cineman
cineman
21.09.2013 в 19:27:24
khusamov написал : на конце отводной трубки поставить краник (http://moemgorod.com/product/speedfit-to-female-nptf/)
Этот краник без особой нужды использовать не стоит. Он имеет американскую NPT резьбу и кроме как на накопительные баки никуда не используется. Кран этот болеет протеканиями сальника штока и лопается на резьбовом соединении. Лучше переходить на резьбу BSP и использовать нормальные краны на 1/4".
khusamov
khusamov
21.09.2013 в 19:30:17
cineman написал : При покупке тройника купите и скобы-фиксаторы соединений. Трубка на участке соединений не должна иметь царапин.
О как. Я думал что там гайки.
Вот эти скобы нужны? -- http://moemgorod.com/product/speedfit-collet-clip/
khusamov
khusamov
21.09.2013 в 19:32:57
Tehnik-san написал : khusamov- есть самое простое решение для вашего случая
Мне нужно, чтобы можно было одновременно подавать воду в оба конца. А с этим краном похоже можно подавать воду либо в один конец, либо в другой. Верно? Если да, то не подходит.
cineman
cineman
21.09.2013 в 19:34:30
http://speedfit.ru/content/kran-3-hodovoy-0
:nо: 3/8 ****
cineman
cineman
21.09.2013 в 19:36:03
khusamov написал : эти скобы нужны?
Они самые. Будет лучше, если задачу нарисуете целиком.
khusamov
khusamov
21.09.2013 в 19:42:23
cineman написал : Они самые. Будет лучше, если задачу нарисуете целиком.
Мне нужно в 3 метрах от фильтра гейзер (который под мойкой) вывести трубку с краником на конце. Чтобы можно было наливать воду, например в кастрюлю на плите или в термопот.
khusamov
khusamov
21.09.2013 в 19:54:46
Итого получилось для решения задачи такая смета:
4 шт. — http://moemgorod.com/product/speedfit-collet-clip/ 4 шт. — http://moemgorod.com/product/jg-collet-covers-imperial-sizes/ 1 шт. — http://moemgorod.com/product/speedfit-to-female-nptf/ 1 шт. — http://moemgorod.com/product/jg-equal-tee/ 4 м. — http://moemgorod.com/product/john-guest-hose-white/
545 рублей без доставки.
cineman
cineman
21.09.2013 в 19:56:25
В этом случае можно использовать обычный тройник без крана. Если к Гейзеру в комплект уложили затычки на 1/4", то сможете заглушить ненужный вывод тройника на время ремонтных работ.
cineman
cineman
21.09.2013 в 19:58:39
Мне по прежнему непонятно назначение крана в этой конструкции.
khusamov
khusamov
21.09.2013 в 20:06:48
cineman написал : Мне по прежнему непонятно назначение крана в этой конструкции.
Если крана не будет, то вода из Гейзера будет постоянно лится на термопот или плиту. Кран должен быть на конце, чтобы постоянно не лазить под мойку. Или есть какое-то более интересное решение?
cineman
cineman
21.09.2013 в 20:18:40
khusamov написал : Или есть какое-то более интересное решение?
Решения могут быть разными. Обычный кран, типа того, что Гейзер комплектовался, не подойдёт. Тот пластиковый кран, что Вы выбрали, имеет скромный ресурс и для частого употребления не пригоден.
