Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.05.2014 в 08:47:23
andryus написал : Правильно понял?
Не совсем. Если оштукатурить в начале лета - за лето дом просохнет и без отопления - и ничего с ним не будет зимой, даже если дом не топить. Но лучше всего, когда штукатурка и отопление делаются в один строительный сезон.
andryus написал : Видел советы "бывалых", в том плане что если полный новичок, то с штукатуркой лучше не связываться иначе выйдет гораздо дороже,
Не совсем так. Может и не дороже, но дольше намного. И не только за счет отсутствия опыта - в одну пару рук все идет втрое медленнее, чем в две пары рук. Вам надо посчитать местные расценки штукатуров: может оказаться так, что маячная известковая штукатурка нанятыми штукатурами будет стоит столько же, сколько материалы для ГКЛ. Тут все не очевидно и надо считать.
Denopolis
Denopolis
07.05.2014 в 11:44:04
Для внутренний облицовки стен я покупал Гипсостружечные плиты от пешелани. Они крепкие и хорошо держат фурнитуру. Можно полки вешать прям на него и ничего не крошится и нормально держится.
cadensia
cadensia
07.05.2014 в 15:51:42
andryus написал : Vladimir_Vas Есть такая штука, но вот как им пользоваться для таких целей (т.е. как определить ровность стен) не могу сообразить. Близко к стене его не прижмешь.....
Изобразил так:
Hrundell
Hrundell
Хабаровск
15.05.2014 в 10:31:11
Мы дочке комнату обустраивали, для облицовки брали ГСП. Лучше всех подошел из соотношения цена/качество(искали прочный и экологически чистый). Приятное дополнение обнаружили когда начали обои клеить, плита гладкая – как по маслу легли
Берг
Берг
16.05.2014 в 12:02:26
имхо штукатурка однозначно.. если для себя... роликов в ютубе немеряно в помощь.. выберите кусочек.. посадите пару маяков и попробуйте на паре мешков свои силы. дальше видно будет.. ничего сложного. у вас и натертые маяки мона, но сами вы навряд их сделаете, хотя в сим случае экономится здорово мешков, тем боле на целом доме.. как компромис можно пригласить кого посноровистее чтоб он вам маяки накидал... ну а последующей интеллектуальной работой за для экономии сами)))) имхо, если ничем ранее не занимались, то монтаж гкл на порядок сложнее окажется... швы на нем делай.. каркас... а не забываем над геморными откосами окон при гкл))) фу-фу-фу
Lolochka
Lolochka
Бор
26.06.2014 в 16:21:03
У меня отец не так давно занимался отделкой терассы в доме osb листами и с того времени материал этот сильно материт. Дело в том, что плиты долгое время воняют химией(Прошло 7 месяцев а запах до сих пор стойкий). Не исключено, что дело в конкретном производителе, но лучше не рисковать. Приехов к нему опять на июньских праздниках, вновь убедилась, что гсп для стен идеальный вариант, и не смотрите, что девушка пишет строительные отзыв, запахи и пыль для всех одинаково сильно неприятные явления!
TolikSeseev
TolikSeseev
26.06.2014 в 18:43:44
Мы искали с супругой экологичный материал для внутренней обшивки детской. Думали между гипроком и гсп. Решили взять гсп, потому что он покрепче и нет проблем с крепежом полок. По цене отличаются они немногим.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2014 в 18:52:43
Lolochka написал : Не исключено, что дело в конкретном производителе, но лучше не рисковать.
Наверное, да. Себе делал гараж, почти без запаха.
yawa31
yawa31
02.07.2014 в 14:05:24
andryus написал : Строение из газосиликатных блоков. Предстоит делать внутреннюю отделку наружных стен. Хочу это сделать гипсокартоном. Вопрос возникает вот в чем: стоит ли ГКЛ накладывать на каркас или прямо на стены? Вариант 1. ГКЛ прямо на стены на клей. Стены вроде ровные, есть небольшое отклонение в ровности, но я думаю эту неровность можно выиграть на клее, на который будет крепится ГКЛ к стене. В варианте на клей для себя я считаю есть один минус: говорят на клей крепить, тем более новичку ГКЛ очень сложно и не вариант, что все получится. Вариант 2. ГКЛ на каркас. Говорят данный вариант, тем более для новичков не так сложен, по сравнению с первым вариантом. Это плюс в плане этого варианта в моем случае. Теперь минусы для меня и в моем случае. Данный каркас будет "забирать" площадь, понятно что много не заберет, но как говорится "сантиметр, метр бережет". Еще один минус я считаю, что это пространство между стеной и ГКЛ идеальное жилье для грызунов, хотя конечно эти милые существа, если захотят, и так и так место для проживания найдут. Вот и не знаю по какому варианту идти. Помогите определится с выбором. Всем спасибо.
