Ответчик
Ответчик
19.09.2013 в 11:29:40
Agnostiq написал : Чем дело закончилось?
Пока все на той же стадии, но работа в этом направлении идет. :)
  1. Обещали дать веб-камеру - попробую заглянуть туда поближе, надеюсь получится.
  2. Прорабатываю варианты дистанционного наложения бандажа. В голве крутится несколько идей, основанных на предложенных тут вариантах. Пока думаю о деталях и конкретных механизмах реализации. Хочу не просто залепить щели герметиком, а сделать это надежно с механической точки зрения, чтобы это было не просто времянкой, а хватило на долгий период эксплуатации. Вот, как-то так.
    Буду обязательно отписываться по мере того, как что-либо буду прелпринимать и по мере возникновения вопросов.
Agnostiq
Agnostiq
21.09.2013 в 13:49:32
Приходилось вскрывать гипсокартонные короба и стены облицованные плиткой, чтобы добраться до труб. Делается это очень просто - процарапываете затирку шва, а потом пилкой по гипсокартону или по металлу выпиливаете по шву необходимое количество плиток, желательно одним куском. Через полученное отверстие выполняете необходимые работы, а потом ставите выпиленную плитку на гипсокартоне на место.
MartinHammer
MartinHammer
23.09.2013 в 00:55:00
Как говорится, я не гинеколог, но посмотреть могу: Очень похоже, что между тройником-трезубцем и крестовиной стоит регулировочно-соединительный элемент.
Насколько я помню, "папа", т.е. правая часть его, достаточно длинная, и если она стоит не заподлицо со стенкой стояка, а торчит внутрь него, то при большом потоке того самого вполне может залетать в отвод. Как бороться, если так? Я бы попробовал как-то сдвинуть влево на 1 см, примерно, ели бы делал руками и с доступом к месту, заодно и уплотнитель, если съехал, на место мог бы сесть.
Вторая мысль совпадает с озвученной: надавили на уголок и он просел. Только для клинышка места маловато.
Ответчик
Ответчик
24.09.2013 в 13:32:03
Agnostiq написал : Приходилось вскрывать гипсокартонные короба и стены облицованные плиткой, чтобы добраться до труб. Делается это очень просто - процарапываете затирку шва, а потом пилкой по гипсокартону или по металлу выпиливаете по шву необходимое количество плиток, желательно одним куском. Через полученное отверстие выполняете необходимые работы, а потом ставите выпиленную плитку на гипсокартоне на место.
Интересная мысль! Спасибо! Раз уж Вы проделывали такую работу, то есть два вопроса:
  1. Как выпилить плитку понятно. Но как через щель 3 мм между плитками (она, кстати, у меня довольно большого формата - 20 х 40 см.) сделать пропил, то есть просунуть пилку сквозь плиточный клей и гипсокарторн?
  2. Как потом этот выпиленный кусок гипсокартона с плиткой (немаленький по весу) вставить и главное закрепить ровно по тому же месту ,чтобы было как и раньше? Если не трудно, поделитесь технологией.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2013 в 13:37:41
Warm Horse написал : вставить и главное закрепить ровно по тому же месту ,чтобы было как и раньше?
Вставляете руками, крепите - клинышками для укладки плитки. Ими же и выравниваете рисунок чтобы зазоры были ровными. А затем, расклиненный фрагмент заполняете шов клеем. Если плитка крупного формата очень удобно пользоваться стекольным домкратом одиночным. Для пропила под пилку насверливаете ряд отверстий 1,5 мм рядышком на ширину пилки.
Ответчик
Ответчик
24.09.2013 в 13:43:59
MartinHammer написал : Как говорится, я не гинеколог, но посмотреть могу: Очень похоже, что между тройником-трезубцем и крестовиной стоит регулировочно-соединительный элемент.
Немного выше есть мои фотки проблемного места. Если не сложно, взгляните на них. Такой элемент у меня есть, но он к проблемному месту не имеет отношения. Ну, то есть, если даже его и сдвинуть, то место подтекания от этого не ликвидируется, и при определенных условиях это все равно будет проявляться. Кстати, именно эта периодичность и является для меня загадкой. То по нескольку дней вообще ничего не заметно, хотя судя по свукам стекающей воды в стояке смыв идет немаленький. То несколько дней подкапывает без видимых причин. Например, пару дней назад отключали горячую воду на сутки. Так вот после ее подачи больше двух дней каналья подкапывала. Потом перестало, пятно подсохло, вчера лазил смотреть - сухо... Непонятно с чем это может быть связано, ведь это же канализация - независимо от наличия горячей воды смыв все равно идет регулярно с верхних этажей...
ser000
ser000
24.09.2013 в 13:47:37
  1. Как потом этот выпиленный кусок гипсокартона с плиткой (немаленький по весу) вставить и главное закрепить ровно по тому же месту ,чтобы было как и раньше? Если не трудно, поделитесь технологией.
Как вариант рассмотреть вариант пересмотра конструкции как ревизионный люк: введения дополнительно упора и магнитов или даже конструкцию ревизионного люка пристроить. И замазывать только швы, а случае чего надо будет только вычистить шов и вынуть/открыть...
ser000
ser000
24.09.2013 в 13:52:04
Warm Horse написал : Непонятно с чем это может быть связано, ведь это же канализация - независимо от наличия горячей воды смыв все равно идет регулярно с верхних этажей...
В зависимости от температуры сливаемых стоков и температуры окружающей среды происходит движение стояка вверх-вниз и вероятно изменяет угол входа вашего отвода, что может приводить к некоторым деформациям и как следствие ваш результат: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193843
Ответчик
Ответчик
24.09.2013 в 13:58:16
ser000 написал : В зависимости от температуры сливаемых стоков и температуры окружающей среды происходит движение стояка вверх-вниз и вероятно изменяет угол входа вашего отвода, что может приводить к некоторым деформациям и как следствие ваш результат: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193843
Думал об этом. Но у меня после ремонта стояк плотно залит стяжкой - щелей вокруг него вообще никаких нет, следов перемещения тоже, хотя должны были бы быть, если это так. Попытаюсь проверить - нанесу метки и понаблюдаю.
Ответчик
Ответчик
24.09.2013 в 14:01:19
ser000 написал : Как вариант рассмотреть вариант пересмотра конструкции как ревизионный люк: введения дополнительно упора и магнитов или даже конструкцию ревизионного люка пристроить. И замазывать только швы, а случае чего надо будет только вычистить шов и вынуть/открыть...
Ревизионный люк под размер плитки туда не встроить - там стоИт инсталляция, будет мешать рама. Насчет упоров подумал, но непонятно как именно это раеализовать.
diff
diff
24.09.2013 в 14:12:36
Sergejs_ написал : С бандажом решение изящное, но трудновато выполнимое.
Грубое, но возможно, самое простое: покупаете 2-3 тюбика с сантехническим силиконом, те, которые с "пистолетом" лучше, они давление дают больше. И полтора метра трубки, там же, в сантехнике продаются. Трубка такой ширины, чтобы на сосок тюбика налезла.
Дожидаетесь, пока там, внизу, относително сухо, засовываете трубку как можно ближе к месту протечки и... выдавливаете силикон. Один тюбик, второй... Рано или поздно (на третьем тюбике :) ) наростами и сталагмитами протечку зарастит :)
давно мне не было так смешно)))
