13.09.2013 в 09:33:39
Похожая проблема. Схема подключения приведена ниже. После установки полгода всё работало нормально, но после летнего отключения полотенцесушитель обратно не нагрелся. Открутили верхнюю гайку (с перекрытием соответствующего крана), воздух вышел, полотенцесушитель стал нагреваться. Однако через пару часов выяснилось, что движения воды в нём так и нет, он остывает и нагревается, только если открыть какой-нибудь из кранов (смесителей) в квартире (нагрев начинает происходить снизу вверх), после закрытия крана нагрев прекращается.
Что можно сделать в такой ситуации?
касимов
касимов
Касимов
13.09.2013 в 10:48:39
alextram написал : всё работало нормально,
И будет работать.
alextram написал : нагревается, только если открыть какой-нибудь из кранов (смесителей) в квартире
Сливаем с крана холодную,а платим за горячую?
alextram написал : движения воды в нём так и нет,
Значит рециркуляция ГВс работает не должным образом. Это быват после слива.Вопрос в УК.
13.09.2013 в 18:09:12
касимов написал : Значит рециркуляция ГВс работает не должным образом. Это быват после слива.Вопрос в УК.
По какой-то мистической причине вскоре после написания сообщения, без всяких действий с чьей-либо стороны, полотенцесушитель начал нагреваться, начиная сверху, и вот уже несколько часов стабильно настолько горячий, что не дотронуться.
касимов
касимов
Касимов
13.09.2013 в 21:37:41
alextram написал : без всяких действий с чьей-либо стороны,
Ой ли?
касимов написал : Вопрос в УК.
Отпал,они исправились.
13.09.2013 в 21:43:04
+1
alextram написал : По какой-то мистической причине вскоре после написания сообщения, без всяких действий с чьей-либо стороны, полотенцесушитель начал нагреваться, начиная сверху, и вот уже несколько часов стабильно настолько горячий, что не дотронуться.
По-видимому, продолжаются профилактические работы по вводу дома в "зимний режим". Эти мероприятия могут затрагивать и магистраль ГВС.
Будет отказывать в дальнейшем - пишите гневные письма в управляющую компанию.
alextram написал : Открутили верхнюю гайку (с перекрытием соответствующего крана), воздух вышел, полотенцесушитель стал нагреваться. Однако через пару часов выяснилось, что движения воды в нём так и нет, он остывает и нагревается, только если открыть какой-нибудь из кранов (смесителей) в квартире (нагрев начинает происходить снизу вверх), после закрытия крана нагрев прекращается.
Хороший пример нарушения рециркуляции в магистрали ГВС, кстати...
serggo1
serggo1
17.09.2013 в 11:44:03
Обратился с проблемой к отцу и он предложил сделать то же что и vovikz. Поставил тройник, к нему кран и шланг, спустил немного воду через него и профит, теперь тепло и уютненько, спасибо всем.
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 12:40:37
serggo1 написал : спустил немного воду через него
Да ладно! Пару ведер.Так и скажи.
serggo1
serggo1
17.09.2013 в 12:45:52
Да, примерно 2 ведра. Но для меня это немного ;)
касимов
касимов
Касимов
17.09.2013 в 12:50:29
serggo1, Батя у тебя старой закалки!Верь ему! Диаметр подводки маловат для ПС,так что кран ейтот временами пользовать придется.Молодцы!
serggo1
serggo1
17.09.2013 в 13:23:18
касимов написал : serggo1, Батя у тебя старой закалки!Верь ему! Диаметр подводки маловат для ПС,так что кран ейтот временами пользовать придется.Молодцы!
Я, кстати, допустил здесь неточность, диаметр труб 25