Не вижу смысла использовать первый вариант, лучше сразу оштукатурить тонким слоем все стены. Для газосиликатных блоков покупай гипсовую смесь Ротбанд и не мучайся с выбором. Только по газосиликату надо использовать особую грунтовку Грундирмиттель Кнауф, она снижает быструю впитываемость влаги газосиликатных блоков. Второй вариант ГКЛ на каркас подойдет для выравнивания стен при больших перепадах по плоскости и уровню. Также ГКЛ идеально подойдет для возведения внутренних перегородок. Поэтому, если дорог каждый сантиметр площади, то только штукатурка.
yawa31
yawa31
02.07.2014 в 14:12:12
Добавлю вот что. Для новичка самому качественно оштукатурить стены практически нереально. При ровных стенах, если вдвоем, оклеить гипсокартоном – не так уж сложно. При толщине ГКЛ 12,5 мм нанести зубчатым шпателем (с крупным зубом) шпаклевку Кнауф-Фуген по периметру листа и вдоль посередине полосами шириной около 130 мм. Лист поднять, установить на подкладки около стены, выровнять по отвесу и прижать к стене. Если необходимо - уплотнить при помощи рейки и резиновой киянки. Если величина зубьев шпателя недостаточна для покрытия неровностей слоем шпаклевки Фуген, становится несколько сложнее, но все равно - доступно. Используется клей Перлфикс. Для новичка лучше сначала на стене установить в плоскости опорные маячки. Клей наносится на стену кельмой (кучками) с шагом ~350 мм (в области будущих стыков листов ~ 250 мм). Далее – то же. В обоих случаях газосиликатную стену лучше прогрунтовать (Ротбанд-Грунд).
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.07.2014 в 22:01:41
Vladimir_Vas написал : Лучше возьмите за 3000р простейший лазерный нивелир и провесьте им все стены. Будет видно, скоко надо штукатурки.
Отвес, кусок чегото с ниткой
yawa31 написал : Добавлю вот что. Для новичка самому качественно оштукатурить стены практически нереально. При ровных стенах, если вдвоем, оклеить гипсокартоном – не так уж сложно. При толщине ГКЛ 12,5 мм нанести зубчатым шпателем (с крупным зубом) шпаклевку Кнауф-Фуген по периметру листа и вдоль посередине полосами шириной около 130 мм. Лист поднять, установить на подкладки около стены, выровнять по отвесу и прижать к стене. Если необходимо - уплотнить при помощи рейки и резиновой киянки. Если величина зубьев шпателя недостаточна для покрытия неровностей слоем шпаклевки Фуген, становится несколько сложнее, но все равно - доступно. Используется клей Перлфикс. Для новичка лучше сначала на стене установить в плоскости опорные маячки. Клей наносится на стену кельмой (кучками) с шагом ~350 мм (в области будущих стыков листов ~ 250 мм). Далее – то же. В обоих случаях газосиликатную стену лучше прогрунтовать (Ротбанд-Грунд).
Совершенно согласен, только надо нитку натянуть проверить стену в длину, поклеить гк проще всего, желательно иметь правило 2,5м или хоть 2м
yawa31 написал : Не вижу смысла использовать первый вариант, лучше сразу оштукатурить тонким слоем все стены. Для газосиликатных блоков покупай гипсовую смесь Ротбанд и не мучайся с выбором. Только по газосиликату надо использовать особую грунтовку Грундирмиттель Кнауф, она снижает быструю впитываемость влаги газосиликатных блоков. Второй вариант ГКЛ на каркас подойдет для выравнивания стен при больших перепадах по плоскости и уровню. Также ГКЛ идеально подойдет для возведения внутренних перегородок. Поэтому, если дорог каждый сантиметр площади, то только штукатурка.
Не хочу показаться всезнайкой, при штукатурке газобетона необходимо ложить сетку стекловолокно с ячейкой 5 на 5, иначе все швы газобетона будет видно они дышат с гк листами такой проблемы нет
