INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 17:22:55
Директор написал : Это где такие цены???
С украинского сайта. там в гривнах. 1400 грив.
Но вот на московских сайтах я что-то не замечал этой техники. Сам мотокультиватор-мотоблок есть, а вот причиндалов которые к нему подходят.... (???)
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 17:25:25
Доктор Зло написал : Это у них в Чухне кросс-курс такой по отношению к мавританскому пиастру
Это уже переведено с гривны (1400) на рубли ( 7500 ) В Эстонии евро! И попрошу не путать! В евро это примерно 178 евро.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2013 в 17:38:15
INDAN написал : Сам мотокультиватор-мотоблок есть, а вот причиндалов которые к нему подходят.... (???)
я видела как комплектующие к этому мотоблоку роторную косилку Заря, стоит столько же, как и мотоблок... не знаю-подходит она в реале или нет
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 18:16:33
Nadejda написал : я видела как комплектующие к этому мотоблоку роторную косилку Заря, стоит столько же, как и мотоблок... не знаю-подходит она в реале или нет
Понимаете... если посмотреть цены на нормальные сильные триммеры то цена будет даже и выше. Но я посмотрел работу с триммером (да собственно говоря я ее видел и в живую) Она удобна только в трудных участках (ну там у домов у деревьев) а на большой площади - вправо-влево_вправо влево. довольно утомительно.
Эта же косит как зверь! большая скорость и захват 1 метр. При такой скорости можно скосить все же даже и все пространство а трудные участки (у дома у деревьев) тогда можно и электрической подработать (а их у меня уже две есть в запасе) есть и еще одно преимущество такого мотоблока. Я посмотрел его крепление сзади. очень легко к нему приделать самодельную тачку даже с сиденьем. И когда надо сидеть и катить. Мощность мотора 6 лошадиных сил позволяет. Я видел с такой же мощностью как ездят сидя. И таким образом я убиваю с таким мотоблоком трех зайцев.
  1. Могу использовать как минитрактор с тележкой (фактически)
  2. Могу использовать как косилку.
  3. Могу использовать для фрезерования (с маленькой переделкой неглубокую - 5 см, как я хочу.)
На тележку я не буду тратить деньги. Я ее могу собрать самостоятельно. Тогда затраты только на мотоблок и на косилку? Но ведь если триммер брать то затраты могут быть и больше. триммер дорогие (как я посмотрел) так что прямой резон на мой взгляд. И это очень облегчит мою участь и так тяжелую.
Остается тогда разговор о посеве. Траву на 200 кг я закупить не сумею. но сумею частично посеять. близлежащую территорию. не все сразу! Квадратно-гнездовым способом :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2013 в 18:21:12
INDAN написал : Понимаете... если посмотреть цены на нормальные сильные триммеры то цена будет даже и выше. Но я посмотрел работу с триммером (да собственно говоря я ее видел и в живую) Она удобна только в трудных участках (ну там у домов у деревьев) а на большой площади - вправо-влево_вправо влево. довольно утомительно. Эта же косит как зверь! большая скорость и захват 1 метр. При такой скорости можно скосить все же даже и все пространство а трудные участки (у дома у деревьев) тогда можно и электрической подработать (а их у меня уже две есть в запасе) есть и еще одно преимущество такого мотоблока. Я посмотрел его крепление сзади. очень легко к нему приделать самодельную тачку даже с сиденьем. И когда надо сидеть и катить. Мощность мотора 6 лошадиных сил позволяет. Я видел с такой же мощностью как ездят сидя. И таким образом я убиваю с таким мотоблоком трех зайцев.
если есть средства на мотоблок -то какие проблемы, конечно покупайте мотоблок... это штука нужная при такой площади участка... но... вам надо будет придумать место для его зимовки(например, оставить соседям, постоянно живущим в деревне)... отвезти к каким-то российским родственникам и тд и тп.. в пустом доме не оставишь...
Henrich
Henrich
24.09.2013 в 18:25:03
Всем привет! Тема, я смотрю, растёт и ширится) INDAN, про сорняки ничего не скажу, кроме того, что поддерживаю идею уничтожать их отдельными зонами. Особо окультуренные участки я огораживал бы вкопанной по их границе пленкой или листовым каким-нибудь бросовым материалом (для защиты от распространения сорняков корневищами). Но у вас в задачах числятся цветники, дорожки, постройки. Я бы порекомендовал повнимательнее изучить рельеф. Даже имея ввиду, что ландшафт участка изрезанный и с большими перепадами высот,и всё вроде очевидно, можно предположить, что есть всякие относительно мелкие понижения/повышения. Понижений следует избегать при прокладке дорожной сети (тем более, что вы планируете тропинки без мощения), чтобы не ходить по лужам в дождь. При разбивки цветников эти понижения можно как избегать, так и использовать (смотря что сажаете). Поставить сараюшку в такой низинке тоже не есть хорошо. Это я всё так, гипотетически. Может быть для вашего участка это не актуально. Но если есть возможность, посетите участок весной, когда снег стаял, а вода не ушла. В это время все низинки стоят наполненные водой и хорошо читаются. Отмаркируйте их по урезу воды яркими колышками (если бурьян, конечно, позволит). Такая информация может быть очень полезной при работе на участке. Да и вообще не будет лишним загодя, до начала основных работ, иметь представление о возможных работах по горизонтальной и вертикальной планировкам участка, даже если они планируются минимальными.
