Добрый день. Имеется родник
- зеркало воды на уровне грунта, т.е. 0 метров (погружать шланг в колодец планирую на глубину меньше 1 м)
- расстояние до дома около 50 метров (трубу ниже уровня промерзания закапывать не планируется, т.к. эксплуатация только летняя)
- перепад высот около 2-2,5 м
подъём в дом 0,5м плюс около 0,5м от пола до насоса (при монтаже на гидроаккомулятор) Всего получается 8-8,5 метров, если считать от зеркала воды. (плюс ещё около метра или чуть меньше, если учитывать погружение шланга в колодец).
Будет ли работать насосная станция (например Джилекс Джамбо 70/50)?
Консультанты в Джилекс говорят, что насос будет использоваться на предельных величинах (максимальная глубина погружения по документам 9 м, но это очень условная цифра) и могут быть перепады с давлением и нестабильная работа. Рекомендуют при такой длинной магистрали использовать погружной насос. (меня в этом варианте смущает необходимость вести к роднику электричество на 50 м, а так же вытаскивать насос по окончании каждого сезона).
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может что-то посоветовать? :help
