Щечкой только когда подрезаете по стенам. Когда рез между двух полотен, то как вы написали все верно, щечка при этом не касается покрытия.
02.08.2013 в 12:20:55
02.08.2013 в 23:03:35
gans gr, спасибо! А как понять-проверить, что разметчик стыка настроен верно? (игла должна совмещаться с краем колёсика-упора или чуть больше-дальше, чтобы нахлёст в 1мм. был...) Меня интересует стыковка приклеиных кусков в 2.5мм толщиной и нахлёст 2см без сварки. И второй вопрос, после приклеивании и раскатки, когда подрезать нахлёст (можно через сутки или лучше сразу, пока клей не высох).
05.08.2013 в 09:49:59
Если надо плотный шов, тогда иголка должна быть на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка. Если надо чтобы была не большая щелочка, тогда иголка должна "находить" на этот кружок, т.к. натуралка чуть расширяется, и стоит задача сделать плотный шов, то надо что бы игла на 0,5 мм находила на кружок (и все это со стороны ручки).
05.08.2013 в 20:58:33
gans gr написал : если надо плотный шов, тогда иголка должна быть на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка. если надо чтобы была не большая щелочка, тогда иголка должна "находить" на этот кружок. т.к. натуралка чуть расширяется, и стоит задача сделать плотный шов, то надо что бы игла на 0,5 мм находила на кружок (и все это со стороны ручки.)
Не понял, так для плотного шва нужно или нет - чтобы игла на 0,5 мм находила на кружок со стороны ручки? (тогда для щёлочки игла ещё больше должна "находить"). Ведь рез будет под углом, может лучше, чтобы кромки были вплотную (игла на одной линии с ближним к ручке краем нижнего опорного кружка, крючкование под углом внутрь основания)? Если не учитывать расширение, сразу после реза должна быть щель(?) или верхнии кромки должны быть прижаты плотно друг к другу без зазора, а потом расширяясь весь шов будет плотный. Наверное лучше потренироваться с настройкой разметчика на кусочках... Сейчас начинаю выравнивать пол "Основитом Т-42" по маякам на 6мм (мастер сказал, что тоньше не получится сделать ровный пол, меньшего размера маячков нет), через сколько времени можно начинать клеиить ленолиум? На сайте производителя сказали, что не раньше 28 дней как для использования тёплого пола, на сколько это важно?
06.08.2013 в 11:09:47
28 дней это включение ТП, они перестраховываются но в принципе правы. У нас есть материалы которые допускают включение через 2 недели, быстрые наливайки (прочность через 3 дня более 60%) которые допускает плавный запуск и раньше. Стелить можно раньше, надо узнать что говорят Основиты. Плотно прирезанный шов именно иголку по краю кружка. Не делать зазор (нельзя что бы иголка выступала за кружок) в этом случае напряжение на швах, выглядеть будет не красиво, а если нанесете глянцевую мастику вообще будет заметно, поэтому и говорил лучше на 0,2-0,5 мм пусть заходит на кружок.
06.08.2013 в 17:58:32
06.08.2013 в 20:35:36
gans gr, ты чемпион! Как ещё выразить благодарность за отзыв и участие, реальную помощь. Меня уже все мои близкие "прокляли", что решил стелить натуральный линолеум. Говорят, что это "дурь", мол можно дешевле и "богаче" имея в виду ламинат. Для меня на первом месте практичность и узнав про натуральный линолеум счёл идеалом для кухни, а когда узнал, что можно приобрести только в рулоне от 50 кв.м решил и в комнатах стелить. Вот. К чему я здесь? Благодаря gans gr я понял как правильно стелить и был удивлён, что в моём городе Орле нет специалистов и пришлось мне "вникать в технологию" и приобретать инструмент (шпатель В1, разметчик стыка, нож "дельфин" с лезвием крюк) не считая доставки самого рулона и специального клея для натурального линолеума. Вообщем, кто будет намерен постелить себе натуральный линолеум знайте об особенностях, особенно если Вы не живёте в Москве... Попутно пришлось узнать о подготовке основания, совсем скоро буду использовать наливной пол "основит Т-42", хотя считал, что купил квартиру с "идеальным" полом (мои соседи ничего не выравнивали под ламинат, мой мастер при укладке плитки в коридоре удивлялся какой ровный пол от застройщика), а здесь я к тому, что благодаря фото от gans gr стало понятно, как все неровности-шероховатости и ямки могут "проявиться" при приклеивании натурального линолеума.
07.08.2013 в 10:38:15
коридор. маленькая комната у родителей (когда то была детской). кухня у родителей. мама сначала была не очень довольна устройством таких плинтусов (нравится деревянный), но поэксплуатировав некоторое время такие, осталось очень довольна, в углах никогда не бывает "моха" пыли и прочего мусора как под плинтусами. после моего переезда протягивали дополнительную розетку для стиралки, не стали штробить и переклеивать обои, поэтому провод к сожалению видно.
07.08.2013 в 19:52:42
Да, это высший пилотаж, если так можно выразиться, я про нарезание и стыковку разных кусочков (фото коридор, маленькая комната у родителей). Заинтересовало "без плинтусов", когда натуральный линолеум "находит" на стены, вроде в больницах это норма... Интересно, а как выглядит-стыкуется внутренний угол(?), как разрез и возможно без сварки шва?
08.08.2013 в 11:06:48
плинтус из покрытия может делаться двумя способами. 1) под углом 90 град, в этом случае плотно прирезается покрытие к стене, отдельно нарезается полоска (обычно 10 см) и она наклеивается потом к стене. очень важно что бы пол был без перепадов тогда можно без проварки, если есть перепады тогда будут щелочки и их надо варить или использовать герметик. 2) как на фото, т.к. натуралка это древесная пыль, то при сильном перегибе покрытие треснет, поэтому в угол, сначала наклеивается профиль для завода на стены (галтель), а потом уже наносится клей и приклеивается покрытие. такие плинтуса (завод на стену) делают так, нарезают полоски шириной 20 см (обычно, можно по разному, в моем случае было 30 см, 10 пошло на стену 20 на пол) а вот дальше 2 способа : - наклеивают галтель и приклеивают завод на стену (если стенки не ровные, то по краям стены ставить метки, отмечать шнуркой и отрезать) и само покрытие пристыковывать к этой линии. или стелить основное покрытие, отрезать ровно и вклеивать плинтуса. без проварки сделать можно, но это достаточно сложная работа именно на внешних углах (клеил кухню на больничном, была сломана нога в 2-х местах, долго в гипсе и учился заново ходить ей, и заодно решил сделать ремонт на кухне) не стал заморачиваться и сделал под проварку (хотя и проваривать на углах достаточно муторное занятие) многие (в том числе и в европпппах) не заморачиваются и заполняют герметиком. мне просто нравится натуралка и я ездил учится на завод, выспрашивал всякие тонкости, и любил заморачиваться (и заморачивал своих студентов ;)) с проваркой и пр. шнур от натуралки можно отполировать с помощью уайтспирта.
08.08.2013 в 11:15:31
материал просто супер по дизайнерским решениям ;)
