Аватар пользователя
Иван И.
27.02.2019 в 13:29:22
LIVEMAN, какое расстояние с наружной стороны между сливом и переливом по центрам? Рулеточкой там гляньте. Может и не понадобится удлинённый-то.
Ванна вроде мелкая у Вас? Может хватит стандартной длины?
Берите с круглой трубой с накидной гайкой,которую можно укоротить. Бывают уплощенные на концах -с теми сложней укорачивать. Будет лишняя канализационная труба перелива по всей ванне спереди на самом виду извиваться. И трос лишний если трос не внутри трубы. Если трос в трубе тогда вообще не укоротить.
Аватар пользователя
LIVEMAN
27.02.2019 в 14:52:34
Иван И. написал: LIVEMAN, какое расстояние с наружной стороны между сливом и переливом по центрам? Рулеточкой там гляньте. Может и не понадобится удлинённый-то.
Иван И., спасибо за ответ. Уже заказал: Ножки Bette B23-1500 и слив перелив удлиненный Geberit 150.525.21.1 скажите все правильно? Все подойдет к моей ванне Ocean (размер 170 на 75)? Может что еще нужно дозаказать? Насчет пластин нужно ли дополнительно их брать и обклеивать ванну? Сейчас нет возможности измерить расстояние но общался с консультантами нескольких фирм сказали что если слив посередине ванны то брать слив-перелив удлиненный. Посмотрите плиз Geberit 150.525.21.1 я правильно заказал? А то пока есть шанс еще отказаться можно будет. Спасибо.
Аватар пользователя
Иван И.
27.02.2019 в 16:45:17
LIVEMAN, у меня на чугунную ванну "НОСТАЛЬЖИ" Новокузнецк 47,5 см с приличным запасом длины и по гофре и по тросику встал mc alpine MRB2CB-PB стандартный 57,5 см. http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-i-sliv-perelivy-dlya-vannpoddonov-s-avtoprobkoj-povorotnogo-upravleniya-na-perelive-komplektuyuschie-37/mrb2cb-pb-332/
При том,что ванна глубже почти на 3 см, чем Ваша.
Удлинненный-это 70 см? Многовато?
Аватар пользователя
LIVEMAN
27.02.2019 в 16:52:25
Иван И. написал: LIVEMAN, у меня на чугунную ванну "НОСТАЛЬЖИ" Новокузнецк 47,5 см с приличным запасом длины и по гофре и по тросику встал mc alpine MRB2CB-PB стандартный 57,5 см. http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-i-sliv-perelivy-dlya-vannpoddonov-s-avtoprobkoj-povorotnogo-upravleniya-na-perelive-komplektuyuschie-37/mrb2cb-pb-332/
Иван И., Иван, я в этом не соображаю если честно, консультант посоветовал удлиненный, пока не привезли могу отменить заказ, тут совета и решил спросить какой брать.
Аватар пользователя
Иван И.
27.02.2019 в 17:11:43
LIVEMAN, тогда ставьте, который советовали в магазине.
Аватар пользователя
Maxfactor
02.03.2019 в 19:55:33
Выбираю ванну 170х80(75). У меня сейчас в квартире стальная (рока..модель (по всей видимости) принцесса). В предыдущей квартире чугун рока. И то и то, в принципе, устраивает, но чугун все же на мой взгляд немного приятнее. Сейчас в новую квартиру практически уже выбрал roca haiti но начитался о "прогрессивном" kaldewei. Ничего не могу понять по этим kaldewei-ям: вроде все (и продаваны и установщики) пишут что это замечательный высокотехнологичный продукт и "надо брать", однако, читаю отзывы на известном сайте и обнаруживаю по популярной недорогой модели saniform plus какие-то точечки на дне, коррозия, микротрещинки. Это какая-то бракованная партия? Или следствие неправильного монтажа (на блоки их часто устанавливали)? Или там изначально по качеству какие-то различия между "начальными" моделями и вариантами подороже? Как вообще понять в каких моделях сталь 2,2, а в каких 3,5?
Аватар пользователя
Иван И.
02.03.2019 в 21:37:38
Maxfactor, чугун устойчиво стоит. Это плюс. Борта не гнутся. Это плюс. Толщина стенки намного больше, чем у стальной. Это плюс. Чугунная ванна тяжелей в несколько раз. Это плюс. Герметизировать жесткий негнущийся борт со стеной просто. Это плюс. Эмаль на чугуне хорошая. Если не лить кислоты и другой экстрим, то 100 лет простоит при аккуратном,правильном использовании.
