GreenGo
GreenGo
17.09.2013 в 23:23:45
Поменяли нижний кусок вертикальных стояков канализации в квартире. 2 из 10 этажей. Было:
сразу за краем фотографии расположен пластиковый хомут на шпильке
Стало:
всего плучилось 2 хомута, один держит верхнюю старую трубу, второй держит новую
Причина замены: установленная ремонтная муфта, отсутствие ревизии, что при частых засорах приводило к необходимости снимать муфту и вынимать нижнюю часть трубы (на первом этаже организация = вечером и в выходные их нет). Местный сантехник развлекался с предыдущим хозяином как мог.
В процессе обнаружилось, что добраться до раструба, в который вставляется нижний тройник сыкотно, уж очень глубоко нужно "рыть" и решили его не менять. Резинка в горизонтальном отводе тройника оказалась вполне себе нормальной, а вот в вертикальном отводе резинки не было. Видимо для облегчения периодического изъятия трубы сантехник ее убрал. Из тех что есть сейчас на рынке в данную трубу никакая резинка не подошла. Там где резинки нет хорошенько засиликонили, горизонтальный отвод тоже был засиликонен на всякий случай.
Все вроде бы не плохо за исключением проблемы которая обнаружилась через сутки: Компенсационная муфта ползет вверх по трубе (то есть вылезает из ревизии и поднимается вверх на около 2 см.) не знаю поднимается ли дальше, мне страшноват оставлять ее без присмотра. Я делал отметки карандашом, верхняя труба никуда не смещается, все остальные стыки остаются на месте и только компенсационная муфта ползет вверх. Попробовал опустить ее вниз до конца, опустилась с приличным усилием с моей стороны.
Почему она ползет?
Kamsar
Kamsar
Саратов
18.09.2013 в 00:54:26
Тепловое расширение пластика.Лечится коротким саморезом пониже верхнего раструба ремонтой муфты.Течь не будет.
master.msk
master.msk
18.09.2013 в 01:36:08
GreenGo, хомут над компенсатором поставьте, к стене можно не крепить, но лучше к стене
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 07:52:07
Спасибо, были мысли про хомут. Все таки не понимаю почему она вылезает из раструба ревизии. То есть ясно что тепловое расширение, но что и куда расширяется я не пойму.
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 07:53:10
Kamsar, крутить саморезы в общий стояк как-то совсем не хочется.
касимов
касимов
Касимов
18.09.2013 в 08:18:45
GreenGo написал : почему она вылезает из раструба ревизии.
Память материала.Она помнит действа санты.;) А Вы его не зовете.:(
master.msk написал : хомут над компенсатором поставьте, к стене можно не крепить, но лучше к стене
И труд домового будет присечен на корню.;)
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 08:31:41
Сантой был я ) смешно. Уеду с работы пораньше ставить хомут )))
касимов
касимов
Касимов
18.09.2013 в 08:34:15
GreenGo, Ты это,домового то не забывай!Задобри.Или чем там их кормят?
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 08:56:38
Ок открою тему в соответствующем разделе форума, уточню их режим питания.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.09.2013 в 15:59:49
GreenGo написал : Компенсационная муфта ползет вверх по трубе (то есть вылезает из ревизии и поднимается вверх на около 2 см.) не знаю поднимается ли дальше, мне страшноват оставлять ее без присмотра. Я делал отметки карандашом, верхняя труба никуда не смещается, все остальные стыки остаются на месте и только компенсационная муфта ползет вверх. Попробовал опустить ее вниз до конца, опустилась с приличным усилием с моей стороны.
Почему она ползет?
ХА! А когда я объяснял, что правильно все фасонные части трубы крепить жёстко каждую в одной точке - никто не верил! :a Терморасширение. Это как вибрация. Бывает так: висит камешек на склоне холма, вот-вот сорвётся. Топнешь ногой - и он сорвался. Хотя сама по себе вибрация ведь не обладает направлением....
GreenGo
GreenGo
18.09.2013 в 19:18:49
Долго соображал на эту тему. Похоже что верхняя труба, длиной около 150 см при мощном сливе горячей воды удлиняется, втыкаясь в компенсационный патрубок. После прекращения обильного горячего излияния труба встает на место, вытягивая верхний патрубок на себе из-за большего трения на ее поверхности. Думаю поставить хомут на 1 см выше вставленного до конца компенсационного патрубка, чтобы дать возможность трубе гулять, вставляя-вынимая патрубок на 1 см.
