IvTo
10.09.2013 в 21:30:51
На сливном бачке унитаза забился наливной клапан (ну или как он там правильно называется), хочу заменить его самостоятельно. Старый клапан - железный, он вкручен в железный переходник (переходник - угол 90 градусов, с одной стороны в него вкручен этот клапан, с другой стороны вкручена железная труба - она идет к входному вентилю). Новый клапан пластмассовый. При этом и старый, и новый клапаны - круглые в поперечном сечении, ключом не зацепишся - чем их выкручивать/вкручивать? И еще вопрос, входной вентиль - старый и ржавый, есть опасения что он не перекрывает воду, можно ли провернуть всю операцию по замене клапана под напором воды? ПС. На первом фото собственно мой клапан, фото плохого качества, поэтому прицепил еще фото из интернетов (там этот клапан уже откручен) - ну чтоб было понятно об чём вообще речь идет.
касимов
Касимов
10.09.2013 в 21:44:02
IvTo написал : хочу заменить его самостоятельно.
Два газовых ключа №1 и УШМ\болгарка\. С чем ассоциируется?
IvTo
10.09.2013 в 22:02:03
касимов написал : Два газовых ключа №1 и УШМ\болгарка\. С чем ассоциируется?
Цензурных ассоциаций не вызывает. Самостоятельно хочу делать только по тому, что жкхоские слесари каждый раз придумывают новую отмазку и делать отказываются, а не-жкховские в нашу деревню из-за такой фигни не поедут.
А болгарка зачем?
Peterjela
10.09.2013 в 22:19:42
IvTo написал : А болгарка зачем?
Если гайка наружная (слева) откручивается без проблем - болгарка не потребуется. :) Кстати, можно открутить гайку и 1 шведкой (разводным ключом), без трубного глюча - чтоб внутренняя часть не вращалась- ее можно придерживать обычными пассатижами. При таком же бачке - поставил родственникам чешский впускной клапан ALCАPLAST - боковой - не вериткальный - не перепутайте :) Потребуется только маленькая доработка - отпилить низ вертикальной трубки по высоте бачка - ее длина не имеетн функциональной значимости - купите-сами увидите. Работает на 5+.
Peterjela
10.09.2013 в 22:28:14
Вдогонку - резьба на входном штуцере АLCAPLAST - выпускается в 2-х модификациях - 1/2" или 3/8" - Вам надо брать на 1/2" и повтрюсь - боковой впуск.
касимов
Касимов
10.09.2013 в 22:33:07
IvTo написал : входной вентиль - старый и ржавый, есть опасения что он не перекрывает воду,
Закрой и спусти затину.Будет видно.
Режем у вентиля,придерживаем одним ключем.вторым выкручиваем огрызок.Гибкий шланг до унитаза.
IvTo написал : наливной клапан
При невозможности открутить,опять берем болгарку.
Peterjela
10.09.2013 в 22:51:01
Peterjela написал : Если гайка наружная (слева) откручивается без проблем - болгарка не потребуется.
Извиняюсь - первый пост недочитал, а фотку открыл сразу 2-ую - по ней и советовал. :) Так что присоединяюсь к рекомендациям касимов. Но, думается лучше Вам вызвать сант! :) Заодно и вентиль попросите заменить на ШК Bugatti 1/2" И, кстати, болгаркой по оцинковке - вредное мероприятие для организму - впрочем есть более длительный var - ножовкой по металлу.
касимов
Касимов
10.09.2013 в 23:02:31
Peterjela написал : думается лучше Вам вызвать сант!
Присоединяюсь к рекомендации Peterjela ;)
касимов
Касимов
10.09.2013 в 23:05:04
IvTo, Ну-ка первую фотку поподробнее покажите.Это дыровка в бачке разломана?
метанол
Таганрог
10.09.2013 в 23:19:18
касимов написал : IvTo, Ну-ка первую фотку поподробнее покажите.Это дыровка в бачке разломана?
На первой фотке край бачка отколот и клапан держится на трубе. Ужас! Выбросить всё и не морочить голову.
10.09.2013 в 23:54:55
Так сложно проверить? Если течет - ДЭЗ обязан бесплатно заменить. Ну и купите гибкую подводку гайка/гайка, клапан и дайте сантехникам рублей 300 - поменяют.
IvTo
11.09.2013 в 16:37:22
За подсказку про газовые ключи - спасибо, уразумел.
метанол написал : На первой фотке край бачка отколот и клапан держится
Все верно, и как это Вы только все разглядели в этом мраке. Естественно, менять буду все в санузле, но - позже, сейчас задача - с минимальными потерями времени и денег сделать временный нормально работающий бачок. Все необходимое уже куплено - новый бачок, арматура, крепеж, подводка, и т.д. Проблема только в том, что слесари нашего жкх делать не хотят, а сам я пока еще не разобрался как делать.
Кстати, вот еще вопрос к сообществу: замерил расстояние между болтами крепящими старый бачок на полочке, получилось 132 мм, а расстояние между соответствующими отверстиями в новом бачке = 126 мм. Полочка старая советская, наверное, расстояние между отверстиями для крепежа и размер самих отверстий стандартный? На фото вроде дырки большие, при тонких болтах можно компенсировать разницу 132-126=6 мм. Или может возникнуть проблема с установкой нового бачка на старую полочку?
BV написал : Так сложно проверить?
Было непросто, но сегодня таки справился с этой задачей. Для этого пришлось распотрошить клапан, но в итоге водичка пошла. Ситуация с входным вентилем оказалась следующей: в закрытом положении воду не пропускает, в открытом - вода течет не только в трубу, но и на шток и рукоятку самого вентиля. Наверное, это веское основание для бесплатного ремонта вентиля, но будут-ли они ставить новый или починять старый?
Кстати, за 300 руб. точно ничего делать не станут, за эти деньги могут только чего-нибудь разбить (расколотый бачок, кстати, дело их рук), на работу у слесарей нашего жкх расценки на порядок выше.
касимов
Касимов
11.09.2013 в 18:22:46
IvTo написал : может возникнуть проблема с установкой нового бачка на старую полочку?
Она уже возникла.Вам нужен старый бачек.Перекос болтов чреват подтеками из бачка,а подтягивание приведет к сколу. IvTo, По возможности фото старого механизма спуска воды. Победить его будет сложно.
IvTo
11.09.2013 в 19:26:10
касимов
Касимов
11.09.2013 в 19:36:45
IvTo написал : фото старого механизма спуска воды
Беда. У нового бачка отверстие под заливной клапан сбоку/вверху/?
