smallmvt
smallmvt
19.10.2006 в 08:46:37
Наука - это обычная физика. Остывшая вода более тяжелая и вверх не пойдет, а останется в внизу радиатора. Правда при определенной скорости циркуляции и небольшом количестве секций может продавливать. А практика - сам сначала снизу завел. Результат -половина радиатора (SIRA RS5) холодная. Вот ссылка, хотя и не совсем научная http://www.kupiteplo.ru/article38.html.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.10.2006 в 09:07:20
2smallmvt вы назвали конкретную цифру :
Иначе снижается мощность радиатора более чем на 50%.
я еще раз прошу Вас АРГУМЕНТИРОВАННО подтвердить падение мощности радиатора при нижнем подключении более чем на 50 % . Можно ссылками на конкретные таблицы из Староверова
То, что конкретно у Вас был непрогрев - так не надо проявлять самодеятельность, только потому, что вам так хочется. Есть проект, есть расчет, есть выбор оборудования. Проведите все так, как положено, и уверяю, Вы даже не заметите нижней подачи.
АйТишник
АйТишник
19.10.2006 в 09:34:06
Еще раз спрошу. Нижняя подача - это фатально на 22 этаже (из 23)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 09:50:42
!A_n_d_y! написал : цифирки из кахих-нтбурь рекомендации НИИ сантехники
http://www.sira.ru/files/RS-BIMETAL.zip "Цифирек" там немало, но преобладают формулы сомнительной достоверности. Впрочем, при условиях близким к нормальным точность, скорее всего, достаточная.
А если отбросить шелуху, то получаем: "при движении теплоносителя через секционный радиатор типа «RS BIMETAL» по схеме «снизу-вверх» во всём исследованном диапазоне расходов воды отмечалась идентичность картины: по двум каналам первой от присоединительных патрубков секции теплоноситель поднимается вверх и в значительной части, лишь немного охладившись, уходит через верхнюю подводку в систему отопления, другая же часть горячей воды распределяется по верхнему коллектору и за счёт гравитационных сил движется по каналам остальных секций по схеме «сверху-вниз», смешиваясь в нижнем горизонтальном коллекторе первой секции с практически неохлаждённой водой, поступившей из подающего нижнего теплопровода. В результате большая часть прибора, которая, очевидно, зависит от соотношения длины секции и общей длины радиатора, работает при средних температурах теплоносителя более низких, чем при его движении по стандартной схеме «сверху-вниз»."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 09:52:46
АйТишник написал : это фатально
Скорее да, чем нет. Переделайте на верхнюю - но труб будет... :(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.10.2006 в 13:24:42
2ВТБ!
ну формулы не такие уж и сомнительные :)
но никак не с эффективностью 50% от классической схемы
2АйТишник
При изначальном проектировании СО в таком виде - не фатально. НО - до тех пор, пока не начнутся массовые вмешательства :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 13:51:38
!A_n_d_y! написал : формулы не такие уж и сомнительные
Чем дальше в сторону от фактических измерений, тем меньше достоверность - коэффициентики-то эмпирические.
При некоторых условиях в системе возможно равновесное состояние вообще без циркуляции в крайних секциях - или с ничтожной циркуляцией сверху вниз. Тогда можно и поменьше процентиков сделать на многосекционном приборе...
ASM
ASM
Долгопрудный
07.11.2007 в 16:13:15
А зачем вообще делать нижнюю раздачу? Если конвекторам направление пофиг, а биметаллу и чугуну надо сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 16:38:19
ASM написал : зачем вообще делать нижнюю раздачу?
Проще с завоздушиванием бороться - в одной точке наверху. Может быть комбинированная система - половина стояков вверх, половина обратно - вообще без выхода на чердак.
чугуну надо сверху
Вроде бы, у "классических" чугунных особых проблем при нижней подаче нет.
Alwol
Alwol
07.10.2013 в 00:27:03
Подскажите правильно ли купил детали к подключению радиатора?
Меняем 3 радиатора, однотрубное боковое подключение. Были куплены радиаторы, потом решил купить терморегуляторы и пр. - спросил продавца в Максидоме: какие нужны. По памяти сказал ему, что все 3 трубы на 3/4". Продавец посоветовал купить по комплекту: Сверху по трубе: http://maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/santehnika/inzhenernaya_santehnika/vodoprovodnye_sistemy/zapornaya_armatura_vodosnabzheniya/pryamoj_ventil_termo_dlya_st_trub_3_amp_frasl_4_quot_far/ Снизу: http://maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/santehnika/inzhenernaya_santehnika/vodoprovodnye_sistemy/zapornaya_armatura_vodosnabzheniya/pryamoj_ventil_dlya_st_trub_3_amp_frasl_4_quot_far/ еще: http://maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/tehnika_dlya_obogreva_ventilyacii/tehnika_dlya_obogreva/radiatory_vodyanogo_otopleniya/krepezh_i_kronshtejny_dlya_radiatorov_vodyanogo_otopleniya/nabor_komplektuyuwih_28937_d_amp_frasl_ustanovki_radiatora_1quot-3_amp_frasl_4_quot/
После оплаты решил соседу позвонить - он сказал, что в двух комнатах - трубы 1/2". Я поменял последний по ссылке комплект на 1"-1/2".
А теперь думаю - а нужно ли было менять прямой вентиль для ст. труб 3⁄4" FAR и прямой вентиль термо для ст.труб 3⁄4" FAR на такие же, но 1/2" ?
касимов
касимов
Касимов
07.10.2013 в 06:04:33
Alwol написал : менять прямой вентиль для ст. труб 3⁄4" FAR и прямой вентиль термо для ст.труб 3⁄4" FAR на такие же, но 1/2" ?
Страшного нет,криминального тоже.Засада : где меняете,что стояло , и как будет подключаться.
