sereza написал : да, на моей ссылке артикул одного, а фото другого.. Один хрен..этот нож стоит рублей 600-800.
Серёг, да дело не в цене а в его бесполезности под мои задачи - мал он :(
21.09.2013 в 21:17:01
Мои видео на Ютубе:
23.09.2013 в 07:37:49
_maximus_,
23.09.2013 в 13:11:06
Викторыч, спасибо :) Но все это не очень подходит под мои задачи, у меня заготовка крупнее.
Мои видео на Ютубе:
24.09.2013 в 16:58:05
_maximus_ написал : Насколько я правильно понял, то сварочный инвертор не подходит под такие задачи
Почему не подходит!? А проверка аппарата на баласте?? Почти твой вариант. Антизалипалка срабатывает при КЗ, тоесть нулевом сопротивление, а проволка же даёт сопротивление.
24.09.2013 в 17:17:52
Хм...., DED а Вы по ходу правы, я что то не подумал о пороге сопротивления. Вернётся сварочный с ремонта, буду пробовать.
Мои видео на Ютубе:
30.09.2013 в 13:12:00
_maximus_ написал : Хм...., DED а Вы по ходу правы, я что то не подумал о пороге сопротивления. Вернётся сварочный с ремонта, буду пробовать.
На кой черт вам для резки пенопласта сварочник? Там 200 Вт за глаза хватает. БП от компьютера лучше возьмите или транс от галогенок помощнее.
30.09.2013 в 14:14:02
ASDF, то есть вольфрамовую проволоку толщиной в 1,5-2 мм. БП от компа потянет ?
Мои видео на Ютубе:
30.09.2013 в 15:19:20
_maximus_ написал : ASDF, то есть вольфрамовую проволоку толщиной в 1,5-2 мм. БП от компа потянет ?
Всё ломаю голову, о какой вольфрамовой проволоке речь,
может нихромовой или нержавеющей?
В качестве источника питания лучше и проще использовать
обычный сварочный трансформатор. Нужно около 3 - 4 вольт,
в зависимости от длины нихромовой проволоки.
Для этого нужно взять несколько метров медного провода 10 - 16 мм2
пропустить через окно т-ра и сделать 3 - 4 витка, концы
подключить к нагревателю, t можно регулировать доматывая
или отматывая витки. Много раз так делал проще некуда.
30.09.2013 в 15:43:24
метанол написал : Всё ломаю голову, о какой вольфрамовой проволоке речь, может нихромовой или нержавеющей?
Блин.... сорри - да конечно нихромовой
метанол написал : В качестве источника питания лучше и проще использовать обычный сварочный трансформатор. Нужно около 3 - 4 вольт, в зависимости от длины нихромовой проволоки. Для этого нужно взять несколько метров медного провода 10 - 16 мм2 пропустить через окно т-ра и сделать 3 - 4 витка, концы подключить к нагревателю, t можно регулировать доматывая или отматывая витки. Много раз так делал проще некуда.
Да дело в том, что покупать обычный транс ради этого как то не очень то и хочется, а инвертор есть уже. Уж если покупать, тогда уж ЛАТР наверное, хотя я ХЗ ещё, не нпределился. :confused:
Мои видео на Ютубе:
30.09.2013 в 17:02:07
А хз, 2 мм крутовато будет. Можно прикинуть на пальцах. У меня проволока была от 500 Вт спирали от рефлектора, диаметром 0.7 мм. Учитывая, что у меня ну никак не больше десятой части спирали в дело пошло, на нагрев ее до красна надо 30-50 вт. У вас проволока планируется в 4-8 раз большего сечения, т.е. ток в нее для получения той же погонной мощности надо задуть раза в 2-3 больше. Но так как проволока толще, и чтобы прогревать ее и пенопласт вокруг, погонная мощность тоже наверное потребуется больше. Трудно сказать на сколько, думаю не на много. И еще напряжение потребуется тоже в 2-3 раза меньшее (у меня было 12 В RMS, причем не менее половины из него - лишнее, гасил куском спирали). Т.е., если от 5 вольт питать - то надо ватт 70-150-200, а если от 12 В - то лишнее напряжение придется гасить на том же нихроме, т.е. уже 250-500 ватт вылазит. В общем, если проволока у вас уже есть, быстрее будет попробовать. Кстати, грел проволоку я в итоге не до красна, потому что красная она плавит все вокруг миллиметра на 3-4, причем не сразу. Т.е., для получения гладкой поверхности надо обеспечить постоянную подачу. Для меня оказалось проще работать более холодной проволокой (с "тянучками"), но никуда не спешить.
30.09.2013 в 17:24:08
ASDF написал : А хз, 2 мм крутовато будет.
Мне нужно обеспечить сохранение профиля на расстоянии как минимум 30 см.
По вольтажу и ваттам согласен, нужно как то подбирать и исходить от чего то. Проволоку я ещё не купил, потому что не могу в голове состыковать все составляющие. А то есть что придётся покупать - ЛАТР, понижающий трансформатор, сварочный обычный или ещё что... ?!?
ASDF написал : Кстати, грел проволоку я в итоге не до красна, потому что красная она плавит все вокруг миллиметра на 3-4,
Вот и мне нужно получить именно гладкую и ровную поверхность... :)
Мои видео на Ютубе:
