ну шаровые краны делаются в китае и что качество то норм :)
13.09.2013 в 10:38:19
13.09.2013 в 10:46:34
Stc написал : Косые фильтры - гавно полное, в том числе и Валтек. Лучше прямые.
Обоснуете?!..
Stc написал : Редукторы не требуют никакого фильтра, кроме грубой очистки - противоположные высказывания полная ложь.
Ага-ага, если редукторы за тыщу рублей и Вы готовы их бесплатно менять/чистить при отказе. :)
Stc написал : Вместо шарового крана давно уже ставятся вентили. Это более практично.
Да, при царе Горохе делали кранами, с фторопластом, а сейчас вентили изобрели - фторопласт очень дорогой, родной.
13.09.2013 в 10:59:00
Так главный вопрос 500 ставить или 300? есть и 100 прямые?
13.09.2013 в 12:59:34
Это требования производителей редукторов (читал это в их доках) - наличие фильтра тонкой очистки до их девайса.
Prok12 написал : сли не хотите влиться в ряды экспериментаторов-мазохистов, испытывающих китайчатину Valtec
У Валтека разная география производства - насколько помню резьбовые фитинги Китай, шаровые краны серии base и вышеупомянутый мембранный редуктор про-ва Италии достаточно уважаемых компаний.
13.09.2013 в 22:10:52
Prok12 написал : Вот это гуано - врагу не пожелаю. Несколько раз применял для временной подачи воды на период ремонта - на конце шланга, скажем. Тёк не дожив до конца ремонта. Если не хотите влиться в ряды экспериментаторов-мазохистов, испытывающих китайчатину Valtec - переходите на другую комплектуху (Viega, FAR). По сравнению со стоимостью ремонта, разница в цене - копейки.
Вообще, прежде чем рекомендовать вентиль вместо шарового крана на входе, неплохо бы узнать его пропускную способность (или коэффициент расхода Kv). У вентилей она обычно втрое ниже. :a
Вполне вероятно, что Вы ранее столкнулись с некачественными изделиями Валтек (или подделками под Валтек), поэтому и рассуждаете подобным образом. На самом же деле, указанный вентиль сертифицирован для использования вплоть до систем центрального отопления, при этом ремонтопригоден (в отличие от большинства шаровых кранов), и позволяет тонко настраивать входные давления магистралей (что может быть значительно более удобным, чем установка редукторов).
psnsergey написал : Обоснуете?!..
Обосную. Доступ к косым фильтрам, как правило, затруднен в большинстве случаев, учитывая обычные многоквартирные жилые дома. Также, прямые фильтры лучше ведут себя при горизонтальном монтаже, в отличие от косых. Ну и при подаче снизу-вверх вариантов, кроме прямых фильтров, нет вообще...
psnsergey написал : Ага-ага, если редукторы за тыщу рублей и Вы готовы их бесплатно менять/чистить при отказе.
Еще раз, если непонятно - редукторы давления не требуют на входе фильтры тонкой очистки. То, что это написано - простая перестраховка производителя. Валтек в данном случае не исключение. Между тем, это явная ложь. Если приводить аналогичные примеры из электротехники - Вы сами поймете, почему так. Редуктор всегда ставится в начале цепи - его задача регулировать давление НА ВХОДЕ, а не после фильтров.
13.09.2013 в 23:37:26
Stc, Спасибо за цепочку от Валтек. А если из Far и Itap собирать, какие модели посоветуете?
14.09.2013 в 00:48:00
Ptaha Это не тот случай когда надо все покупать одного производителя. Скорее надо отталкиваться от ваших задач и возможностей бюджета. Если деньги позволяют, то однозначно FAR, а не ITAP. И вышеупомянутый мембранный редуктор Валтек лучше чем ITAP :)
14.09.2013 в 02:18:12
Ptaha написал : Stc, Спасибо за цепочку от Валтек. А если из Far и Itap собирать, какие модели посоветуете?
Будем смотреть FAR.
+ Отмечу, что вентили и фильтры FAR немногим лучше Валтековских, а вот редукторы значительно лучше, факт.
14.09.2013 в 17:15:42
Stc, ForwardLook, спасибо!
15.09.2013 в 01:21:48
Stc написал :
- FAR FA 2870 (2866) (редуктор без манометра) или FA 2871 (2867) (с манометром). Уточняйте на месте - чем меньше дополнительных ниппелей или сгонов/муфт, тем лучше.
Сомнительный выбор - миниредукторы FAR ... на форуме были нарекания на эти девайсы :( Если уж FAR, то как минимум FA 2815 12 за три с половиной рубля :)
Stc написал : фильтры FAR немногим лучше Валтековских
А вы знаете что-то получше в том же бюджете?
15.09.2013 в 02:52:25
ForwardLook написал : Сомнительный выбор - миниредукторы FAR ... на форуме были нарекания на эти девайсы
А давайте тогда уж с применением характеристик, и опыта применения арматуры. А?
