aterney
aterney
17.01.2007 в 09:11:16
Gleden написал : Торчит, как прыщ, на самом видном месте..
Плитку на него наклейте, вообще не найдете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2007 в 09:27:56
marinchevv написал : У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д)
От какого автомата? 16А. А тут какой? 32А.
И не маломощные потребители, не чайник, способный семь минут потреблять десяток ампер, а два приёмника с возможностью длительного потребления по 16А каждый.
dencom
dencom
29.04.2009 в 14:48:50
Доброго времени суток форумчане!
Не так давно стал обладателем варочной поверхности Electrolux EHS60200 P и духового шкафа Zanussi ZOB 335 X, оба независимые. Хотелось бы при помощи мастеров уточнить ряд деталей подключения этих потребителей. Духовой шкаф работает в сети однофазного тока и имеет максимальную мощность - 1850 Вт. С ней более-менее понятно, можно подключить к обычной 16-тиамперной розетке. Что касается варочной поверхности, то она имеет мах мощность 7.1 кВт. На кухню уже заведена отдельная траса медного 3-х жильного провода, с толщиной сечения 6-мм (Как мне кажется). К ней подключена старая электирическая плита – Лысьва ЭП411. На оборотке варочной поверхности есть три схемы подключения: 3 – двухфазное, 1 и 2 рисунки – однофазная сеть. Я выбрал 1-ю схему (хотя чем отличается 1 схема от 2-й?). Итак имеем 5 винтов, 5-й – земля, 4 –ноль, 1 и 2 винт соединяем перемычкой, получаем фазу, подключаем к 1-му винту фазную жилу. Где какая жила, думаю стоит определить по текущему соединению старой плиты, т.к. ничего кроме отвертки с индикатором в наличии не имею. По идее хочется подключить шкаф и поверхность к одному источнику питания, даже исходя из толщины сечения, кабель должен выдержать максимум нагрузки 10.1 кВт при U=220В. С другой стороны, когда делался ремонт, кабель был нарощен с помощью клеммника и убран под облицовочную плитку. Интуитивно вроде понятно что куда, но хотелось бы услышать мнение мастеров! Потребители не со мной, так что пришлось рисовать
LAV
LAV
Подольск
29.04.2009 в 14:58:59
Варку подключаете по схеме 1 (схема2 отличается напряжением питания:) ) Духовку, если запитать от варки - нужен бокс/шкафчик с 16А автоматом поскольку кабель 4кв или 6кв Вы не сможете подключить к 16А розетке, а подключите 2,5мм.кв.
congos
congos
Симферополь
29.04.2009 в 15:10:58
Вот это несколько настораживает... Что за клеммник использовали?
dencom
dencom
29.04.2009 в 15:25:23
Клеммник винтовой, конструкционнаая особенность как во вложении. Покупал вместе с 3-х жильнльным кабелем сечением 6 мм. Продовец что-то говорил про запас прочности, поэтому взял самый большой (около 120-ти рублей) для 3-х жил. Новостройку сдали, и сделали силовую разетку высоко над полом:(
аматор1
аматор1
29.04.2009 в 15:34:55
dencom написал : С другой стороны, когда делался ремонт, кабель был нарощен с помощью клеммника и убран под облицовочную плитку.
dencom написал : Клеммник винтовой, конструкционнаая особенность как во вложении. Покупал вместе с 3-х жильнльным кабелем сечением 6 мм. Продовец что-то говорил про запас прочности
Продовец - именно продовец полный дятел:scare
dencom написал : но хотелось бы услышать мнение мастеров!
А то, что наращивали было алюминий на 99,9%!!!:o
полная гопа, особенно когда всё включите!!! :a
вот Вам моё мнение.:o я бы на вашем месте протянул новый кабель (в коробе например) или нашёл соединение под плиткой, демонтировал это чудо и как минимум соединил клемником типа как на ДИН-рейку, а лучше опрессовать и сделать в этом месте доступную распаечную коробку
congos
congos
Симферополь
29.04.2009 в 15:44:07
Этого я и боялся. Этот клеммник наихудший вариант. :swoon
dencom
dencom
29.04.2009 в 15:45:02
А то, что наращивали было алюминий на 99,9%!!!:o полная гопа, особенно когда всё включите!!!
По поводу аллюминия, Вы имеете ввиду нарощенный кабель? Если его, то он медный на 100%, идентичный существующему и по сечению. Что касается клеммника, то я в них не разбираюсь, купил то, что было наиболее подходящим.:confused: или вы про контакты клеммника?
dencom
dencom
29.04.2009 в 15:46:13
Какой клеммник Вы можите посоветовать?
dencom
dencom
29.04.2009 в 15:48:25
Если с клемником действительно все так плохо, то буду вскрывать плитку и переделывать, благо исходного материала осталось с запасом.
