. Если использовать максимальный (рекомендовано производителями...) диаметр шурупа...
kirich написал : Ну нескажите, у меня на этих дюбелях полки во всей кладовке держатся, а нагрузка там очень приличная. Держится все отлично.
Думаю, что Проффэсор с Вами не согласится...
kirich
kirich
Харьков
02.09.2013 в 00:25:46
Alex___dr написал : Шуруп в любом случае должен проходить дюбель насквозь...
  1. Не всегда.
  2. Длина этого "насквозь" в случае с полнотелым дюбелем и с юбкой, будет разная. Юбка удобна, когда дюбель вбиваем например в оштукатуренное основание, так что бы дюбель был в основании, а юбка в штукатурке.
Alex___dr написал : Нет. Если использовать максимальный (рекомендовано производителями...) диаметр шурупа...
Когда мне надо было покрепче, то я ставил похожие дюбели, только 6мм диаметром и использовал те же саморезы, вкручивалось очень тяжело, держит тоже отлично, но второй раз уже я не стал бы в него шуруп вкручивать.
Alex___dr написал : Думаю, что Проффэсор с Вами не согласится...
Извините, но у меня есть на что посмотреть, как оно держится сразу и через время, как держит нагрузку, и мне в данном случае все равно, что со мной кто то не согласится. И перепробовал я много разного крепежа. Больше всего пока понравился разжимной металлический Но цена не совсем гуманна. А вообще для всего свой крепеж, и на выбор крепежа влияет куча факторов, и материал основания, и место применения, и нагрузка и т.д. Просто я написал про крепеж, который мне понравился, не имеет тех минусов, которые имеют многие другие крепежи. Самое интересное то, что большинство дюбелей импорт, и они мне не нравятся (я имею ввиду именно такой размер), а понравился именно отечественный.
В любом случае, это просто мое мнение. Я предложил автору топика вариант, при котором решается его задача. Для другой задачи и решение будет другое.
02.09.2013 в 00:45:38
kirich написал :
  1. Не всегда.
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=116 http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-7.html
kirich написал : И перепробовал я много разного крепежа.
Вы не поверите, я тоже... И с таких пупырчатых (других просто не было...) я начинал...
kirich написал : А вообще для всего свой крепеж, и на выбор крепежа влияет куча факторов, и материал основания, и место применения, и нагрузка и т.д.
Однозначно!
kirich
kirich
Харьков
02.09.2013 в 00:55:42
Alex___dr написал : И с таких пупырчатых (других просто не было...) я начинал...
Аналогично, набор Новосел, лет так 25 назад.
02.09.2013 в 01:00:44
kirich написал : Аналогично, набор Новосел, лет так 25 назад.
В комплекте был пробойник с трёхгранной пирамидкой из твёрдого сплава...
kirich
kirich
Харьков
02.09.2013 в 01:12:32
Alex___dr написал : В комплекте был пробойник с трёхгранной пирамидкой из твёрдого сплава...
Ну не на ночь же. А то не усну. :) Вы еще вспомните как выбивать подрозетник только зубилом и молотком в несущем железобетоне.
Alex___dr написал : http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=116
Хорошая расходка, только у меня рядом только рынок, где почти все китай. Есть еще ОБИ, но я его называю магазином, где есть все, но ничего не купишь, или качество г..., или цена космос, или нет в наличии всего кол-ва. Кстати я там плинтуса в квартиру себе покупал. Корнер. Остальные строительные магазины у черта на куличках, и это во втором по кол-ву населения городу Украины и в первом по размерам районе этого города.
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 01:31:31
Alex___dr написал : Диаметр самореза 4,2мм... Под них в самый раз дюбель 5мм...
+1.
+1.
kirich написал : Я использую 8х30 Саморезы 32 или 38мм, без сверла.
Очень рекомендую, как практически земляку, здесь побродить, начните лучше с последних страниц, "Дюбеля, как правильно с ними работать."
Alex___dr написал : а) задаёт направление шурупу... б) отодвигает зону распора от поверхности стены...
в)позволяет штукатурке не участвовать в анкеровке. Это "юбка" нужная фича на самом деле!
kirich написал : И приходится использовать более длинные шурупы, что бы хоть как то держало. Кроме того эта юбка увеличивает люфт шурупа в крепеже.
Если речь идет о креплении плинтусов, то оно происходит по законченной отделке. Значит будет штукатурка, какой слой-другой вопрос. Может 0.5см и в бетоне, тогда "юбка" не нужна, может в 5см слое и в пустотелом кирпиче. Всякое бывает, надо крепеж подбирать по месту, а не тыкать "быстрые" где надо и не надо.
"Юбки" и дюбеля констукционно разные бывают. Вы гляньте на те какие я использую. Там "юбка" тоже не кисло держит.
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 01:41:24
Было дело:)
Помню, помню...других и не было. Розовые, красные "ёжики"...
kirich написал :
  1. Не всегда.
Послушайте пожалуйста, любезный, ВСЕГДА!
Edrazeda
Edrazeda
02.09.2013 в 01:41:28
kirich написал : замените на саморезы с прессшайбой, это проще :)
Я к сожалению даже не знаю что это такое :o Хорошо, спасибо за совет, поищу в инете что это такое и как хоть оно выглядит
