mvs87
mvs87
Сатка
26.09.2013 в 09:13:50
Alexiy написал : а если ток КЗ = 50 А, то сколько времени?
Всмысле ток Кз 50А допустим за 1 секунду сможет умотать клемник?
Bladiclab
Bladiclab
26.09.2013 в 09:16:00
Ну что усложним задачу? Проводка алюминий (28 лет), УЗО, ДИФ нет и не будет. От эт. щита со стояком брошен конец 2,5 мм.кв. ПВ 1 для заземления (зануления) по розеткам. В эт. щите стояк 16 мм.кв. алюминий.
avmal
avmal
26.09.2013 в 09:43:51
ВТБ! написал : Потому что при демонтаже механизма в первом случае возникнет разрыв PE, а во втором PE останется неразрывным.
Даже, если предположить, что групповой автомат не будет выключен, то какая разница в каком состоянии будет РЕ, если шлейф рабочих проводов тоже будет разорван?
Alexiy написал : клеммник в глубине монтажной коробки не подвергается механическим и тепловым воздействиям, а ламели розетки подвергаются всем этим воздействиям, которые неминуемо передаются и на клемму розетки. То есть, даже без демонтажа механизма розетки целостность и надёжность шлейфования на клеммах розетки существенно ниже, чем при использовании независимых от розетки соединителей проводников
Не очень понятно каким механическим и тепловым воздействиям подвергаются клеммы механизма, установленного в коробку но относительно надёжности с точностью до наоборот - с увеличением количества соединений надёжность уменьшается.
mvs87 написал : не только демонтаж. Могут заказчики взять и поменять красивую кариву на более красивый(по их мнению) маккел или лезард или что-то подобное, не предназначенное для шлейфования. Ну отвалится фаза или ноль из под шайбы - да хер бы с ней.. а вот если РЕ отвалится то это уже плохо для остальных.
Может поступать проще? Не подпускать идиотов к электросети?
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 09:50:21
mvs87 написал : Всмысле ток Кз 50А допустим за 1 секунду сможет умотать клемник?
ну, допустим, не за 1 сек, а за 20 сек и не раз в жизни, а ежечасно. Как такой вариант?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 09:57:23
avmal написал : Не подпускать идиотов к электросети?
"Это фантастика!"
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.09.2013 в 09:57:50
mvs87 написал : ...И не только демонтаж. Могут заказчики взять и поменять красивую кариву на более красивый(по их мнению) маккел или лезард или что-то подобное, не предназначенное для шлейфования.
Вот-вот! Я вообще считаю, что пора уже вводить унификацию электрики и прекращать это рыночное мракобесие, когда каждый ***** лепит свою конструкцию розеток, коробок, клеммников, а потом еще и переводит тысячи тонн бумаги чтобы разрекламировать свой "уникальный" ширпотреб в условиях перенасыщения рынка. Унифицированная коробка должна иметь наглухо заделанную в нее клеммную колодку, а монтаж/демонтаж унифицированной розетки должен производится путем втыкания этой розетки в коробку как вилки в розетку и крепежа ее двумя винтами к коробке. А с наружными панелями и рамками пусть эти дизайнеры извращаются как хотят, главное, чтобы основания и контактная система были унифицированы. Есть же автоматы с втычными контактами, так почему розеток не может быть?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 10:01:16
Тут то вас ВТО прижмет за препятствия свободному рынку и конкуренции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2013 в 10:04:48
Abrikos
Кто оплатит "банкет"?
sniffer
sniffer
26.09.2013 в 10:06:42
mvs87 написал : На ваге написано 20А и с таким током он допустим справится, но это не на долго(это предположение).
Во-первых 24А по условиям, надпись 20А наносится для Североамериканского теста. Во-вторых для клемм с пастой до 16А
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 10:26:05
Мда, поражаюсь холиварным способностям "пружинок".
avmal
avmal
26.09.2013 в 10:51:02
Alexiy написал : ну, допустим, не за 1 сек, а за 20 сек и не раз в жизни, а ежечасно. Как такой вариант?
Что же вы за защитное оборудование такое используете, что долусается такой экстрим в сети?
