andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.02.2014 в 15:33:02
Abrikos написал : Фотоконкурс извращений с орехами.
землю орехом ответвлять?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.02.2014 в 15:37:09
andrewkhv написал : землю орехом ответвлять?
кажется, просто желтый.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2014 в 15:42:55
dobriy_dada написал : и на этот участок надевается орех и потом на стояковый и отводящий провода накручивается пластина?
Там 3 пластины, т.е. 1м идет пластина на стояк, 2м плоская пластина разделитель, 3м пластина на ответвление... проще купить, разобрать... и там все видно будет.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
28.02.2014 в 17:53:24
haramamburu, спасибо :) А у стоякового провода жила не разделяется, там только изоляция срезается? Может какой-нибудь специальный инструмент есть для такого среза изоляции или лучше просто ножом?
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.02.2014 в 18:21:37
Лучше просто ножом,но радиальные надрезы не делать,ни в коем случае.Специальный инструмент может и есть,но на рабочем стояке оперировать лучше ножом с коротким лезвием.:o
serks
serks
Волгоград
28.02.2014 в 20:09:23
Andrew Nik написал : ....Или ну их нафиг эти орехи, и пользоваться прокалывающими... но к прокалывающим у меня подсознательное недоверие, они же основаны на внедрении в проходящую жилу. Пусть повреждение и не критичное, но все-таки жилу ослабляет.
Да и я тоже в свое время пришел к такому же выводу. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149926&highlight= Ну ослабления жилы вопрос спорный, мех. нагрузки стояк не несет, а что вдавилось, так то и заменилось контактом сжима. А так сжимы приходилось снимать одевать, монтировал правда только на конечный стояк под напругой, на проходящий все таки без отключения сложновато будет лучше не делать, вокруг металлический щит можно КЗ с фейверком устроить, да и жильцы будут очень не довольны.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2014 в 02:33:17
http://savepic.su/4182250.jpg
Если не получается отключить стояк, а его провода легко доступны и не надо засовывать руки вглубь щита по локоть и эти манипуляции не затрагивают провода соседних квартир, если есть соответствующие знания и навыки, можно аккуратно и соблюдая все возможные меры безопасности, попробовать поставить орех под напряжением. Примерно вот так: http://savepic.su/4172010.jpg http://savepic.su/4169962.jpg http://savepic.su/4176106.jpg После снятия изоляции на ширину пластины, инструментом с изоляцией на 1000В цепляем подготовленный сжим, затем магнитной отверткой ставим 2 недостающих винта, выравниваем плоскости всех пластин подкручивая винты попеременно по диагонали. Все это время придерживаем сжим от проворачивания каким-нибудь изолированным инструментом во второй руке. Вставляем конец ответвления, устанавливаем сжим в нужное положение, подтягиваем поочередно винты по диагонали до фиксации провода ответвления. Алюминий 16 кв.мм. начинает гнуться при затяжке и поэтому можно заранее сделать деревянный брусок с четырьмя отверстиями D5 мм и глубиной 1см, который потом подставить сзади под сжим таким образом, чтобы винты вошли в отверстия бруска. Удерживая (аккуратно и не надо спешить!) сжим бруском, наглухо затянуть винты. Все вышенаписанное не следует принимать как руководство к действию, т.к. двух одинаковых щитов не бывает и если у меня получилось сделать так несколько раз в щитах в Харькове, то из этого никак не следует, что все это так же просто может повторить любой человек в любом щите где-нибудь в Тамбове или Воронеже. Хорошо подумайте прежде чем лезть в щит!
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2014 в 02:40:18
Не, просто два маленьких в большом корпусе. Там желтый провод с черной нитью маркировки.
serks
serks
Волгоград
01.03.2014 в 04:09:20
Abrikos написал : осле снятия изоляции на ширину пластины, инструментом с изоляцией на 1000В цепляем подготовленный сжим, затем магнитной отверткой ставим 2 недостающих винта, выравниваем плоскости всех пластин подкручивая винты попеременно по диагонали. Все это время придерживаем сжим от проворачивания каким-нибудь изолированным инструментом во второй руке. Вставляем конец ответвления, устанавливаем сжим в нужное положение, подтягиваем поочередно винты по диагонали до фиксации провода ответвления. Алюминий 16 кв.мм. начинает гнуться при затяжке и поэтому можно заранее сделать деревянный брусок с четырьмя отверстиями D5 мм и глубиной 1см, который потом подставить сзади под сжим таким образом, чтобы винты вошли в отверстия бруска. Удерживая (аккуратно и не надо спешить!) сжим бруском, наглухо затянуть винты.
С диэлектрическими перчатками(основное средство защиты до 1кВ. поправте если ошибаюсь) все это делается значительно удобнее. Сам так не раз делал :swoon
Abrikos написал : Все вышенаписанное не следует принимать как руководство к действию, т.к. двух одинаковых щитов не бывает и если у меня получилось сделать так несколько раз в щитах в Харькове, то из этого никак не следует, что все это так же просто может повторить любой человек в любом щите где-нибудь в Тамбове или Воронеже. Хорошо подумайте прежде чем лезть в щит!
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.03.2014 в 04:57:04
serks написал : С диэлектрическими перчатками(основное средство защиты до 1кВ. поправте если ошибаюсь) все это делается значительно удобнее. Сам так не раз делал :swoon
В тех нескольких случаях, о которых я написал, доступ к проводам был хороший. Каждый из четырех проводов стояка входил в щит снизу из канала и затем делая петлю уходил вверх обратно в канал. Петли можно было потянуть на себя и таким образом нужный провод приближался ко мне еще на 15-20 см. После установки ореха провод легко задвигался обратно вглубь щита. Если бы мне пришлось просовывать руки сквозь какие-то окна между заземленными деталями корпуса щита, я бы не полез и позвал электрика.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2014 в 06:28:14
Abrikos написал : два маленьких в большом корпусе.
а где лишний корпус взять?
