ForwardLook
ForwardLook
02.09.2013 в 13:35:28
Попробовал 1-ый раз монтаж трубы Rehau Stabil родным монтажным инструментом.
После расширения трубы дослать трубу до упорного фланца фитинга так и не получилось :( Труба не идет дальше последнего (ближнего к фланцу) "зуба-"ребра фитинга.
При надвижении гильзы прессом труба также не дослалась до фланца. У друзей (сами себе делали водопровод) ситуация была похожая.
Все нормально ? Так и должно быть?
EV.SA
EV.SA
02.09.2013 в 13:48:45
ForwardLook написал : После расширения трубы дослать трубу до упорного фланца фитинга так и не получилось
Сделайте фото
ForwardLook написал : Все нормально ? Так и должно быть?
Смотря что Вы называете упорным фланцем
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
02.09.2013 в 15:54:48
Нет, не нормально. Расширяли один раз?
ForwardLook
ForwardLook
02.09.2013 в 16:56:27
SCB написал : Расширяли один раз?
Расширял 2-а раза с поворотом.
Пробовал даже 3-й раз с поворотом в другую сторону от первоначального - та же хрень :(
P.S. Комплект брал в аренду в стеле. Может быть расширитель ушатанный ?
Кстати, ножницы в этом комплекте были слегка туповаты ...слегка сминали трубу - мои ножницы от Валтека за 100 руб. резали просто на ура.
snowcola
snowcola
Губкин
02.09.2013 в 22:22:38
ForwardLook написал : Попробовал 1-ый раз монтаж трубы Rehau Stabil родным монтажным инструментом.
Много читал про Рехау, на память не помню точно, НО:
если фитинг латунный, труба стабил, являющаяся, по сути, металлопластиковой, не должна доходить до фланца, чтобы исключить контакт люминия с фитингом, это задумано производителем.
если фитинг PPSU, то труба должна садиться до конца. Найдите инструкцию по монтажу Рехау стабил и почитайте, там и рисунки есть, как правильно должно быть.
P/S на абсолютную правоту не претендую, поправьте, если ошибаюсь, просто лень мануал искать:)
02.09.2013 в 22:37:44
ForwardLook,
он немного возвышается.
master.msk
master.msk
02.09.2013 в 23:23:52
ForwardLook, примерьте фитинг к расширителю, :)чтобы было понятно зашел он или нет.
P.S Это не к тому, что надо каждый раз так делать. Достаточно один раз и запомнить.:)
Андраник
Андраник
02.09.2013 в 23:59:59
На латунном фитинге есть ограничитель - последний зуб, он выше и больше других. Это сделано для трубы Stabil. Труба при натягивании упирается в него. Так и должно быть.
Nemiroff
Nemiroff
03.09.2013 в 09:43:40
А какие последствия могут быть, если все-таки наполз напоследний зуб?
ForwardLook
ForwardLook
03.09.2013 в 13:38:41
EV.SA написал : Сделайте фото
Вот фото, где смоделирована картина когда труба не идет дальше последнего зуба
Труба Stabil с латунным фитингом "накидная" гайка. Фото для примера сделал с 20-ой трубой так как не было под рукой расширенной 16-ой трубы.
Так и должно быть с "досылом" Stabil ?
EV.SA
EV.SA
03.09.2013 в 13:41:12
ForwardLook написал : Так и должно быть с "досылом" Stabil ?
Именно так и должно быть ,это не "зуб" ,это упор ...
@fev.santeh Инста
