Warhamster написал : Видимо, одним из аргументов будут описанные на этом форуме случае отрыва башки у такого редуктора;
башку оторвало у цельнолатунного или с пластиковой крутилкой?
21.10.2013 в 12:59:14
21.10.2013 в 16:48:37
Warhamster написал : Какие, если не секрет; чем именно Вас разочаровали?
Не разочаровали, регуляторы FAR работают полтора года справно. Просто при давлении в стояках 5 атм можно было обойтись и без них, без ущерба для комфорта пользованием воды.
Есть правда и свои плюсы, кода приходят гости то открытие сантехлюка производит неизгладимое впечатление;)
21.10.2013 в 17:04:25
Warhamster написал : Что, у вас стабильное и равное давление в стояках?
Да стабильное, бывает поднимается до 6 атм, но синхронно по ХВС и ГВС.
Падение давления после фильров, при всех мыслимых раходах, не превышает 0,3 атм.
21.10.2013 в 19:28:29
Если ставить только на фильтр, то как-то так:
21.10.2013 в 20:19:18
Warhamster написал : Если всё-таки один будете брать, ставьте чисто на фильтр, а не на линию ХВС к смесителю.
Так и собираюсь.
Warhamster написал : Если ставить только на фильтр, то как-то так:
Я, когда там смеситель менял, заодно поменял и косые фильтры, которые местные водопроводчики задом наперед поставили, а заодно и отвод на будущий фильтр приспособил.
21.10.2013 в 21:40:15
Обязательно обратный клапан поставьте на смеситель, чтобы горячая вода не попала в фильтр.
21.10.2013 в 22:22:00
Warhamster Ага, спасибо!
24.02.2014 в 21:49:41
Сегодня подключил на кухонный стояк редуктор давления Валтек VT.085 1/2" и не удержался сравнить с полноразмерным мембраником FAR 3/4. Входное давление одинаковое 5,5 бар. Вода холодная. При расходе 10 л/мин на выходе VT.085 1/2" давление проседает на 0,4 бар. При расходе 10 л/мин на выходе FAR 3/4" давление проседает на 0,7 бар. Все регуляторы полностью исправны. Вот так вот ;)
24.02.2014 в 22:49:47
квазимодо4 Какое было выставлено давление на выходе редукторов? Я гонял полноразмерный FAR 2815 3/4" на расходе 35л/мин (!!) падение давления на редукторе около 1атм. При таком расходе Валтек 1/2" просто сдохнет: вообще не пропустит.
14.06.2015 в 23:55:22
Warhamster написал : Обязательно обратный клапан поставьте на смеситель, чтобы горячая вода не попала в фильтр.
То есть обратный клапан нужно ставить на горячую воду, или на горячую и холодную?
