Malegik
Malegik
02.09.2013 в 01:43:43
Здравствуйте, установил в ванной бесконтактный смеситель на раковину. Вернее рабочии. Делали ванную под ключ. Протянули полипропилен. И теперь при включении смесителя или его выключении (подача воды) раздается такой стук (похожи на удары от давления) посмотрел под ванной. Очень раздражает включение воды со стуком и ее выключение со стуком) Думаю может трубы прикасаются друг к другу или из-за чего может еще раздаваться такой стук? Посмотрел под ванной трубы к стене прикреплены, но местами прикасаются к трубе слива. Вообщем какие есть варианты решения?
Заранее благодарен...
Malegik
Malegik
02.09.2013 в 12:13:34
купил сегодня обертку мягкую для труб, попробую. может есть еще какие предположения?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2013 в 12:29:46
Malegik написал : может есть еще какие предположения?
Стучит сам электроклапан смесителя. Тогда ничо не поможет. Проверить просто - закройте запорные краны воды и послушайте как срабатывает смеситель. Если стучит - то ничо не поможет.
ser000
ser000
02.09.2013 в 12:30:49
Malegik написал : из-за чего может еще раздаваться такой стук?
Если смеситель электрический и включение/отключение задаётся клапаном, то может он и стучит. Если стучать трубы, то это легко проверяется держитесь за трубу и включаете смеситель, если есть какой-то удар по трубам, то вы это почувствуете в любой точке трубы...
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 12:38:52
на фото под шуруп, что с синей веревочкой, подложите что-нить, особенно, если это ГВ, а то резьба перетрет трубу:swoon
На ГВ трубе не помешает теплоизоляция. Да и на холодной тоже, будет с нее капать конденсат. Обратные клапана на вводах есть? Какое давление по стоякам обычно? Редукторы давления есть? Если обратные клапана есть и давление высокое, звук щелчков при вкл\выкл будет громче ИМХО. Фильтр сеточный на 100мкм наверное не помешает для "хитрого" смесителя.
Malegik
Malegik
02.09.2013 в 13:37:57
на трубы поставили сверху мягкие трубы) что такое Фильтр сеточный на 100мкм, где его взять, сколько он стоит и куда его ставить?
Malegik
Malegik
02.09.2013 в 14:06:35
да это удар по трубе, вроде все проклеил и все равно долбит) как можно сделать давление в трубе ниже? чтобы оно не стучало так?)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2013 в 14:11:40
Malegik написал : как можно сделать давление в трубе ниже?
Я ж Вам написал - закройте вводные краны - давление будет 0. Если стук не уменьшится - то снижать давление бесполезно. На проверку надо 2 минуты, а Вы за компом висите...
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 14:17:07
Vladimir_Vas написал : закройте вводные краны - давление будет 0.
Надо еще чуть "выпустить" воды смесителем. А то там не 0 будет сразу после перекрытия вводных.
Malegik
Malegik
02.09.2013 в 14:38:20
ок попробую) сейчас только тумбу поставят они.
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 16:55:30
Malegik написал : что такое Фильтр сеточный на 100мкм, где его взять, сколько он стоит и куда его ставить?
Ставится сразу после счетчика, перед редуктором давления, корпус латунный, сетка внутри с мелкой ячейкой. Стоят от 20 до 120уе, разные есть, те что дороже-надежнее. Их два надо, на ХВ и ГВ. Есть сразу с редуктором, стоят больше. Их ставят, если места мало. Хороший бренд по фильтрам и редукторам ( и не только) Фар. На редукторах ставят манометры. На фильтры тоже иногда.
ПП трубы не самый удачный вариант для квартиры, надежнее, и косяков меньше при монтаже, сшитый полиэтилен. Но если грамотно сделан монтаж, все ОК.
