G-git написал :
имеет смысл что-то делать в самой шахте?
Битумом возможно покрыть только холодную и канализационную трубы. С горячей стечёт. Стенки шахты покрывать битумом нет смысла. Простой звукопоглатитель будет уместнее. Натолкайте в верхнюю часть шахты старых бросовых одеял или пуховиков, заполнив ими всё сечение шахты. Что там за стенкой может капать - не знаю. Обычно за такой кабиной находится бетонная стена. Есть какая то планировка с двумя лифтами, разнесёнными на пол этажа, где за сантехкабиной кабиной была зашитая полость непонятного назначения. Может там ливнёвка спрятана - не знаю.
cineman написал :
Именно поглотитель, не изолятор? Типа такого?
cineman написал :
И я не знаю. Уже всю голову сломал. Сантехник из ДЭЗа, конечно, ясности не внес. "Нигде не течет? Остальное меня не волнует!" Иногда эта "капель" усиливается, когда кто-то смывает выше, а иногда - нет:cool: Иногда звук учащается ни с того ни с сего. Тут в соседней теме поделились опытом, что в "сталинке" такое было от температурного расширения.
cineman написал :
У меня один лифт, но останавливается как раз на площадках между этажами.
cineman написал :
Может. Хотя у меня труба "ливнёвки" проходит еще и посередине квартиры - в углу коридора. Чехи - те еще затейники...
G-git написал :
Похоже, что капель эта внутренняя, и звук распространяется по чугунине. Потому оклейте канализацию StP Вибропласт Gold. Постарайтесь засунуть прокладку под хомут канализационной трубы. Тепловое расширение чугунной трубы обычно не проявляется щелчками.
G-git написал :
Про звукопоглотитель - одобряете выбор?
Если Вы про Smartmat Flex 10, то не наклеенный на стены, а просто висящий, он будет давать больше пользы. Начните с заполнением тряпьём всего пространства выше двери в шахту.
cineman написал :
Я про Smartmat Relief
P.S. Вот только что соседи смыли, и частота капель резко увеличилась на пару минут. Ыыыыыыыы!!! Где тут смайлик с битьем головы об стену?
SVKan написал :
Это результат замера или на глаз?
Старая черная канашка имеет свои диаметоры не совпадающие с принятыми сейчас. 100мм если не ошибаюсь...
Сейчас замерил по окружности , и если высчитать по формуле диаметр получается 104 мм. Теперь понятно почему большая щель между трубой и тройниками. Они 110 а труба меньше. Кто такое придумал?! Какой чудак.
Порылся на складе нашол кучу 50-ков, хомуты, шпильки, заглушки.
И теперь свои фото буду защищать названием фирмы в которой работаю.
Сейчас трубы от rehao первые прошли сертификацию как устойчивые к абразиву, идеальное решение для кухни, где есть кофеварка, измельчители, посудомойки и тд
