Garikbor
16.09.2013 в 15:45:11
Добрый день! На смесителе неизвестного производителя нужно поменять кран-буксу. Как снять ручку крана?
касимов
Касимов
16.09.2013 в 16:04:25
Garikbor, Крупнее сам барашек реально?
Petr.
16.09.2013 в 16:10:35
Именно такого крана не встречал, но разбирал аналогичные.
1- откручиваем хромированный "бочонок" (цифра 1); 2- обнажаем узел крепления ручки к кран-буксе, удерживая бочонок откручиваем фиксирующий винт (2); 3- снимаем ручку.
Алексей3
26.10.2013 в 17:16:58
Здравствуйте. Подскажите а на таких смесителях можно заменить кран-буксу? Если да, то как снять ручки? Ideal Standard В1867АА Альфа Нью
Vidima ЭКО B2117AA/B9741AA
Спасибо.
lob
26.10.2013 в 18:09:36
Сдергивается верхний колпак.
Алексей3
26.10.2013 в 18:22:12
Что просто сдёргивается? Из любого положения или повернуть надо куда-нибудь до упора и потом дёргать? Спасибо.
lob
26.10.2013 в 18:30:23
Из любого положения.
Алексей3
26.10.2013 в 18:37:30
Хорошо если так. Спасибо.
Garikbor
31.10.2013 в 21:02:46
Решено. Смеситель оказался RAF Laguna. Сначала откручиваются четыре штыря на ручке, затем, вывинчиваются четыре внутренних винта под шестигранник, скручивается цилиндрический колпачок и отвинчивается сама кран-букса. Буксу искал через авторизованный сервис (такой смеситель увидел в Леруа и взял у них тел. сервиса), после месяца ожидания (именно этой буксы у них не оказалось, делали запрос в представительство и ждали поставки) мастер установил ее мне. Обошлось дорого...(((
mihal-l
Орел
08.06.2016 в 10:59:17
Если кран букса прикипела к смесителю и не выкручивается, можно поступить следующим образом https://www.youtube.com/watch?v=wWpa4waWf7k
sherlock1850
Фрязино
04.07.2020 в 13:06:42
Garikbor, У меня цилиндрический колпачок не снимается. Он на резьбе?