Но стальэмаль покрытие более устойчивое к агрессивной химии. Стальэмаль надо замуровывать на каркас(уголок,правило) иначе будет двигаться и будут гнуться борта и трескаться щель к стене.(хотя хорошо закрепить не вредно любую ванну,но пластик и стальэмаль вособенности).
Аватар пользователя
Иван И.
08.03.2019 в 10:14:41
Апполло написал: Все российские чугунные заводы закрыты на производство ванн.Где Вы их находите то?
Апполло, это ЛОЖЬ.
В Леруа в каждый гипермаркет завозят РЕГУЛЯРНО до 50 штук каждой модели Российских Новокузнецких ванн Завода Универсал, у которых больше ГЛУБИНА и ДЛИНА чаши ( это видно на чертежах изделий). На сайте Леруа видны остатки по каждому гипермаркету и динамика продаж.
В магазине дата производства на штампе февраль 2019 года.
Это означает, что завод работает в полный рост и российские глубокие чугунные ванны разлетаются,как горячие пирожки.
Аватар пользователя
08.03.2019 в 11:58:43
Иван И. написал: чугун устойчиво стоит
сам по себе? :)
Иван И. написал: Толщина стенки намного больше, чем у стальной. Это плюс.
В чем именно плюс?
Иван И. написал: Герметизировать жесткий негнущийся борт со стеной просто. Это плюс.
Только не забыть, что борт круглый и герметизировать его не так просто
Иван И. написал: Стальэмаль надо замуровывать на каркас(уголок,правило) иначе будет двигаться и будут гнуться борта и трескаться щель к стене.(хотя хорошо закрепить не вредно любую ванну,но пластик и стальэмаль вособенности).
незакрепленный чугун также будет двигаться, как и любая другая ванна
Аватар пользователя
Иван И.
08.03.2019 в 18:14:14
BV, российская чугунная ванна 170/75/47,5 см весит 122 кг.
Почти в 9 раз тяжелее простой стальной ванны!!!
Простая стальная ванна 170 см весит 14 кг.
Испанская стальная ванна рока контесса 170 см весит 29 кг.
Немецкая калдевей форм плюс 170 см весит 28 кг.
Ванна ВИЗ-НЛМК Россия 170 см весит до 35 кг.
Стальные 3,5 см толщиной 170 см весят около 45 кг.
Вы же не будете оспаривать, тот факт, что чем больше металла- тем надежнее, крепче, устойчивее и лучше.
Аватар пользователя
08.03.2019 в 19:11:09
Иван И. написал: BV, российская чугунная ванна 170/75/47,5 см весит 122 кг.
Иван И., К сожалению вес ванны не сильно помогает от бокового смещения. И любая ванна имеет в назакрепленном виде боковой люфт. Если Вы думаете, чтоя не имел дело с чугунными ванными - то Вы ошибаетесь :)
Иван И. написал: Вы же не будете оспаривать, тот факт, что чем больше металла- тем надежнее, крепче, устойчивее и лучше.
буду :) О некоторых нюансах уже говорили Выше. Вы начинаете по следующему гругу свою песнь... От такой навязчивозти, даже у тех, кто бы хотел купить чугун - сведет скулы, и они передумают :D
Аватар пользователя
Иван И.
09.03.2019 в 00:50:29
BV, конечно можно "утеплить" :) 14-килограммовую стальную ванну и зафиксировать её на раме, и даже залить её в бетон, чтобы не гнулись борта и не трескалась эмаль от деформации и не выпирали ножки внутрь ванны построить подиумов, экранов. Ничего невозможного нет. Только какими усилиями.
Проще поставить 120-килограммовый чугун и красиво покрасить снаружи. А можно и не красить. И не надо никаких рам, подиумов, "утеплителей", " звукогасителей" и др. затрат сил и средств. Вентиляция и красота.
Аватар пользователя
Сергей 44
04.04.2019 в 15:51:03
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются ванны Эстет серии Дельта (150х70) от ванн Астра-Форм серии Нейт (150х70) и серии Нью-Форм (150х70)? Знает кто-нибудь? Спасибо!
Аватар пользователя
Сергей 44
04.04.2019 в 17:19:41
И еще вопросик: есть ли существенные отличия чугунных ванн Timo (STANDARD 3V 150х70х46) от ванн Goldman (Comfort 150x70х47)? Спасибо!
Аватар пользователя
Иван И.
05.04.2019 в 00:08:44
Сергей 44, видимо в Китае очень вырос уровень жизни, если китайские чугунные ванны продают почти в три раза дороже российских чугунных ванн. Лет несколько назад цены российских чугунных и китайских ванн были одинаковые. Тогда зачем платить втридорога за кетай?
Назад
