serggo1
serggo1
10.09.2013 в 14:11:32
Если кран маевского - это верный способ, то я конечно сниму натяжные потолки. Вот только побаиваюсь, будет ли всегда хватать давления, чтобы толкать воду вертикально вверх, не стОит ли мне сразу кардинально срубать ряд плитки для нормального прокладывания труб?
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 14:57:20
serggo1, В правый верхний угол есть доступ? Прежде чем
serggo1 написал : кардинально срубать ряд плитки
,закрываем краны,берем два самореза с прессшайбой/авто/.Возле уголка на горизонтальной трубе вворачиваем и стравливаем через дыровки воздух/открыв краны/.Саморезы после стравливания заворачиваются и остаются на месте.Если заработало.думаем как в эти места врезать тройники с маевскими.Если фиаско,то тогда:
serggo1
serggo1
11.09.2013 в 09:48:21
касимов Проделал вышеописанное, только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте (на вложении видно). Как только саморез насквозь прошел стенку трубы, сразу потекла чуть теплая вода, кажется фиаско. Прошу помочь начертить правильную схему труб, если не трудно. Спасибо
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 09:55:13
serggo1 написал : сразу потекла чуть теплая вода,
Ближний кран к получившемуся отверстию перекрываем.Заполнение ПС производим от дальнего.Воздух может выходить частично с водой ,это нормально.
serggo1 написал : только наивысшая точка, несмотря на мою ровную схему, оказалась немного в другом месте
Перечерти ее.А то засада в чтении.
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 10:09:23
serggo1, Схему сделаю. Но один момент. Воздух правильно стравливать при заполнении ПС. Тогда его не зажмет водой.В твоем случае это можно разрешить установив на обеих верхних точках
Он постепенно будет выходить сам.
serggo1
serggo1
11.09.2013 в 10:37:21
Попробовал нарисовать точнее
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 10:57:08
serggo1 написал : Попробовал нарисовать точнее
Стало понятно,но не легче.
Обратку от ПС по идее нужно горизонтально/хотя бы/.Выталкиваемая холодная вода не хочет идти вверх.Да еще и толкать перед собой воздух.
serggo1
serggo1
11.09.2013 в 11:33:03
касимов Да, спасибо за совет. И еще вопросик, я тут немного засомневался в своих замерах, а если уровень нижней трубы полотенцесушителя ниже сантиметров на 5-10, то это не будет проблемой? (и как ее исправить, трубу уложить по диагонали к выходу воды или уложить горизонтальные и 5-10 см вертикальной?)
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 11:46:56
serggo1 написал : если уровень нижней трубы полотенцесушителя ниже сантиметров на 5-10, то это не будет проблемой?
Это как раз и проблема для прогрева.Но у тебя вобще с полным извращением работал,поэтому при отсутствии воздуха перепад или уклон он должен продавить.Подача верхняя это она помогает.
13.09.2013 в 05:45:26
Ребята, ПС обычно от ГВС подключается, не так ли? Следовательно, особенного пара там не будет, а воздух будет выгоняться автоматически.
У меня лично есть сомнения по поводу байпаса по отношению к самому ПС. Поясню: Там как не гоняй воздух - останется все то же самое. Либо перепланировка подачи - либо корректировка байпаса. Остальное - разговор в пользу бедных...
vovikz
vovikz
13.09.2013 в 08:44:57
Если есть свободный доступ к трубам в районе врезки, то в принципе можно там врезать тройник. Открываем на всю шаровой кран на тройнике и мощным потоком выдавливает весь воздух за полминуты. (на ответвлениях как я понял краны стоят) Вариант не правильный, но так можно ничего не ломать
