Котел будет газовый (выше писал).
А что плохого в данной разводке и алюминиевых радиаторах. Если критикуете, то прошу аргументировано.
06.09.2013 в 21:29:54
06.09.2013 в 22:14:26
vladger написал : , мощность подсчитать специалисту не трудно: площадь 2-х этажей 400 м, высота потолков 2,5м.
От 24 до 50кВт. Зависит от того, сколько окон, какое утепление, насколько здание обдувается ветрами, какая температура зимой...
vladger написал : Радиаторы - алюминиевые.
лучше - стальные панельные. Меньше проблем в эксплуатации.
vladger написал : гидрострелка,
Зачем? Планируется ТП, системы антиобледенения, стаивания снега, подогрев воды в бассейне? Стрела хороша не сама по себе, а применительно к проекту. При большой мощности - котла лучше два.
07.09.2013 в 05:24:49
vladger написал : в данной разводке
Объедини некоторые радиаторы.Эта неделя экономии.Краников регулировочных поменьше будет.
07.09.2013 в 07:52:03
vladger написал : А что плохого в данной разводке и алюминиевых радиаторах. Если критикуете, то прошу аргументировано
Да,хотя-бы в плане подбора по отношению окон и квадратуры комнат лучше стальные панельные....и т.д. и т.п.На систему обрати внимания как Касимов нарисовал,разница очевидная!По котлу снова же мало данных- что он должен греть(радиаторы,бойлер и т.д)
07.09.2013 в 21:43:36
AlexMax написал : не самой с инженерной точки зрения, элегантной.
На мой взгляд - лучевая схема самая элегантная. Наименее требовательна к расчетам, практически инвариантна к геометрии помещений. Эстетична - на батареях ничего не торчит и не портит внешний вид в жилой комнате. Наиболее проста в монтаже - тут не надо никаких уклонов соблюдать. Если сравнивать-проводить аналогии с системами сотовой связи, то двухтрубка - это первая система NMT с частотным делением. Крайне неэффективная. А вот лучевая напоминает GSM - с индивидуальной нарезкой времени для каждого абонента (радиатора). NMT давно стала историей, а вот GSM - не сдается. В силу инженерной элегантности!
07.09.2013 в 22:08:15
Vladimir_Vas написал : На мой взгляд - лучевая схема самая элегантная.
Элегантность заключается не в том, чтобы тупо ввалить громадный запас на дурака, элегантность - точный и ювелирный расчет системы...
Vladimir_Vas написал : Эстетична - на батареях ничего не торчит и не портит внешний вид в жилой комнате.
при скрытой разводке труба не будет видна ти там ни там... Можно и коллекторно-лучевую схему смонтировать открыто :)
Vladimir_Vas написал : Наиболее проста в монтаже - тут не надо никаких уклонов соблюдать.
Вы путаете теплое с мягким. При использовании принудительной циркуляции уклоны не нужны и в классической двухтрубке. А вот минус коллекторно-лучевой схемы подмечен точно - если двухтрубку можно просчитать под ЕЦ, то коллекторную - нет :)
07.10.2013 в 23:45:52
В подобной ситуации имеем двухтрубную, металлопласт, котел аристон анблок 24
08.10.2013 в 01:37:02
Струч написал : двухтрубную, металлопласт,
Пора с колхозом завязывать.Сделайте нормальную.
08.10.2013 в 22:32:23
Сделали однотрубную систему, три контура, три сектора отопления, в каждом 8-10 алюмин. радиаторов. Каждый подется на 2 этаж на свой сектор, затем на первый под ним. Труба магистраль м/п 20, на радиаторы 16, на пресс-фитингах. Может, теоретически и неправильно. Схему придумал заказчик, у него своя специфика отопления дома. Еще не запускали, но думаю, как-то работать будет.
09.10.2013 в 20:20:58
vladger, Сочуйствую.
