10.09.2013 в 11:26:00
Приветствую вас. Мне очень нужен ваш совет. 2 месяца назад нам доделали ремонт в новостройке (14 этажей, наш второй). Полотенцесушитель был горячий и все было хорошо. Но после отключения горячей воды на два дня с последующим включением, полотенцесушитель остался холодный. Я спустил воду с нижней трубы полотенцесушителя, но он почти сразу остыл. Подключили ужасно? Посоветуйте как быть.
10.09.2013 в 13:06:53
касимов Про спуски воздуха молчу, их там нет, краны только на входе и на выходе от основной трубы, сливал воду простым откручиванием полотенцесушителя
10.09.2013 в 13:18:02
serggo1, Думай как выгнать воздух
10.09.2013 в 13:39:28
касимов Если поставить на вход какой нибудь компрессор, то какова вероятность выгнать воздух, как я понял он сейчас есть только в трубе от нижней точки полотенцесушителя и примерно до выхода воды
10.09.2013 в 13:50:20
касимов, а так можно?
10.09.2013 в 13:54:25
andrewkhv Так бы нужно!;)
10.09.2013 в 13:57:03
andrewkhv написал : касимов, а так можно?
Натяжные потолки. высота где-то 2,60
10.09.2013 в 13:59:37
serggo1 написал : вероятность выгнать воздух,
Напором воды существует.В какой то теме порядок открытия ,закрытия кранов был протестирован в Онлайн режиме.
serggo1 написал : какой нибудь компрессор
Напор воды.Вместо компрессора.Величину открытия кранов,и порядок их.Поставить маевского это оптимально.Или обратку с ПС напрямую в стояк.
10.09.2013 в 14:04:57
serggo1, Какой материал труб?
10.09.2013 в 14:05:42
касимов Полипропилен Д20
10.09.2013 в 14:11:32
Если кран маевского - это верный способ, то я конечно сниму натяжные потолки. Вот только побаиваюсь, будет ли всегда хватать давления, чтобы толкать воду вертикально вверх, не стОит ли мне сразу кардинально срубать ряд плитки для нормального прокладывания труб?
10.09.2013 в 14:57:20
serggo1, В правый верхний угол есть доступ? Прежде чем
serggo1 написал : кардинально срубать ряд плитки
,закрываем краны,берем два самореза с прессшайбой/авто/.Возле уголка на горизонтальной трубе вворачиваем и стравливаем через дыровки воздух/открыв краны/.Саморезы после стравливания заворачиваются и остаются на месте.Если заработало.думаем как в эти места врезать тройники с маевскими.Если фиаско,то тогда:
11.09.2013 в 09:48:21
касимов Проделал вышеописанное, только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте (на вложении видно). Как только саморез насквозь прошел стенку трубы, сразу потекла чуть теплая вода, кажется фиаско. Прошу помочь начертить правильную схему труб, если не трудно. Спасибо
11.09.2013 в 09:55:13
serggo1 написал : сразу потекла чуть теплая вода,
Ближний кран к получившемуся отверстию перекрываем.Заполнение ПС производим от дальнего.Воздух может выходить частично с водой ,это нормально.
serggo1 написал : только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте
Перечерти ее.А то засада в чтении.
