Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.09.2013 в 15:17:02
kirich написал : Присмотритесь внимательно к резьбе на обычном саморезе и к резьбе на этом гвозде с резьбой. Но ключевое здесь как раз дюбель, который гладкий и очень плохо держится в отверстии. Я их вкручивал, но дома, держат конечно лучше, чем забитые, но в сравнеии с тем что я предложил, совсем не то, попробуйте. Мои монтажники тоже брыкались, потом попробовали, и теперь, если надо закрепить покрепче, или в менее плотное основание (например в кирпич), стараются применять только их. Да медленнее, но качественнее.
У меня красные чопы 6*40 - в наличии обычно 500штук (что бы было) и шурупы МЦП начиная от 14 (много). Кстати чёп удобно забивать МЦП55 (если сверлить через плинтус/кабель канал)
Добрых дел мастерррр
01.09.2013 в 15:43:09
kirich написал : Но так же я много раз видел, как этот крепеж просто вываливается из стены.
В этом виноват не крепёж...
shamster
shamster
01.09.2013 в 16:14:29
ars di написал : А так для плинтуса идут вот такие 6*40 мм
Как раз вчера крепил плинтус такими быстрошурупогвоздями 6*40 в дюбеля со шляпкой:
вспомнив, что ещё предстоит снимать плинтус при поклейке обоев, стал вот так вот колхозить:
После выкручивания и повторного вкручивания шурупов в кирпичной стене сидят нормально.
[offtop]Как называется шайбочка с зубчиками? Местами плинтус нужно чуточку переместить по вертикали, чтоб в стенах новых дыр не делать хочу рассверлить в плинтусе отверстия по вертикали, и этой ( с зубчиками ) зафиксировать.[/offtop]
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.09.2013 в 16:16:26
shamster написал : Как раз вчера крепил плинтус такими быстрошурупогвоздями 6*40 в дюбеля со шляпкой:
можно просто шайбочку :) без зубчиков.
shamster
shamster
01.09.2013 в 16:29:21
ars di написал : можно просто шайбочку :) без зубчиков.
А ведь возможно и та же шляпка от дюбеля удержит, я ведь ещё не пробовал.
Edrazeda
Edrazeda
01.09.2013 в 21:18:44
Оч извиняюсь, что вмешиваюсь, но меня эт сейчас то же очень волнует, скоро то же ставить много метров надо будет, я конечно в этом деле профан, но у меня шляпка от дюбеля не удержала :(, там где уже ставила, прорывает плинтус (я про пластиковый плинтус конечно ), так же колхозила обрезками от дюбелей, но по другому. Увидела сейчас Ваши фото shamster, и так возрадовалась!!!! Сама не догадалсь, спасибо Вам, это на много цивилизованней! Буду теперь так же колхозить :)
kirich
kirich
Харьков
01.09.2013 в 21:33:24
Edrazeda написал : но у меня шляпка от дюбеля не удержала
замените на саморезы с прессшайбой, это проще :)
pyhtelka
pyhtelka
01.09.2013 в 22:05:28
kirich написал : Кстати да, я тоже использую саморез с пресс-шайбой. Такие дюбели
  • такие саморезы
Какие типоразмеры нужны дубеля и шурупа с пресшайбой (длина, диаметр) для крепления плинтусов? Ходил сегодня в шурупинг и Леруа. В обоих магазинах шурупы с пресшайбой продаются либо как кровельные либо под металлический лист. Наверно именно поэтому я никогда не видел, чтобы их использовали при креплении пластиковых плинтусов. Когда спросил в шурупинге есть ли дюбеля-ежики мне показали маленькую скромную коробочку и сказали, что они хреновые. На вид они мне тоже показались таковыми. В Леруа их тоже оказалось очень мало, а так как такие шурупы и дюбеля продаются только отдельно в итоге так и не выбрал правильный размер (как оказалось уже после распакавки упаковки с дюбелями дома). И вообще где бы в Москве купить такие дюбеля, как Вы привели на фотографии?
kirich
kirich
Харьков
01.09.2013 в 22:13:18
Дюбели такие мне попадались всего двух типоразмеров. Я использую 8х30 Саморезы 32 или 38мм, без сверла. Если просто в бетон, то 32, если через слой штукатурки, то смотря какой слой, обычно добиваю так, что бы входил в кирпич\бетон полностью, тогда и саморез длиннее.
pyhtelka написал : И вообще где бы в Москве купить такие дюбеля, как Вы привели на фотографии?
Вот тут не подскажу, покупаю в Харькове на рынке без проблем. Они, кстати, тоже бывали разные, мягкие и твердые, мне больше нравятся мягкие, но сейчас таких нет. Цена на них копеечная.
Мне они еще нравятся тем, что захват самореза идет сразу, нет длинной юбки (или как там она называется) в которой саморез шатается.
pyhtelka
pyhtelka
01.09.2013 в 22:31:14
kirich написал : Мне они еще нравятся тем, что захват самореза идет сразу, нет длинной юбки (или как там она называется) в которой саморез шатается.
Да, согласен. Это преимущество. Вообще не понимаю ее предназначение. Осталось только найти такие.
01.09.2013 в 23:05:53
pyhtelka написал : Да, согласен. Это преимущество. Вообще не понимаю ее предназначение. Осталось только найти такие.
а) задаёт направление шурупу... б) отодвигает зону распора от поверхности стены...
kirich написал : Я использую 8х30 Саморезы 32 или 38мм, без сверла.
Диаметр самореза 4,2мм... Под них в самый раз дюбель 5мм... У нормальных дюбелей длина 30мм у шести миллиметровых дюбелей... Чем толще стенка дюбеля, тем меньшую нагрузку он может выдерживать...
