Аватар пользователя
Y&T
30.05.2019 в 09:22:03
Когда сверлили, жгли оборотами. Нет там черного тела, ножом все убирается. Про царапины - тоже неправда ). Акрил при сверлении дает серые наплывы, кварил - более темные, т.к. тверже материал.
Аватар пользователя
Евгения1234567890
06.07.2019 в 17:09:30
Знакомые долго выбирали, просмотрели кучу сайтов, объездили уйму магазинов, очень тщательно подходили к этому вопросу, в итоге купили ванную Simus вот здесь https://santehico.com.ua/santehnika/vannu/vendor_simas/. Качество достойное, достаточно недорогие цены, очень вежливые консультанты, всегда помогут и подскажут - настоящие мастера своего дела
Аватар пользователя
Looking
07.07.2019 в 23:53:59
KNOOP написал: Looking, в Вашем случае возможен еще и такой вариант размещения ванны, мебели, машинки и горшка:
Зеркало, какое ни есть напротив входа, всё-же визуально чуть расширяет. Всяко лучше, чем на входе упираться в экран ванны!
вроде-бы интересный вариант с точки зрения высвобождения свободного пространства. да и раковина рядом со смесителем ванны. если использовать вариант с длинным гусаком, то можно одним смесителем обойтись, и на ванну, и на раковину. насколько дорого и сложно реализовать такой вариант с постаментом для стиральной машинки? не опасно-ли? не может ли стиральная машинка упрыгать с такого постамента? унитаз обязательно должен быть с инсталляцией? она ведь съест часть площади за счет необходимости делать фальш-стену? или можно и с бачком унитаз? для чего достаточно построить инсталляцию повыше? чтобы дверца стиральной машины была чуть выше верхнего торца бачка унитаза?
Аватар пользователя
KNOOP
08.07.2019 в 04:37:07
Looking, был как-то заказ в начале века , где заказчик настаивал на реализации подобной схемы, но с обычным унитазом. Подвесные ещё были в диковинку, и заказчик скептически не доверял способности горшка выдержать вес пользователя и не отвалиться. :)
Собрав все минусы , а именно :
  1. громоздкость обычного, наличием бачка приближая пользователя вплотную к стене.
  2. Склонность бачков конденсировать с вероятностью очага сырости в центре помещения.
  3. Затруднение доступа к технологическому люку в нижней передней части машинки.
  4. Невозможность замены машинки без демонтажа бачка.
  5. Оптимальная высота подиума не выше 500 мм ( если выше, визуально не просматривается лоток для порошка. Возможно пользование табуреткой/ подставкой - предпосылка к травматизму). ;
убедил заказчика на монтаж, НО приставного унитаза :)
По стоимости выходит так-же как и обычно с инсталляцией и подвесным унитазом, только рама пилится - складывается, и образует основу подиума; бачок уводится в сторону.
Соскочить с постамента машинка физически не сможет, т. к. устанавливается в антивибрационные шайбы, жестко закреплённые к основанию поверхности. Случаев перескакивания ножек через бортик шайб ещё не было!
Есть несколько машинок, где по просьбе заказчиков, для психологического спокойствия смонтированы предохранительные удерживающие стропы, закреплённые к задней стенке.
По монтажу особых сложностей нет. Есть несколько нюансов, если кому надо, дам ссылку на мою тему где всё детально расписано.
По стоимости монтажа, тут уж как договоритесь. Всякая работа стоит денег. В комплексе наценка не такая уж значительная.
П. С. По смесителю с длинным гусаком. За всю практику только удалял их :)
Монтировал всего один раз. Вариант очень таки не стандартный. Помещение ванной комнаты 1000 х 3000. Уменьшили до 900 в ширину ванны Вход в корыто с торца. Смеситель справа у входа. Нужна была компактность для незагромаждения проёма, и одновременно возможность наполнения ёмкости за пределами ванны. Смеситель с длинным гусаком подошёл как нельзя лучше: и складывается в минимум, и достаточный вылет за пределы.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Аватар пользователя
Looking
08.07.2019 в 16:41:52
KNOOP написал: По стоимости выходит так-же как и обычно с инсталляцией и подвесным унитазом, только рама пилится - складывается, и образует основу подиума; бачок уводится в сторону.
спасибо огромное за информативный ответ! бачок унитаза случайно в подиум СМ спрятать невозможно? или у подиума для этого слишком малая высота?
Аватар пользователя
KNOOP
09.07.2019 в 00:54:02
Looking, выбирайте ответ:
  1. Можно, но придётся организовать принудительную подачу воды для смыва , или проще ( как подметил в одной из тем BV , обойтись без бачка и устроить друкшпюлер ! :) ).
2 нельзя, т. к слив из бачка происходит самотёком!
Ещё не было случая, когда не нашёл, куда спрятать бак!
Аватар пользователя
Николай 75
Мурманск
11.07.2019 в 17:41:28
Добрый день Господа МАСТЕРА!..Прочитав данную "ветку" пришел к выбору чугунной ванны завода Универсал модель Элегия 170x70....Кто что скаже по данной моделе?..кто себе установил такую же)….Ранее рассматривал фирму ROCA...НО негативные отзывы как то отпугивают!...хотя какой то процент брака есть в любой продукции и любого производителя!...