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 18:32:44
Nadejda написал : если есть средства на мотоблок -то какие проблемы, конечно покупайте мотоблок... это штука нужная при такой площади участка... но... вам надо будет придумать место для его зимовки(например, оставить соседям, постоянно живущим в деревне)... отвезти к каким-то российским родственникам и тд и тп.. в пустом доме не оставишь...
Совершенно верно мыслите! Естественно его там оставлять нельзя.
Цена для меня дороговата. Но дело в том что я проштудировал цены по такой техники. И другая намного дороже! (чуть ли не в 2-3 раза) если дешевле то только с шириной обработки 35 -40 см. А это мало! А это дешево и сердито. И если выкручусь материально, то конечно его приобрету.
Сейчас почему-то не работает ютуб. когда заработает покажу как можно сделать и тележку к нему.
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 18:36:47
Henrich написал : ........Но у вас в задачах числятся цветники, дорожки, постройки. Я бы порекомендовал повнимательнее изучить рельеф. Даже имея ввиду, что ландшафт участка изрезанный и с большими перепадами высот,и всё вроде очевидно, можно предположить, что есть всякие относительно мелкие понижения/повышения.
Понижений следует избегать при прокладке дорожной сети ...............
Очень серьезные и правильные замечания и уточнения!!
Спасибо вам что затронули эту тему. Потому что она именно на этом участке очень актуальна. Смотря на серию фотографи я понял что там как раз то что вы описываете. Но я не думал об этом пока вот вы не завели речь конкретную. И если будет время я еще раз почитаю что вы написали и может быть более подробно поговорим (если у вас будет время)
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 19:04:39
Henrich написал : В это время все низинки стоят наполненные водой и хорошо читаются. Отмаркируйте их по урезу воды яркими колышками (если бурьян, конечно, позволит). Такая информация может быть очень полезной при работе на участке. Да и вообще не будет лишним загодя, до начала основных работ, иметь представление о возможных работах по горизонтальной и вертикальной планировкам участка, даже если они планируются минимальными.
Это великолепный совет. Как раз я намечаю приехать туда по вот такой ранней весне. местами может еще и снег будет стоять. Такая простая работа как отметить низинки очень полезна что бы не делать мартышкин труд.
Я просто уверен что такие ямки-низинки будут. Почва давно не обрабатывалась, частично наверняка просела, частично участки вспучились. Это естественные процессы которые происходят с горизонтом. Общий наклон - общим наклоном, а вот эти низинки могут доставить массу неприятностей в последствии. И в дождь и по осени они буду наполняться водой и быть не только сырыми, но вполне возможно и в них можно будет вязнуть и хлюпать ногами. Если таких участков 2 3 -5 - это еще не беда. Можно присыпать такие углубления (хотя и работа адова) Но если таких участков больше, то сами понимаете - караул. Мотоблок не очень любит такие углубления. Работать будет тяжелее будет клевать носом. Причем если заделывать эти участки щебенкой и песком то такие места будут лысыми, что не есть хорошо. а тогда надо засыпать землей. Я думаю что в таком случае может быть подойдет метод уравнивания (где выше землю перекидывать где ниже)
Я такой работай один раз занимался на одном участке. За два дня заделал ямы площадью 2 - 3 -4 кв. метра (разные были) ямы были довольно глубокие. (глубиной см 30 -35 и даже 45 см) Но правда я заделывал щебенкой и песком. Землей сложнее.
Вполне возможно такие участки (которые уже отмечены заранее колышками) - что-то просто посадить. такое что терпит влагу в изобилии. и мало того и любит очень много влаги.
INDAN
INDAN
Таллин
24.09.2013 в 19:34:00
Сделать такой прицеп мне не представляеться большой сложностью. Дело в том что там множества всяких запчастей которые можно использовать. Там в конце концов две машины никому не нужные (они раздрызганы) и от туда можно снять кое-что и приспособить. Конечно не будет так красиво. Но мне не на выставку. Попроще! Такие мотоблоки (6,5 лошадинных сил ) потянут не только меня но и груз до 200 кг. Очень полезно мне будет его иметь. сделать его можно будет на месте деньков за 5, ну за неделю!
Мотоблок Пуберт или культиватор Pubert c прицепом.
Доктор Зло
Доктор Зло
24.09.2013 в 19:35:05
INDAN написал : если заделывать эти участки щебенкой и песком
Чистейшей воды безумие
INDAN написал : тогда надо засыпать землей
Это верно
INDAN написал : Мотоблок не очень любит такие углубления.
Не знаю где как, но в наших краях мотоблок вообще целину не берёт
INDAN написал : может быть подойдет метод уравнивания (где выше землю перекидывать где ниже)
Подойдёт, но только, полагаю, несколько в ином виде : лучше самое низкое место сделать более низким, точнее - более глубоким, т.е. превратить низину в пруд, а вынутый грунт использовать для выравнивания участка.
Короче, у Вас получается чухонская интерпретация сказки " Щи из топора ". Сначала только бы сорняки заместить, ну а потом и добрались до мяса в щщах - земляных работ, для выполнения которых может понадобиться тяжёлая техника, да и то не всякая может подойти
