25.09.2006 в 17:02:55
Добрый день. У меня тут возникла проблема с гвс.
сейчас сделано так: стальная труба горячего стояка заменена на дюймовый металлопласт (фитинги с разрезным кольцом.) стоят шаровые краны (у пола и потолка). после нижнего крана от стояка идет петля в пол типа "теплый водяной пол". затем, после петли, стоит тройник с отводом на потребление (раковина, душ), потом полотенцесушитель. то есть вода принудительно по стояку течет через петлю обогревая пол.
проблема с этим "водяным полом". сначала все работало, но в последнее время видимо перестала циркулировать вода в стояке. ослаб напор горячей воды. скорее всего где то в фитингах, кранах, в петле труба забилась. подача воды сейчас идет и сверху и снизу. не хотел блин делать эту фигню... уговорил мастер-ломастер...
в общем вот думаю что делать.
как минимум нужно петлю отрезать и восстановить прямую трубу. заодно наверно стоит заменить фитинги с разрезным кольцом на пресс. или вобще ПП трубу поставить? короб ломать не хочется.... сверху и снизу есть лючки, но если менять - то придется вскрывать... вообще по уму то надо всю систему заменить... что с трубой в полу делать? жалко просто так оставлять. может как вариант собственное потребление воды завести через эту петлю. а еще лучше поставить нормальную систему водяного обогрева полов. вроде гдето видел рекламку: типа нагреватель, насосик, терморегулятор - поставить и пусть гоняет воду по кругу.
руки вроде из того места ростут, но с водой не хочеться самому связываться.
ну и как обычно извечные вопросы: что лучше сделать? где в Казани найти грамотного спеца, который все сделает,
где в Казани купить хорошие материалы (краны, фитинги, трубы...), ну и сколько готовить деньгофф.
25.09.2006 в 17:31:40
Поищите в инете - теплообменник полотенцесушитель...
Radj
Radj
Казань
25.09.2006 в 22:52:51
Вот будет теперь реальный отзыв который можно будет приводить в ответ желающим делать теплый пол напрямую врезавшись в стояки.
2alkzn
Довольно вероятно что пол засорился, но не менее вероятно, что в доме помер циркуляционный насос на ГВС (и возможно Вы внесли в это свой вклад).
Собрать водяной пол на электрокотле с насосом, расширительным баком, автоматикой и пр. конечно можно, но только ради санузла вряд ли стоит. Может проще ИК обогреватель повесить чтобы пол и стены подогревал в ваше отсутствие, или греющий кабель под плитку замуровать?
2BV
Кстати, поискал, но ничего путного не нашел кроме одной статейки указывающей на Kermi-ТВЕК. Почему-то в описании Kermi-ТВЕК ни о каких теплообменниках разговора нет. Хотя идея была бы хороша, чтоб вешать полотенцесушитель в удобном месте, а не у стояка.
26.09.2006 в 08:44:23
Radj написал : Вот будет теперь реальный отзыв который можно будет приводить в ответ желающим делать теплый пол напрямую врезавшись в стояки
угу. и еще из опыта: на кухне мне тоже от стояка теплый пол сделали.... причем металопластиком на полдюйма.... пол плиткой покрыли...
мастера @#$%@/... физики хреновы... втирали мне давай полдюймовку кинем давление от сечения не зависит, типа уже несколько раз делали, все пучком...
хорошо что я настоял чтобы стояк не разрывали, а кран поставили между отводов на теплый пол (тройников с кранами)
месяца мне хватило чтоб понять что в итоге получилось. закрыл нафиг краны на теплый пол и открыл кран на стояке. а на пол купил ковролин....
по материалам - может кто соорентирует в казани?
Radj
Radj
Казань
26.09.2006 в 18:40:07
alkzn написал : по материалам - может кто соорентирует в казани?
Лучше в инете выбраь список подходящих по качеству товаров, а потом искать это в наших магазинах, рекламных журналах, справочных службах. Мастеров можно заказать через службу www.otdelaem.ru (вот жду от них сварщиков-сантехников)
26.09.2006 в 19:37:39
alkzn написал : месяца мне хватило чтоб понять что в итоге получилось. закрыл нафиг краны на теплый пол и открыл кран на стояке. а на пол купил ковролин....
А кстати, расскажите, что получилось .... (и какой стояк - вода/отопление?) ... и другим в назидание полезно будет....
27.09.2006 в 12:06:48
bv написал : А кстати, расскажите, что получилось .... (и какой стояк - вода/отопление?) ... и другим в назидание полезно будет....
ну а что может хорошего получиться если воду в дюймовом водяном стояке заставить течь через полдюймовую металлопластиковую змейку на полу длинной в 25 метров? перестала циркулировать. вода циркулировала только если кто нибудь открывал воду.
пол конечно грелся, но ждать горячей воды из крана по несколько минут, пока стечет остывшая вода, как то неправильно... да и соседям по стояку получается хорошую "свинью" подложил. в общем перекрыл я змейку теплого пола и открыл прямую циркуляцию в стояке. теперь вода на кухне - кипяток, только кран открой.
в ванной проблем было меньше, так как там змейка из дюймовой трубы, и труба всего метра 4, но со временем и там циркуляция воды нарушилась. хотя может быть не я один умный такой оказался а кто нибудь еще че нибудь на этом же стояке сделал.
