ЮлияМ
ЮлияМ
12.09.2013 в 11:31:00
Вот такая проблема: Отвод от стояка (армированная фольгой полипропиленовая труба) потек. Отвод в квартиру от общего стояка был подсоединен под углом. ЖКСовские сантехники сначала отказалсь что-либо делать(типа с полипропиленом не работаем), затем принесли кусок белой трубы старой, со следами ржавчины внутри с уже установленным отводом и шар-краном и как-то впихнули между концами серой трубы. Тип серой PN25, белой метровой вставки- PN20.
На одном куске оставленной белой трубы есть оранженое кольцо, другой кусочек, создается впечатление - совершенно однородный. Сантехник из службы 007, который выполнял другие работы, глядя на это сооружение очень удивился: типа как им удалось это дело воткнуть и запаять? ведь нельзя сгибать полипропиленовые трубы. понимаю, что тип их разный и характеристики прочностные и на нагрев-растяжение тоже должны быть разные. Стояк с горячей водой. Непонятно, будет ли это стоять или прорвет неожиданно и всех затопит. Помешать я им не могла - отстаньте, женщина! - людям вода нужна! И что делать?
ser000
ser000
12.09.2013 в 11:41:35
ЮлияМ написал : Непонятно, будет ли это стоять или прорвет неожиданно и всех затопит. Помешать я им не могла - отстаньте, женщина! - людям вода нужна! И что делать?
Полипропиленовый стояк ваша инициатива? Или это поставила ваша управляющая компания/строители?
Если стояк меняли/ставили не вы и он потёк/отремонтирован не вами и не по вашей вине, то всё что будет/есть со стояком на совести и ответственности ваших управленцев до первого запорного крана/вентиля (включая этот самый кран). И за все протечки/ремонты надо требовать с управленцев вам и вашим соседям...
касимов
касимов
Касимов
12.09.2013 в 11:51:01
ЮлияМ написал : будет ли это стоять или прорвет неожиданно и всех затопит.
Если спаяли правильно все будет нормально.Цвет не влияет. Трубы выдержат горячую воду.Но по хорошему,колхоз надо переделать.
Peterjela
Peterjela
12.09.2013 в 11:56:14
ЮлияМ написал : Сантехник из службы 007, который выполнял другие работы, глядя на это сооружение очень удивился: типа как им удалось это дело воткнуть и запаять?
ЮлияМ, может и нам покажете - что там? Фотку прикрепите. (Насчет разного цвета - совсем не критично; к примеру t cварки для ППР = 260 гр. для любых труб ППР)
ЮлияМ
ЮлияМ
12.09.2013 в 12:46:18
Устанавливал стояки ЖКС. Они же ремонтировали. Понятно, что им и отвечать. Но не хотелось бы, находясь в туалете, заодно и помыться кипяточком.
Leon26
Leon26
Николаев
12.09.2013 в 12:52:39
Такое элементарно паяется двумя паяльниками. Хотя можно и одним, если перед этим выпить чаво покрепче :) То что разные пластики - это не очень хорошо, хотя сам наблюдал как такие "перла" довольно долго работают нормально. Гарантию в этом случае может дать только Госстрах :)
Peterjela
Peterjela
12.09.2013 в 13:35:55
ЮлияМ, по фотке - у меня больше опасений вызывает чрезмерный излом МП (после ШК) - МП не любит резких изгибов и висящий в воздухе МП с подключением к бачку! почему не смонтировал водорозетку?! Это агент 007 делал? ЮлияМ, у Вас главный фактор риска - не ППР-стояк, а подведенный к нему МП на обжимных фитингах и МП+ГП.
ЮлияМ
ЮлияМ
12.09.2013 в 15:06:50
Изгиб сделал сантехник ЖКС т.к. на трубе уже был шаркран с отводом. Белая трубу б/у. Иму нужно было подстроится под трубы в ванной комнате. Что такое водорозетка не знаю и сантехники жековские похоже то же. Что такое ГП? В ВОЗДУХЕ он висит потому что унитаз снят. Квартира не моя -хозяйка - моя подруга наняла кафельщика и уехала долеко и надолго. Моя задача - открать ему дверь принять работу заплатить. И более ничего. И тут все посыпалось. Вот такая ерунда.
Peterjela, где же найти профессионалов, что бы не было потом мучительно больно и жалко многократно потраченных за одно и то же рублисов?
Peterjela
Peterjela
12.09.2013 в 15:50:16
ЮлияМ написал : Что такое водорозетка не знаю и сантехники жековские похоже то же. Что такое ГП? В ВОЗДУХЕ он висит потому что унитаз снят. Квартира не моя -хозяйка - моя подруга наняла кафельщика
Фитинг- МП-водорозетка монтируется на стене и тогда МП не болтается посреди 00. Но ее монтаж надо бы состыковывать с кафельными работами... ГП - гибкая подводка (резина в метал.оплетке) - слабое звено любой разводки. Лучше - медь на цангах или сильфон или прямо МП к СБ - может у Вас так и было - раз унитаз убрали... Если залома нет (мне кажется чуток есть) при повороте МП на 90 град. -( похоже радиус загиба таки маловат ) - не переживайте. И в целом расслабьтесь! Не хуже дела тут, чем у 90% россиян :) Только старайтесь не задевать нижнюю "эклектику".
13.09.2013 в 03:05:30
ЮлияМ написал : Помешать я им не могла - отстаньте, женщина! - людям вода нужна!
Женщина, любая сварка полипропилена является аутентичной. По этой причине Вам совершенно верно отказали во мнении.
Далее. Если в дальнейшем у Вас стояк протечет - это будут отнюдь не Ваши проблемы. Это проблемы управляющей компании. Но не старайтесь нарваться на судебное исполнение оных - обычно получается дороже, нежели простое наблюдение за соблюдением регламента их работ.
Если я не совсем понятно изъясняюсь, спрашивайте.
