Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.09.2013 в 15:09:26
C2h5-OH написал : в панельках стяжка- только с пустотными плитами перекрытий. если на потолке есть русты то есть и стяяжка. если на комнату лежит одна плита на потолке и стыки только в коридоре то и стяжки нету.
Ну стяжку ведь могли и потом залить, при очередном ремонте. Я конечно не большой специалист, но вообще по фото тоже по моему больше похоже на стяжку.
to Сергей...... А Вы её молоточком или руками ковырять не пробывали? По фотке мне кажется что материал мягкий, легко крошится, а заводская плита должна быть достаточно твердой, по крайней мере те что я в близи видел были весьма твердыми...
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 15:12:22
Виктор_Ч написал : Ну стяжку ведь могли и потом залить, при очередном ремонте. Я конечно не большой специалист, но вообще по фото тоже по моему больше похоже на стяжку.
Если бы вы слышали этот грохот долбежки в течение недели, то не посчитали бы, что материал мягкий. Я же пишу, что заходил накануне заливки штробы и видел дно. Оно широкое, никакой ровной плиты там не было.
Верный
Верный
20.09.2013 в 15:15:12
Сергей...... написал : Если бы вы слышали этот грохот долбежки в течение недели
Ну грохот полюбому будет обалденный в панельках так всегда, через подъезд слышно как будто сосед сверлит. Попробуйте зубилом подолбить по плите если крошится хорошо то это стяжка.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
20.09.2013 в 15:22:35
Я сказал что на вид он выглядит мягким, например фотографиях отколотые камушки с "окатанными" краями (или снимок не резкий). Твердый пол или нет Вам виднее, Вы там были, по этому я и спросил.
А дно совсем и не обязано быть ровным. Во первых, совершенно не факт что ни додолбились до плиты, а во вторых совершенно не факт что плита ровная.
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 15:33:03
Верный написал : Ну грохот полюбому будет обалденный в панельках так всегда, через подъезд слышно как будто сосед сверлит. Попробуйте зубилом подолбить по плите если крошится хорошо то это стяжка.
Если бы они проштробили стяжку, то она скорее всего снималась бы с перекрытия и там была бы ровная поверхность плиты. Я правильно понимаю? Либо стяжка гораздо толще данной штробы и они до плиты просто не докопались. Дно штробы было всё исколотое. У меня на кухне сейчас кусок пола под линолеумом выглядит так: Гладкая поверхность бетона, но она какими-то параллельными секциями шириной 30 см. Точно такие же плиты - стены. Там тоже вертикальные, неглубокие штробления через каждые 30 см. Ну уж на этих стенах точно нет никакой стяжки. Правильнее сказать, что это не штробление, а вертикальные участки шириной около сантиметра, которые плохо залиты и легко вычищаются, но неглубоко. Вот фото стены:
http://fotki.yandex.ru/users/ski2013-14/view/912026/ Что это за такие вертикальные прослабления, легко вычищающиеся?
На полу эти "полосы" распологаются параллельно уличной стене. Там они тоже слабее, чем остальная поверхность. На вид эта поверхность выглядит плитой перекрытия.
Очень бы хотелось, что бы это была стяжка. :)
Верный
Верный
20.09.2013 в 15:53:36
Сложно сказать, нужно смотреть. Может быть и правда плита перекрытия. По поводу стеновых плит я не знаю, это нужно инфу по поводу того как данные дома строили поднимать.
Kreker
Kreker
20.09.2013 в 16:37:42
Сергей...... написал : У меня на кухне сейчас кусок пола под линолеумом выглядит так
Кроме линолеума ничего не видно.
Насчет пола соседей. Я тоже думаю, что это стяжка. Цвет, форма кусков, вид штроба - все говорит о том, что это стяжка. Проштробили они её не на всю глубину.
Штробленная плита выглядит так:
Сергей......
Сергей......
20.09.2013 в 17:20:14
Kreker написал : Кроме линолеума ничего не видно.
Это я фотографировал стену, а состояние пола просто описал. На фото там все равно ничего не было видно. На мой непрофессиональный взгляд у меня нет никакой стяжки на полу. Впрочем, есть отдельные тонкие нашлепки раствора и ужастно крепкого клея для линолеума, так вот их снимал острым зубилом и шпателем, скользя ими по бетонному полу. Пол этот очень гладкий и твердый. Если это стяжка у меня такая, то я сильно удивлюсь. Другое дело, что на этом полу через равные промежутки есть непонятные полосы, аналогичные тем, что хорошо видны на стенах. Про них пока никто, ничего на сказал. Неужели это только у меня так в доме?
Kreker написал : Насчет пола соседей. Я тоже думаю, что это стяжка. Цвет, форма кусков, вид штроба - все говорит о том, что это стяжка. Проштробили они её не на всю глубину.
Когда я заходил вчера к соседям, то их штроба именно так и выглядела, как на вашем фото. Я уже сам себя уговариваю, что это все же стяжка, мне так забот меньше.:)
Кстати, на этой увеличенной фотографии, кажется, видны в слое бетона камушки, характерные для бетонных плит, а не для стяжки. Хотя, могу и ошибаться.
http://fotki.yandex.ru/users/ski2013-14/view/912071/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2013 в 17:22:13
в верхнем правом углу фото однородный раствор на сколе. это стяжка- замерте высоту потолкка у соседей и у себя.
Верный
Верный
20.09.2013 в 17:25:20
Так вот по слою верхнему видно что это стяжка. Плиты перекрытия такими кусками не отлетают, а если и отлетают то там будет много разноцветных камушков видно. Но возможно что соседи проштробили еще и плиты перекрытий.
Gins
Gins
Миасс
20.09.2013 в 19:46:18
C2h5-OH написал : если на потолке есть русты то есть и стяяжка.
Не факт. У нас ни в одной панельке стяжки нет. Так же как и пустотных плит - они в кирпичных. Но на фото очень похоже на стяжку (и повторюсь - дай Бог чтобы так и было.. иначе шибко грустно становится от увиденного).
