Starnet122
Starnet122
Старожил
Краснознаменск
13.07.2019 в 22:34:58
Наверное, если бы эти шайбы были жёсткие, было бы лучше. Они бы только фиксировали машину от передвижений.
cineman
cineman
Старожил
14.07.2019 в 03:40:27
Мягкие подставки - зло. Они создают условия для колебаний корпуса машинки относительно пола. От чего немного уменьшается амплитуда колебаний бака внутри корпуса машинки. Но появляется вторая частота колебаний. В какой то момент фазы колебаний корпус-пол и бак-корпус складываются так, что подскакивает амплитуда бак-корпус. Вот это вредно. В нормальных условиях колебания бака внутри машинки передаются амортизаторам машинки и превращаются в тепло. У колебаний корпуса в мягких подставках такого эффективного перевода смещения в тепло не происходит.
Иван И.
Иван И.
Старожил
14.07.2019 в 07:08:16
KNOOP, на правду не обижаются. Исправляйте косяки, пока машинка не сломалась.
KNOOP
KNOOP
14.07.2019 в 09:31:38
cineman написал: Мягкие подставки - зло
Вне всяких сомнений!!
KNOOP написал: После изучения рынка подкладок стал крепить на них!
Естественно на всякий "кисель" не монтирую!
Иван И. написал: KNOOP, на правду не обижаются.
На обиженных воду возят!
Иван И., мне некогда отвечать на Ваш параноический бред ,дублируемый в каждом сообщении. Да и жалко его (времени ), чтобы тратить на Вас! Не буду даже заморачиваться искать в инете электронную инструкцию, во вторник доеду до объекта с крайней установленной СТМ LG. Посмотрю в талмуте, там русским по белому написана рекомендация использования антивибрационных подкладок! ( правда LG рекомендует определённую модель, предположительно ими и выпускаемую!) Подозреваю, что и у каждого производителя так же.)
Если у Вас времени валом, поройтесь в инете в поисках инструкций! Или бесплатно прозвоните по тех поддержкам , и послушайте, что Вам скажут по подкладкам!
Так то понятно, что клацаете Вы от души т.к. на вопрос: > Документально можете обосновать? > Вам ответить нечем!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Looking
Looking
24.07.2019 в 16:14:23
по поводу столешниц, они готовые продаются? или изготавливаются под заказ? насколько они влагоустойчивы? срок службы приличный? по цене дорогие?
Старожил
24.07.2019 в 16:22:26
Looking написал: по поводу столешниц, они готовые продаются? или изготавливаются под заказ? насколько они влагоустойчивы? срок службы приличный? по цене дорогие?
Looking, Вариантов столешниц - вагон и маленькая тележка. О чем конкретно вопрос? На фото - Хенд Мейд
Старожил
24.07.2019 в 16:28:25
KNOOP, Немного в теме про подкладки. Лучше при малейшей возможности обходиться без них. Если уж ставить - то сначала без них испытать, поставить и сравнить. Условия разные, машинки разные .... где-то может и будет толк. Но в большинстве, машинка установленная родными ногами на жесткое тяжелове перекрытие меньше вибрирует.
Старожил
24.07.2019 в 16:30:56
KNOOP написал: LG. Посмотрю в талмуте, там русским по белому написана рекомендация использования антивибрационных подкладок! ( правда LG рекомендует определённую модель, предположительно ими и выпускаемую!) Подозреваю, что и у каждого производителя так же.)
Эх, инженеры тоже люди и частенько ошибаются. Есть опыт общения с сервисом LG, и представителем завода... :mad: Ну а маркетологом продать еще что-то и заработать - это их хлеб.
Looking
Looking
24.07.2019 в 17:13:50
BV написал: Вариантов столешниц - вагон и маленькая тележка. О чем конкретно вопрос?
думаю как вариант раковину не на тумбу, а на столешницу, чтобы под раковиной пространство было свободным, чтобы нога сидящего на унитазе не упиралась в тумбу, а могла свободно находиться в пространстве под раковиной. это для варианта, когда унитаз в правом дальнем углу, по левой стене от него в противоположном углу стиральная машина, а по правой стене от унитаза - раковина, а далее ванна. то есть раковина между ванной и унитазом. у сидящего на унитазе левая нога направлена в сторону стиральной машины, но вроде-бы запас свободного пространства достаточный, а правая нога в сторону раковины. и если раковина будет на тумбе, то места мало получается, а если под раковиной будет пустота, то правая нога сидящего на унитазе под ней должна свободно помещаться.
Иван И.
Иван И.
Старожил
24.07.2019 в 22:47:20
Looking, столешницы гниют, распухают, трескаются от сырости. Бывают раковины с крылом. На кронштейны их и все. Типа: https://leroymerlin.ru/product/rakovina-layn-dlya-tumby-layn-60-82179599/ https://leroymerlin.ru/product/rakovina-layn-dlya-tumby-layn-40-82179598/
https://www.castorama.ru/rakovina-cooke-lewis-ceara-100-sm
Иван И.
Иван И.
Старожил
25.07.2019 в 10:58:36
Looking, считаем высоту. Стиральная машина 86 см+ столешница 4 см+накладная раковина 15 см= 105 см высота. Это не совсем удобно.Высоко. Стреднестатистическая высота стандартных раковин с пьедесталами и тумбами 82-85 см. А на Вашем изображении раковина на 20 см выше.
Поэтому врезная раковина здесь удобней накладной. Или раковина-столешница.
