Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 10:28:59
касимов написал: И диаметр ПП20....
Для двухтрубки этот диаметр "за глаза и за уши!".
Вы с "ленинградкой" не путайте, пожалуйста!
касимов
касимов
Касимов
14.12.2017 в 19:20:53
Inch1964 написал: Для двухтрубки этот диаметр "за глаза и за уши!".
Докажите это вопрошающему. У него батарея зависла,колдуйте,Вангуйте....
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 14:57:48
касимов, и при чём тут диаметр подводки?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2017 в 14:58:39
vladger написал: Один лишь радиатор на 3 этаже подключенный по нижней схеме, не прогревается. Воздух выпущен, подача и обратка не засорены. В чем может быть проблема?
Вообще никак не греет? Нижний коллектор горячий? Температуру на подаче/обратке этого радиатора измеряли?
Если вообще никак не греет, то либо нет перепада давлений на входе в приборный узел, либо где-то забилась арматура, либо нижний коллектор радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.12.2017 в 15:32:40
касимов написал: Докажите это вопрошающему. У него батарея зависла,колдуйте
Радиатор подключен по двухтрубной системе. И диаметра подводки ПП20 мм - хватит вполне. Вы с однотрубной системой похоже перепутали.
касимов
касимов
Касимов
15.12.2017 в 19:24:06
Mazayac написал: и при чём тут диаметр подводки?
Чел накосячил при монтаже, банально заплавил ....А у 25мм, и вид гуманный, и размер при дрогнувшей руке не сильно зажмется...
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 19:27:03
касимов, чел вообще ни слова не обмолвился про материал труб. Увы. С ППР я бы сам первый кричал «заплавили, сволочи!» :)
Вспомнилось: надо было сделать дренажную систему на квартиру для слива конденсата из пяти кондиционеров в канализацию. Т.к. красивые макалпайновские дренажи были под заказ на многие недели поставки, стал экспериментировать с доступным ППР. Чтобы получить большее сечение, выбрал чешскую трубу PN10 (та что «для холодной воды», тонкостенная). Так вот, при тотальном соблюдении температуры сварочника, глубины соединения и времени выдержки с точностью до секунды, в 100% швов получил «куриную жопку»... Так что при перегреве/передержке какой-нибудь дрянной двадцадьпятки такой исход тоже не исключается, увы.
vladger
vladger
Чебоксары
15.12.2017 в 22:14:11
Спасибо тем, кто дал за дельные советы по теме. Путем поджатия всех нижних радиаторов на всех стояках удалось загнать тепло в этот радиатор. Но тем не менее он не такой горячий, как все. Циркуляция в нем все равно слабая, несмотря на то, что диаметр подводящих к нему на размер БОльше. Никаких механических препятствий для поступления теплоносителя в радиатор нет. Замеренное давление на подаче и обратке показывает, что перепада нет, так же как и на других радиаторах и стояках. Возможно, причина в его в нижнем подключении, но переделать сейчас его проблематично, т.к. трубы в коробах и помещение в чистовой отделке. Интересно все же выяснить на будущее, в чем же суть проблемы, какие гидродинамические и другие процессы происходят и как влияют в таких случаях.
Kirillspb
Kirillspb
20.12.2017 в 09:17:54
Мужики! Помогите определится. Какой материал труб на индивидуальное отопление лучше? Имеем газовый котел 24 кВт, площадь дома 150 м2 (9*9), радиаторов - 16 штук (под окна) 1 и 2 этаж. Думал протянуть по периметру медную двухтрубку, чтоб "на века"))) - цена только труб, отводов и т.п. за 50тыр вылезает... что-то расхотелось... Потом решил лучевую схему посчитать из красной пластиковой трубы валтек (почему валтек? потому что вроде как за качеством более-менее следят и цена гуманная - 50р/метр по их сайту) + есть их пресс ручной. Цена получилась много интереснее - около 25 за "то же самое", но 270 метров труб + отсутствие труб на стенах - бесценно))) Прошу покритиковать / предложить что нибудь...
Посититель
Посититель
20.12.2017 в 16:21:53
Kirillspb написал: Думал протянуть по периметру медную двухтрубку
ПРАВИЛЬНО думали сделать один из вариантов относящийся к лучшим решениям. .
Kirillspb написал: Потом решил лучевую схему
Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома! .
Kirillspb написал: отсутствие труб на стенах - бесценно)))
Медь тоже можно развести не по стенах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2017 в 16:30:24
Kirillspb, Извините, но Вы не умеете гидравлически рассчитать систему из медных труб. Она, чаще всего, оказывается дешевле, а не дороже, чем система из других труб. :) :) :)
