cineman
cineman
19.11.2013 в 23:45:23
касимов написал : Там ливневки есть унутря
Ну а я причём? Ливнёвки есть внутри большинства зданий с плоской крышей.
касимов
касимов
Касимов
20.11.2013 в 00:01:54
cineman написал : Ну а я причём?
Мысли вслух.Не ту кнопку надавил.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
21.11.2013 в 13:15:02
Обещанные примеры замера веса бесшумной и обычной канализации
G-git
G-git
23.11.2013 в 19:44:50
касимов написал : чехи строили у нас поселок Газпрому.Там ливневки есть унутря.Это двухэтажные котеджи.
У меня дом 1965 года, 9-этажный. Ливневка, как я писал выше, проходит в углу коридора, шума от нее никакого.
yajeka
yajeka
Минск
20.12.2013 в 17:30:52
Народ, а кто пробовал использовать желтые трубы (для внешней канализации)? Сантехник посоветовал, они якобы тольще и хуже пропускают/издаю звук.
касимов
касимов
Касимов
20.12.2013 в 17:57:27
yajeka, Хорошие трубы.
Kreker
Kreker
13.01.2014 в 11:59:14
Купил какую-то пижню битумную, с серебристым покрытием, что-то типа вибропласта. 3мм. Весит дофига. Разве нормальным будет наклеить такую массу на канализационную трубу? Она не просядет, случаем?
Mazayac
Mazayac
13.01.2014 в 14:13:55
По-уму: трубу должен к стене кронштейн крепить, под раструбом, чтобы она не проседала и чтобы температурная компенсация в стыке нормально работала (при грамотном монтаже трубу вставляют до упора и на 10мм выдвигают обратно).
sanya1965
sanya1965
13.01.2014 в 19:04:50
Mazayac написал : По-уму: трубу должен к стене кронштейн крепить, под раструбом, чтобы она не проседала и чтобы температурная компенсация в стыке нормально работала (при грамотном монтаже трубу вставляют до упора и на 10мм выдвигают обратно).
если этот кронштейн делать с акустической развязкой, то будет по уму. вторая проблема -заделка швов в перекрытиях. они должны делаться через базальтовую вату, для уменьшения звуков. если залить бетоном наглухо, никакие супертрубы не спасут.
Mazayac
Mazayac
13.01.2014 в 19:24:48
Акустическая развязка крестовин и проходов перекрытий невозможна без полной переборки стояка. Что-то мне подсказывает, что вероятность этого примерно 0,0001%
cineman
cineman
13.01.2014 в 19:28:18
Mazayac написал : Акустическая развязка крестовин и проходов перекрытий невозможна без полной переборки стояка.
В панельниках достаточно сломать кабину, и откроются огромные зазоры.
