11.11.2013 в 10:06:57
То есть "шумит труба" или "труба передает шум" для Вас одно и то же?
А для вас одно и тоже, атомная структура трубы и воды, и их взаимодействие на квантовом уровне? А каково влияние поля Хиггинса c бозонами частиц?
Вы же даже уровень шума трубы замеряли... что там можно замерить? И после этого гордо заявили, что сама труба не шумит, шумят перекрытия.
Зачем мне замерять уровень шума трубы? Когда любой нормальный человек просто заглянет в документацию трубы, там есть итоги европейских испытаний-самых жестких в мире, где указан уровень шума при смонтированной трубы в бытовых условиях, при разных сбросах воды, даже таких которых в обычных условиях не когда не будет, и труба к примеру обычная OSENDORF показала всего 26 децибел , это очень тихо.
Вы такую чушь несёте по одной простой причине , потому что не делаете элементарных вещей, не читаете инструкций, не читаете про технологию монтажа, если у вас на фирме нет таких пакетов документов, то всё это можно скачать на официальном сайте. Это первое что сделает настоящий профессионал.
Вот с чугунякой эти перекрытия почему то не шумят...
Если нарушить технологию ещё как зашумят, в СССР её не нарушали, чугуняку в перекрытии обматывали бумагой, заливали битумом , засыпали песком, и тд, а в новостройках всё по бесприделу, как и у некоторых тут товарищей которые спорят ,а сами таких косяков понаворотили страницей назад фото, что такое ещё поискать надо.
11.11.2013 в 10:25:58
polarrus написал : Если нарушить технологию ещё как зашумят, в СССР её не нарушали, чугуняку в перекрытии обматывали бумагой, заливали битумом , засыпали песком, и тд, а в новостройках всё по бесприделу, как и у некоторых тут товарищей которые спорят ,а сами таких косяков понаворотили страницей назад фото, что такое ещё поискать надо.
Может СНиПы/СП почитаете? Специалист Вы наш. Там пишут цементным раствором заделывать. Про битум/бумагу/песок ничего не пишут...
11.11.2013 в 10:47:37
Может там есть что ни будь про бесшумную канализацию? Ну или про любимые тут многими пластики и опрессовки?
Сейчас новое оборудование проходит сертефикацию, получает допуск к использованию, и монтируется и эксплотируется исходя из тех условия данными производителем.
11.11.2013 в 11:02:23
polarrus написал : Может там есть что ни будь про бесшумную канализацию? Ну или про любимые тут многими пластики и опрессовки?
Вы же только что рассказывали про советские времена, битум, песок...
polarrus написал : Сейчас новое оборудование проходит сертефикацию, получает допуск к использованию, и монтируется и эксплотируется исходя из тех условия данными производителем.
СНиПы/СП это никоим образом не отменяет. Они по прежнему обязательны к исполнению.
11.11.2013 в 11:20:28
Например в сталинках пол ванны и туалета выложен бумагой с битумом, гидроизоляция, а сама труба обёрнута и присыпана песком.
В общих чертах в плане безопасности. Вот будешь всякие метлло пластики ЦО гнать по стенам и через перекрытия, да на фитинги цеплять, тогда и соблюдай, я тебе разрешаю.
11.11.2013 в 11:38:22
polarrus написал : будешь всякие метлло пластики ЦО гнать по стенам и через перекрытия, да на фитинги цеплять, тогда и соблюдай, я тебе разрешаю.
То, что домашний мастер гонит, как раз и не шумит. Шумит стояк от строителей - вы форум спутали, вам бы на строительном умничать.
11.11.2013 в 13:32:42
Если мы так уперлись в проходы пластиковых труб через перекрытия, то соображения в этом процессе в основном противопожарные должны быть. Это пожарная муфта, закреплённая снизу к несгораемому перекрытия или установленная внутрь отверстия в таком перекрытии. Но в ассортименте пожарных изоляций существует и монтажная пена с повышенной огнестойкостью, что позволяет заполнить небольшие зазоры между манжетой и трубой и манжетой и перекрытием. Но дороговизна этих материалов заставляет подрядчиков забывать об их существовании. Потому мы имеем и будем долго иметь пластиковые трубы без гильз, залитые монтажной смесью.
11.11.2013 в 23:25:19
Теория теория , а нужна практика. Сейчас поменяю канализацию из труб стандартных пластиковых черного цвета на rehau и увидем действительный результат.
12.11.2013 в 02:36:00
SHURIKru написал : Сейчас поменяю канализацию из труб стандартных пластиковых черного цвета
Начните практику с измерения диаметра этих чёрных труб.
12.11.2013 в 08:41:57
cineman написал : Начните практику с измерения диаметра этих чёрных труб.
какого ? внешнего или внутреннего? внешний 110. Шум в настоящее время 53 ДБ постоянный в самы загруженный период а пиковый 66
12.11.2013 в 08:58:23
SHURIKru написал : какого ? внешнего или внутреннего? внешний 110.
Это результат замера или на глаз? Старая черная канашка имеет свои диаметоры не совпадающие с принятыми сейчас. 100мм если не ошибаюсь...
12.11.2013 в 15:39:00
Чем бы мне обклеить сантехшахту? В первую очередь беспокоит не шум стояка (хотя и он тоже, но с ним вроде понятно - 1 слой битум, 2 слой - шумоизоляция), а звуки типа щелчков или ударов капель о лист ДВП где-то за шахтой. Причем это явно передается на конструкции шахты - если положить руку, чувствуется вибрация в момент удара. Обклеить по той же схеме, что и стояк? Вот это
12.11.2013 в 16:46:50
SVKan написал : Старая черная канашка имеет свои диаметоры не совпадающие с принятыми сейчас.
Это полиэтиленовая, я о ней и спрашивал. Но были ещё и нормальные ПХВ трубы очень тёмного оттенка, почти чёрные. Сейчас этот вопрос
G-git написал : Чем бы мне обклеить сантехшахту?
Озадачьте чертежом или фотографией
12.11.2013 в 16:57:24
cineman написал : Озадачьте чертежом или фотографией
Да все стандартно :) Шахта (облицованная какими-то зеленоватыми листами), в ней стояки ГВС и канализации. Дом каркасно-панельный, 1965 года, "чешский проект".
12.11.2013 в 17:05:54
G-git написал : Да все стандартно
Нет готового решения. Обычно такое сносят напрочь и строят заново. Если звук капель проникает через дверь в нишу, то нужно задуматься о другой двери с уплотнениями.
