DMC
DMC
26.09.2006 в 13:25:46
2Muxa
Muxa написал : Кстати, а сколько будут потери напора на 40 метрах?
Примерно вот столько: http://www.vashdom.ru/snip/20402-84/index-13.htm :)))
2Кактус
Они не гиморные, а просто имеют свою специфику запуска и работы - обе трубы и камера с крыльчаткой должны быть заполнены водой. При этом практически недопускается наличие воздушных пузырей(пробок) во обеих подающих трубах.
А что так плохо - колодец свой и такие проблемы? Или есть какой изюм в вашей ситуации, что нельзя насос в колодце оставлять?
DMC
DMC
26.09.2006 в 13:29:30
2Muxa
Не, двух метров на 40 не хватит... Принято считать для дюймвой трубы, грубо, 10 метров по горизонтали = 1 метру по вертикали...
Кактус
Кактус
Минск
26.09.2006 в 13:42:27
dmc написал : А что так плохо - колодец свой и такие проблемы? Или есть какой изюм в вашей ситуации, что нельзя насос в колодце оставлять?
Ну да, до колодца 40 метров. Забора нету, располагается на открытой местности. И хотя я планирую сделать колодец закрытым (на замок), все равно надежнее расположить насос в доме... Но если не получиться -- придется копать кессон и ставить обычный всасывающий насос рядом с колодцем... Просто хотелось рассмотреть вариант с эжектором, вдруг подойдет - но видимо не подойдет: смущают тонкости с заливкой воды в систему - каждый раз этим заниматься не станешь.
Muxa
Muxa
26.09.2006 в 13:48:13
DMC написал : 2Muxa
Жулики... левую методичку подсовывают... только для турбулетности. А еслия хочу медленно и печально гнать ламинарный поток?!
ЧубЧик
ЧубЧик
26.09.2006 в 14:28:50
2Muxa
предположим касаемо данной ситуации
высота всасывания 10 м (8 колодец и "Дом находится выше колодца на несколько метров.") плюс обратный клапан плюс колено плюс сетка на обратном клапане. Махнув шашкой, выбрали 15 метров
станцию педролла киловатник , махнув шашкой в другу сторону. 3 Атм давление ,чтоб под душем стоять.и не плющило особо 960л/час расход получим. Трубу 40 ПНД положим ,как многомудрый ЧубЧик подсказал и сопротивление увидим 1 метр на сотню "Медленный и печальный ламинарный поток" (с) 0,3 м/с сопротивление составит 40см
