IvTo
IvTo
10.09.2013 в 21:30:51
На сливном бачке унитаза забился наливной клапан (ну или как он там правильно называется), хочу заменить его самостоятельно. Старый клапан - железный, он вкручен в железный переходник (переходник - угол 90 градусов, с одной стороны в него вкручен этот клапан, с другой стороны вкручена железная труба - она идет к входному вентилю). Новый клапан пластмассовый. При этом и старый, и новый клапаны - круглые в поперечном сечении, ключом не зацепишся - чем их выкручивать/вкручивать? И еще вопрос, входной вентиль - старый и ржавый, есть опасения что он не перекрывает воду, можно ли провернуть всю операцию по замене клапана под напором воды? ПС. На первом фото собственно мой клапан, фото плохого качества, поэтому прицепил еще фото из интернетов (там этот клапан уже откручен) - ну чтоб было понятно об чём вообще речь идет.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 21:44:02
IvTo написал : хочу заменить его самостоятельно.
Два газовых ключа №1 и УШМ\болгарка\. С чем ассоциируется?
IvTo
IvTo
10.09.2013 в 22:02:03
касимов написал : Два газовых ключа №1 и УШМ\болгарка\. С чем ассоциируется?
Цензурных ассоциаций не вызывает. Самостоятельно хочу делать только по тому, что жкхоские слесари каждый раз придумывают новую отмазку и делать отказываются, а не-жкховские в нашу деревню из-за такой фигни не поедут.
А болгарка зачем?
Peterjela
Peterjela
10.09.2013 в 22:19:42
IvTo написал : А болгарка зачем?
Если гайка наружная (слева) откручивается без проблем - болгарка не потребуется. :) Кстати, можно открутить гайку и 1 шведкой (разводным ключом), без трубного глюча - чтоб внутренняя часть не вращалась- ее можно придерживать обычными пассатижами. При таком же бачке - поставил родственникам чешский впускной клапан ALCАPLAST - боковой - не вериткальный - не перепутайте :) Потребуется только маленькая доработка - отпилить низ вертикальной трубки по высоте бачка - ее длина не имеетн функциональной значимости - купите-сами увидите. Работает на 5+.
Peterjela
Peterjela
10.09.2013 в 22:28:14
Вдогонку - резьба на входном штуцере АLCAPLAST - выпускается в 2-х модификациях - 1/2" или 3/8" - Вам надо брать на 1/2" и повтрюсь - боковой впуск.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 22:33:07
IvTo написал : входной вентиль - старый и ржавый, есть опасения что он не перекрывает воду,
Закрой и спусти затину.Будет видно.
Режем у вентиля,придерживаем одним ключем.вторым выкручиваем огрызок.Гибкий шланг до унитаза.
IvTo написал : наливной клапан
При невозможности открутить,опять берем болгарку.
Peterjela
Peterjela
10.09.2013 в 22:51:01
Peterjela написал : Если гайка наружная (слева) откручивается без проблем - болгарка не потребуется.
Извиняюсь - первый пост недочитал, а фотку открыл сразу 2-ую - по ней и советовал. :) Так что присоединяюсь к рекомендациям касимов. Но, думается лучше Вам вызвать сант! :) Заодно и вентиль попросите заменить на ШК Bugatti 1/2" И, кстати, болгаркой по оцинковке - вредное мероприятие для организму - впрочем есть более длительный var - ножовкой по металлу.
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 23:02:31
Peterjela написал : думается лучше Вам вызвать сант!
Присоединяюсь к рекомендации Peterjela ;)
касимов
касимов
Касимов
10.09.2013 в 23:05:04
IvTo, Ну-ка первую фотку поподробнее покажите.Это дыровка в бачке разломана?
метанол
метанол
Таганрог
10.09.2013 в 23:19:18
касимов написал : IvTo, Ну-ка первую фотку поподробнее покажите.Это дыровка в бачке разломана?
На первой фотке край бачка отколот и клапан держится на трубе. Ужас! Выбросить всё и не морочить голову.
10.09.2013 в 23:54:55
Так сложно проверить? Если течет - ДЭЗ обязан бесплатно заменить. Ну и купите гибкую подводку гайка/гайка, клапан и дайте сантехникам рублей 300 - поменяют.
