Аватар пользователя
cineman
10.08.2019 в 23:39:23
Иван И. написал: Подключить канализацию к ванне-что может быть проще? :)
Иван И., "Поезд стой! Раз - Два!"
Аватар пользователя
Иван И.
11.08.2019 в 00:18:48
cineman, ага. :)
Главное, чтобы дно ванны было выше канализационной трубы. Остальное почти не важно. :)
Аватар пользователя
Иван И.
13.08.2019 в 09:04:53
KNOOP написал: Looking, в Вашем случае возможен еще и такой вариант размещения ванны, мебели, машинки и горшка:
Зеркало, какое ни есть напротив входа, всё-же визуально чуть расширяет. Всяко лучше, чем на входе упираться в экран ванны!
Слева вполне можно вставить ванну Kaldewei 1600х700 , да хоть и Roca Haiti 1600х800 , запустив торцы полок в стены !
С Haiti ,правда, в ущерб ширины умывальника :confused:
П.С. Адрес в {{post:6618636,в ЛС}} отправил.
KNOOP, стиральная машина на втором этаже не ваша? :) https://lenta.ru/news/2019/08/13/horror_photos/
Аватар пользователя
Иван И.
14.08.2019 в 12:13:08
Чугун надежней пластмассы. :) http://to-ros.info/wp-content/uploads/2019/08/f113410a.jpg
Аватар пользователя
marron
Самара
14.08.2019 в 14:31:03
cineman, Иван И., сейчас Новокузнецк комплектует ванны 4мя регулируемыми ногами. А вот с чертежами хз что у них на сайте творится. У меня ванна Ностальжи 160см. Долгое время была уверена, что она высотой от 62 до 63, регулируемость ножек обозначена в пределах 1см всего. На практике мастера установливали, высота в районе 60см вышла, на комлектные регулируемые ножки.
Аватар пользователя
cineman
14.08.2019 в 16:06:56
marron написал: cineman, Иван И., сейчас Новокузнецк комплектует ванны 4мя регулируемыми ногами. А вот с чертежами хз что у них на сайте творится
marron, активность пользователя Иван И позволяла предположить его близость к производству. Я и попросил чертежей из этого предположения. Я лишь однажды устанавливал ванну на одни лишь ноги. И ежу понятно, что под ноги можно сделать подкладки или сменить болты на более длинные. Мне чертежи нужны были для расчёта плитки Удобно вставить блок с профилем ванны и приложить к нему блок слива-перелива с сифоном. Плитка, которую я выбрал, не предполагает подрезки при установке на горизонтальную плоскость ванны. Потому, мне нужно рассчитать количество плиток, что окажется ниже того ряда, что будет стоять на ванне. Это количество будет определяться высотой канализации, размерами сифона и ванны. В новых Автокадах как то можно переносить картинки в линии построения. У меня старый, там не получается перевести jpg в dwg.
Аватар пользователя
Иван И.
14.08.2019 в 16:09:28
marron, зависит только от длины болтов М12. Лучше,чтобы резьба была по всей длине болта,а не на половине. В новых комплектах резьба по всей длине болта болты оцинкованые и длинные.
Аватар пользователя
Marozoff
Муром
14.08.2019 в 19:12:46
cineman написал: У меня старый, там не получается перевести jpg в dwg.
не обязательно растр в вектор переводить - вставляйте картинкой, масштабируйте как надо и рисуйте/считайте плитку
Аватар пользователя
cineman
14.08.2019 в 22:11:50
Marozoff написал:
Marozoff, меня смущает достоверность размеров картинки. Мне нужно затопить торцы ванны в стены. Из картинки я не могу точно измерить границу плоской поверхности, за которой начинается само корыто. Наверное, надёжнее будет найти ванну в продаже и измерить. Впрочем, и с фаянсом такая же фигня. Пришлось живьём измерять.
Аватар пользователя
Marozoff
Муром
14.08.2019 в 22:52:42
cineman написал: Из картинки я не могу точно измерить границу...
имхо слишком сильно загоняетесь - для расчёта плитки третьего знака после запятой не обязательно. +-5мм вполне достаточно.
зы: на моей новокузнецкой "ностальжи" 1500*700 от края ванны до верхней точки скругления 20мм.
Аватар пользователя
14.08.2019 в 23:40:17
cineman написал: Наверное, надёжнее будет найти ванну в продаже и измерить.
Картинки могут быть недостоверны....
Аватар пользователя
IamVPN
03.10.2019 в 09:39:15
День добрый!
Имеется новая стальная ванна (Kaldewei). Перед установкой решил что-то сделать для уменьшения звонкости и теплопроводности. Строители предлагают 2 варианта: 1) запенить дно монтажной пеной 2) обклеить дно автомобильной тепло-шумоизоляцией
Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант предпочесть? Что будет более экологично, эффективно, долговечно, экономично (в порядке уменьшения приоритета)
Аватар пользователя
Mazayac
03.10.2019 в 12:23:20
IamVPN написал: 2) обклеить дно автомобильной тепло-шумоизоляцией
Сочетание автомобильной вибро- (с битумом) и тепло- (из вспененного материала) изоляции даёт идеальный эффект.
Аватар пользователя
Иван И.
04.10.2019 в 10:03:57
Чем токсичней-тем "эффективеей"? На кипяток особенно? :)
Аватар пользователя
Destiny
Люберцы
07.10.2019 в 14:48:37
Иван И. написал: Чем токсичней
а вы ее чем меряете? журнальными статейками? или заказываете спец.анализ всех "выделений" в сертифицированной организации, с дальнейшей публикацией в авторитетных изданиях?
Назад
