_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 19:22:12
Dgippo1 написал : Самый простой способ, именно в 3 посте..
Простой способ со струной я знаю, мне он не подходит !!! В общем, представьте мяч для регби, мне нужно вырезать что то подобное, только большей длины - 60 см. где то.
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 19:22:45
Dgippo1 написал : у вас инвенторный сварочник
Да, у меня инверторный.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.09.2013 в 19:26:40
_maximus_ написал : В общем, представьте мяч для регби
Это в объёме? Ну тоесть деталь не плоский овал ,а именно как мяч?!
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 19:40:58
Dgippo1 написал : Это в объёме? Ну тоесть деталь не плоский овал ,а именно как мяч?!
Да, именно так, но при этом сама поверхность тоже не ровная а как бы с продольными небольшими выемками. То есть заготовку нужно будет крутить по оси а резать (снимать лишнее с неё) продольно.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.09.2013 в 19:45:24
твою раз.... вот это задача!:cool:
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 19:56:26
Dgippo1 написал : твою раз.... вот это задача!
Ну вообще не вижу ничего сложного, особенно что касаемо самого стенда. Мне только нужно подобрать вольфрамовую проволоку и трансформатор к ней. Насколько я правильно понял, то сварочный инвертор не подходит под такие задачи. Нужен именно обычный трансформаторник. Потому что нужно на выходе низкое напряжение 12/24/36 вольт, как пример. И нужно иметь регулятор - это обязательно. Поэтому я и ищу альтернативу ЛАТРУ.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.09.2013 в 20:06:34
Ну таки примерно так... Наверно придется обращаться к схемам трансформатоных сварочников с выпрямителем и регулятором тока ... или если инвентор то с отключаемыми приблудами типа-антизалипания и горячего старта...
Сложно, не сложно... но обеспечит жесткость проволоки в состоянии красного свечения....
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 20:16:10
Dgippo1 написал : Ну таки примерно так... Наверно придется обращаться к схемам трансформатоных сварочников с выпрямителем и регулятором тока ... или если инвентор то с отключаемыми приблудами типа-антизалипания и горячего старта...
Вот и думаю, какой сварочный трансформаторник (самый дешёвый из подходящих) можно для этого приобрести ?
Dgippo1 написал : Сложно, не сложно... но обеспечит жесткость проволоки в состоянии красного свечения....
Вот тут Вы полностью правы, поэтому нужно либо уменьшать рабочую длину, либо брать нить большего сечения.
sereza
sereza
Экстрасенс
21.09.2013 в 20:21:08
http://instrument-group.ru/nasadka_dlja_rezki_penoplastov_steinel_72209.htm
_maximus_
_maximus_
21.09.2013 в 20:35:02
sereza, по моему на твоём фото что то другое. Потому что http://3000v.ru/products/nasadka-dlya-rezki-penoplastov
Хотя нет, есть и такой http://www.steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2439/item_25033/ Но вот только как он снимает, режет пенопласт ?
sereza
sereza
Экстрасенс
21.09.2013 в 20:42:55
_maximus_ написал : что то другое
http://steinel-russia.ru/catalog/main_192/section_2439/item_25033/ да, на моей ссылке артикул одного, а фото другого.. Один хрен..этот нож стоит рублей 600-800. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9D%D0%BE%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20Styrofix&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1264-sh-687-fw-1023-fh-481-pd-1
