Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 21:39:12
INDAN написал : PS, Все фото на известном вам сайте.
может вы все же научитесь сюда фото вставлять, ибо жутко влом прыгать туда -сюда.. это не сложно, если есть необходимость-расскажу в деталях -как это делать..
DV1
DV1
24.04.2014 в 21:47:05
INDAN написал : Интересен совет насчет крыльца. Делать площадку-лесенку и линолеум?
Я конечно понимаю, что Вы к совету как обычно навряд ли прислушаетесь,;) но все же раз Вы просите: Самый первый совет - убрать пленку. Постелив пленку Вы создали наиболее благоприятные условия для образования и поддержания процесса гниения вашего крыльца.
INDAN написал : Оно немного высоковато и большое. Может сделать еще площадку - лесенку?
Высоковато это сколько? Высота ступени до 220 мм более менее комфортно. У меня самая первая ступень высотой около 260мм, в принципе не заметно, а скорей всего привык и уже не замечаю. Запланирована решетка еще перед ступенькой, но как обычно такие мелочи почему то забываются и до них все ни как руки не доходят, а остальные ступени по 190мм.
Насчет линолиума, конечно скользко будет, я бы не стал этого делать. И не понятна цель предохранения крыльца от дождя, смысл в том чтобы крыльцо не промокло что ли?
INDAN
INDAN
Таллин
24.04.2014 в 22:10:07
Nadejda написал : может вы все же научитесь сюда фото вставлять, ибо жутко влом прыгать туда -сюда.. это не сложно, если есть необходимость-расскажу в деталях -как это делать..
Да понимаете Надежда, я делал все правильно. что я фото не умею вставлять. Но ведь не проходило же!. И чего я буду опять мучится? Я везде умею устанавливать фото, а вот тут вроде бы получается же. А оказывается что вы не видите. И это не первый раз.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 22:26:11
INDAN написал : Да понимаете Надежда, я делал все правильно. что я фото не умею вставлять. Но ведь не проходило же!. И чего я буду опять мучится? Я везде умею устанавливать фото, а вот тут вроде бы получается же. А оказывается что вы не видите. И это не первый раз.
делаете фото не более 300 кб размером, над окном сообщений есть иконка вставить изображение, жмете на нее и через простой загрузчик вставляете... попробуйте плиз, отнеситесь к нам с уважением.. ибо постоянно ходить хз куда -не дело..
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.04.2014 в 22:31:42
Nadejda написал : делаете фото не более 300 кб размером, над окном сообщений есть иконка вставить изображение, жмете на нее и через простой загрузчик вставляете... попробуйте плиз, отнеситесь к нам с уважением.. ибо постоянно ходить хз куда -не дело..
Может быть INDAN, не может изменить размер фото?
CAIMAN340
INDAN
INDAN
Таллин
24.04.2014 в 22:41:59
DV1 написал : Я конечно понимаю, что Вы к совету как обычно навряд ли прислушаетесь,;) но все же раз Вы просите: Самый первый совет - убрать пленку. Постелив пленку Вы создали наиболее благоприятные условия для образования и поддержания процесса гниения вашего крыльца.
Если сверху не покрою , то вы правы, а если сверху покрою, то лучше, чем будет все время дождь лупить и заливать крыльцо. Оно собственно говоря от этого и сгнило. а на зиму вообще пленкой сверху накрою, что бы снег не попадал на дерево.
Линолиумы разные бывают. Есть которые скользят, а есть которые нет. Вообще бы надо бы проверить на скользкость от воды. А так. конечно от дождя. Сырость все равно будет проникать, но когда дождь заливает это же намного больше.
INDAN
INDAN
Таллин
24.04.2014 в 22:47:54
Владимир С. написал : Может быть INDAN, не может изменить размер фото?
Да конечно умею, и умею сжимать фотографии. (у меня сейчас фотографии 80 кб)
вль попытаюсь еще раз поставить.
Фото крыльца, которое сделал.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 22:52:33
INDAN написал : Если сверху не покрою , то вы правы, а если сверху покрою, то лучше, чем будет все время дождь лупить и заливать крыльцо. Оно собственно говоря от этого и сгнило. а на зиму вообще пленкой сверху накрою, что бы снег не попадал на дерево.
если вы покроете крыльцо линолеумом-то оно у вас сгниет за сезон.. объясняю -герметично покрыть и полностью исключить попадание влаги под линолему-нереально, все равно вода попадет между линолеумом и доской.. а вот высохнуть ей в таких условиях весьма сложно, и крыльцо будет гнить значительно быстрее, чем просто намокая и быстро высыхая.. а для защиты дерева применяют антисептики, а не линолеум.. тем более мокрый линолеум -это для членов клуба самоубийц:))
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.04.2014 в 22:53:00
INDAN написал : попытаюсь еще раз поставить.
Ну вот, все отлично. С какой целью пленка под крыльцом? Сгниет ведь.
CAIMAN340
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2014 в 23:00:25
INDAN написал : Фото крыльца, которое сделал.
вот.. все замечательно вставилось.. а вы боялись:))
и по фотке.. для уличных конструкций доски плотно не сплачивают, а наоборот-дают возможность влаге уйти в землю.. ну и пленка однозначно лишняя..
DV1
DV1
24.04.2014 в 23:08:12
Сгнило оно не от того что дождь на крыльцо капал, сгнило оно от того что доски лежали прямо на земле, а это сырость постоянная. Если бы там хотя бы по кирпичику лежало под каждым уголком то ни от какого дождя ничего бы не сгнило. Дождь прошел ветром продуло и все сухо, влаге задерживаться негде. Вы же пытаетесь дерево закутать со всех сторон в паронепроницаемые материалы, а так как абсолютно герметично это у вас не получится, то неизбежно вода будет попадать в ваш пирог между пленкой и линолиумом, со вкусной начинкой для плесени, в виде деревянного крыльца. Попасть то она туда попадет, но вот вот выбраться из вашего мешка уже не сможет, и вентиляции нет, соответственно сырость, опрелость, грибок и как результат труха получается намного быстрее, чем бы крыльцо стояло просто на открытом воздухе.
P/S Крыльцо у Вас как я понял отдельно от дома и не такое тяжелое. Что бы лучше его сохранить в зимне-весенний период, лучше просто поднимите и прислоните его стоймя к домику на зиму, и без всякой пленки. Сохраниться намного лучше чем в пленку закутывать.
P/S/S Ну вот, пока писал, уже все по полочкам разложили;)
