ksiman
ksiman
07.10.2013 в 11:46:30
Если труба 1/2 и комплект подключения 1/2, то как Вы собираетесь ставить краны 3/4?
Alwol
Alwol
07.10.2013 в 12:07:07
касимов написал : Страшного нет,криминального тоже.Засада : где меняете,что стояло , и как будет подключаться.
Сейчас, как на нижнем фото (только над перемычкой кран), если не считать вентили и радиаторы. Будут отрезать трубу до перемычки и делать перемычку через тройники, дальше будут стоять вверху вентиль с термоголовкой и внизу просто вентиль. Потом радиатор (меняем в кухне, спальне и гостинной).
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=10715&d=1161158556
Я правильно понимаю, что эти вентили полностью перекрывают воду?
И если оставлять вентили на 3/4", нужно переход делать с трубы 1/2" на 3/4" (или тройник 1/2"-1/2"(на перемычку)-3/4"), может лучше сдать и купить другие (дешевле получится и меньше соединений)?
Alwol
Alwol
07.10.2013 в 20:03:56
ksiman написал : Если труба 1/2 и комплект подключения 1/2, то как Вы собираетесь ставить краны 3/4?
Согласен, нужно было все вентили на 1/2".
Теперь остается: или городить переходы 1/2"-3/4" с двух сторон, что, наверно, не лучшее решение, или сдать вентиля и купить правильные.
А как сами вентиля (производители) - хорошие?
ksiman
ksiman
07.10.2013 в 22:23:18
Лучше конечно поменять на 1/2 ;) FAR делает не самые плохие краны :) Тут где-то недалеко темка есть о кранах
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 01:32:42
Alwol написал : Были куплены радиаторы,
Если куплены биметаллические и с большим количеством секций,то не факт.что они прогреются полностью.Подача теплоносителя сверху,снизу?
Alwol написал : Будут отрезать трубу до перемычки и делать перемычку через тройники,
Плохая мысль. Сейчас ведь сварка.
Alwol
Alwol
08.10.2013 в 16:09:56
касимов написал : Если куплены биметаллические и с большим количеством секций,то не факт.что они прогреются полностью.Подача теплоносителя сверху,снизу? Плохая мысль. Сейчас ведь сварка.
Заменил вентили на 1/2". Сделал фото радиаторов в комнатах:
Гостинная 17 м2, радиатор куплен из 10 секций
Спальня, 14м2, 8 секций.
Кухня 8м2, 6 секций
Если не отрезать перемычку, то что нужно сделать? Кран над перемычкой почти везде не работает.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 16:23:06
Alwol, Есть тема *Было до..,стало после*.Там Вам на любой вкус и цвет.Фото.
Alwol
Alwol
08.10.2013 в 16:42:33
касимов написал : Alwol, Есть тема *Было до..,стало после*.Там Вам на любой вкус и цвет.Фото.
На фото, как у меня сейчас. К тому меня спрашивают - как сейчас и что подключено. И у Вас тоже я спрашиваю - почему плохая мысль? Пока не отрезали - может нужно оставить перемычку. Только надо понять - почему. Я ждал от Вас доводов (помощи), а не критики. Если много фото - напишите, удалю лишние.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 17:11:18
Alwol написал : Пока не отрезали - может нужно оставить перемычку.
Это байпас. И при его отсутствии к Вам быстро придут соседи или УК. Его нельзя удалять.Второй вопрос,что его колбасит при тепловом расширении/сварка крепче резьб/.И если чугуний выдерживал,то бимет ..... будем надеяться. Счас добавлю.
касимов
касимов
Касимов
08.10.2013 в 17:27:05
Alwol написал : Кухня 8м2, 6 секций
Будет работать при таком подключении.
Alwol написал : Спальня, 14м2, 8 секций.
Должна.
Alwol написал : Гостинная 17 м2, радиатор куплен из 10 секций
Маловероятно что будут греть все. Как вариант:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193535
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2013 в 17:38:10
Alwol написал : что нужно сделать?
если подача верхняя и так или так если нижняя