Аватар пользователя
Иван И.
11.07.2019 в 18:16:08
Николай 75, за такие шикарные размеры, длину и глубину чаши 47 см можно смело закрыть глаза на незначительную неровность борта. Самая большая чаша. Это толстостенный чугун, борта не гнутся не "гуляют", как у стали и пластмассы. Да и цена просто смех.
Эксплуатирую Ностальжи (шире Эллегии на 5 см) после 40 см- мелкой стальной ванны-это просто сказка по глубине и длине. Эмаль как эмаль, всё хорошо. В серединах длинных бортов есть подъем миллиметров 6-8, относительно коротких бортов.
Если не будете заморачиваться на эти 6 мм-тогда эта ванна для Вас Идеальная.
Аватар пользователя
NetolkoKolpa
12.07.2019 в 09:06:57
Николай 75 написал: Добрый день Господа МАСТЕРА!..Прочитав данную "ветку" пришел к выбору чугунной ванны завода Универсал модель Элегия 170x70....Кто что скаже по данной моделе?..кто себе установил такую же)….Ранее рассматривал фирму ROCA...НО негативные отзывы как то отпугивают!...хотя какой то процент брака есть в любой продукции и любого производителя!...
Николай 75, Ну конечно в сравнении с фирмой ROCA, завод УНИВЕРСАЛ рулит)))))))))))))))))))))))))))))))))))) :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
Иван И.
12.07.2019 в 14:37:15
NetolkoKolpa, не преувеличивайте в ДАННОМ СЛУЧАЕ значение бренда Рока. Это не высокотехнологичный компьютер и даже не сливная-заливная инженерная арматура. Это простецкая чугунная эмалированная болванка. К тому же на заводе Универсал установлена немецкая линия . Сейчас ОАО «Завод Универсал» это стабильно развивающееся предприятие.
https://m.youtube.com/watch?v=3TiYq21RHXg
В 2005 году ОАО «Завод Универсал» провел модернизацию и начал выпуск принципиально новых чугунных ванн по японской технологии на немецкой линии вакуумной формовки HWS и автоматическом заливочном оборудовании ABP производства германия.
Это гораздо лучше любой кетайчатины.
Мощность этой технологической линии 400 000 отливок ванн в год. Уровень качества ванн соответствует ведущим европейским производителям.
Лить чугун в России умеют как надо!
И да... Глубина прямоугольных ванн Рока 39-42 см. А глубина Эллегии 47 см. И это главное в ванне.
Аватар пользователя
NetolkoKolpa
12.07.2019 в 15:50:36
Иван И. написал: NetolkoKolpa, не преувеличивайте в ДАННОМ СЛУЧАЕ значение бренда Рока. Это не высокотехнологичный компьютер и даже не сливная-заливная инженерная арматура. Это простецкая чугунная эмалированная болванка. К тому же на заводе Универсал установлена немецкая линия . Сейчас ОАО «Завод Универсал» это стабильно развивающееся предприятие.
Иван И., "Не верю" сказал бы всем известный Константин. Ни один здравомыслящий человек не выберет ванну и другому не посоветует от "ОАО «Завод Универсал» это стабильно развивающееся предприятие", имея при этом в качестве альтернативы ванну Roca. Значение этого бренда трудно преувеличить, о качестве при этом не говорю, оно вполне себе среднестатистическое.
Аватар пользователя
Иван И.
12.07.2019 в 18:13:08
NetolkoKolpa, аналогов чугунной Эллегии с такой огромной длиной чаши и огромной глубиной 47 см у Роки просто нет. Есть только мельче на 5 см и с более короткой чашей. В тех же габаритах 170/70.
Остальное маркетинг.
Аватар пользователя
Керенгаппух
12.07.2019 в 18:47:09
NetolkoKolpa, а я могла бы выбрать продукцию Универсал, хоть и здравомыслящий человек :-) . Недавно заметила в описании подходящей мне по параметрам ванны Рока место производства Китай. Хорошо, что не завтра мне ванна понадобится.
Аватар пользователя
Иван И.
12.07.2019 в 21:34:06
https://m.youtube.com/watch?v=Pm0wa5legSg
Здесь в видео наверное разгадка почему на длинных бортах в середине подъемы. 120 килограммовую раскаленную до бела (2.38 мин) ванну переносят за середину бортов. А может и когда из вакуумной формы отливки за узкие борта поднимают.
Кстати в ролике Рока оборудование хуже. Не автоматика, все вручную. https://m.youtube.com/watch?v=eI8RPRigQn8
Даже на Кировском заводе(хотя он вроде банкрот???) немецкая линия лучшая в Европе оборудование выглядит серьезней Роки. https://m.youtube.com/watch?v=nBLSLkgO_Pg
Аватар пользователя
Николай 75
Мурманск
12.07.2019 в 22:08:56
NetolkoKolpa написал:
NetolkoKolpa, Пусть "наши" Мастера форума Мастерград и Опровергнут ссылаясь на свой личный опыт качество чугунных ванн и эмалированного покрытия! Фирмы ROCA ….Домысливать не буду ибо не являюсь специалистом в области сантехники ...фаянса и ТД....
Назад
