GreenGo
GreenGo
08.10.2013 в 10:10:30
Зазор от стены в месте крепления хомута - сантимера 3-4. Стояк идет по диагонали (внизу - максимально близко в стене, неверху - около 15 см) - спасибо строителям дома. Хомут стоит самый обычный, боковые отверстия рассверлены. Шпилька на 10, 6 гаек на 10 и 2 площадки для крепления к стене. Просто не было возможности поставить его на 1 шпильку (хотя ее длины и мощности легко бы хватило), как делают обычно, так как труба идет из перекрытия и просверлить за ней дырку для дюбеля - не вариант. Я подглядел у кого-то на форуме такой вариант крепления и сделал.
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.10.2013 в 10:17:47
GreenGo написал : Просто не было возможности поставить его на 1 шпильку (хотя ее длины и мощности легко бы хватило), как делают обычно, так как труба идет из перекрытия и просверлить за ней дырку для дюбеля - не вариант.
Вот это и я имел ввиду.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
31.10.2013 в 00:00:43
Tehnik-san написал : Мне в итоге пришлось 4 часа потратить на эту работу . Результат шумоизоляции кан. стояка со временем здесь озвучит владелец этой квартиры, может тогда пораженный током электрик перестанет брызгать слюной на монитор ))
А реально ли оклеить таким материалом уже смонтированную 110 трубу в углу, с зазорами от стен около 1.5-2см? И имеет ли смысл такой изоляцией покрыть переход на горизонтальный лежак в подвале (первый этаж, до поворота 1.5 м)? По по моему ощущению удар жидкости в этот поворот как раз вызывает значительный шум.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 00:27:12
BoaSoft написал : А реально ли оклеить таким материалом уже смонтированную 110 трубу в углу, с зазорами от стен около 1.5-2см? И имеет ли смысл такой изоляцией покрыть переход на горизонтальный лежак в подвале (первый этаж, до поворота 1.5 м)? По по моему ощущению удар жидкости в этот поворот как раз вызывает значительный шум.
Покрытие не гасит шум внутри трубы, т.е. изоляция в подвале снизит шум в подвале. Изоляция в квартире не выпустит в квартиру шум из трубы. Обычно самоклеящийся материал имеет легко отделяемую защитную пленку. Обычно ее снимают перед приклейкой. В описанном Вами случае нужно просунуть изоляцию в зазоры не снимая защиты. Защиту можно стянуть потом если вместе с изоляцией протащить любую пленку или бумагу - заворачиваем край защиты, крепим ее к пленке скотчем и тянем пленку через зазор назад. Одновременно нужно прижимать незащищенный липкий слой к трубе. Как то так придумал. Надо пробовать, у меня тоже мизерный зазор.
cineman
cineman
31.10.2013 в 00:34:02
Слушатель написал : Как то так придумал. Надо пробовать,
Это проверенный способ нанесения алюминиевого скотча на утеплённую трубу в стеснённых условиях.
cineman
cineman
31.10.2013 в 00:36:03
Заклейте проход трубы через перекрытие. Постройте вокруг трубы две перпендикулярные стенки из фанеры и засыпьте образовавшуюся полость песком.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 01:21:59
cineman написал : засыпьте образовавшуюся полость песком.
От соседа сверху сыпать? :a Песок это отлично (пока он сухой), но уж очень крутое решение.
GreenGo
GreenGo
31.10.2013 в 06:51:15
У себя обклеил в похожих условиях. Клейкий слой очень сильный. Толщина около 3-4 мм. Его бы с обратной стороны прижать чем нибудь. Может быть поверх засунуть что-то гибкое и подвигать уже после оклейки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2013 в 09:14:54
Вполне
BoaSoft написал : И имеет ли смысл
Имеет, только если покрыть его со всех сторон, т.е. и со стороны пола - тоже. Шум уменьшит свою интенсивность и спектр - пропадут самые неприятные низкочастотные компоненты.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.11.2013 в 10:25:56
Пластиковая труба от osendorf дала на испытаниях максимум шума 26 децибел это если в неё воду лить декалитрами. Бесшумная osendorf 21 а бесшумная от rehao 19дб Речь негромкая всего 40 децибел, это показывает что сама труба практически не шумит, трубы уже доведены до совершенства.
Если у кого то сильный шум то проблема в проходе трубы через перекрытия и возможно в крепеже на стене, на полу она также лежать не должна. Нет смысла трубу укутывать , облепливать это ни чего не даст, потому что шумит не труба а потолок, стены и пол.
cineman
cineman
08.11.2013 в 10:34:18
polarrus написал : Речь негромкая всего 40 децибел, это показывает что сама труба практически не шумит, трубы уже доведены до совершенства.
Ещё бы речь довести до совершенства..
