Лучше от клеммника совсем отказаться, применить для соединения пайку или сварку проводов. Соединение сделать по возможности обслуживаемым.
29.04.2009 в 15:56:48
29.04.2009 в 15:59:32
dencom написал : Если с клемником действительно все так плохо, то буду вскрывать плитку и переделывать, благо исходного материала осталось с запасом.
за это вам респект и уважуха:applause:
dencom написал : идентичный существующему и по сечению
тогда самый лучший вариант опрессвать медной гильзой или мощным клемником для установки на ДИН-рейку, бюджетный вариант - болтовое соединение болт М6, шайбы, гровер (два последних варианта требуют доступа для периодического контроля)
такой конструкции - да:swoon .
29.04.2009 в 16:39:53
Спасибо всем за консультацию, надо подумать над способом соединения.
29.04.2009 в 16:48:03
dencom написал : надо подумать над способом соединения
по надёжности: первее первого - затянуть новый кабель!!!
24.05.2009 в 02:17:02
Приветствую. Не стал плодить темы. Поискал на форуме, ответа найти не удалось. Подскажите пожалуйста, как лучше подключить духовой шкаф и варочную панель, при условии, что уже подведен кабель 3х4? Человек, который занимается сейчас электрикой, предлагает на конце этого кабеля поставить одну розетку, а к ней одновременно подключить и ВП и ДШ (то есть к одной розетке два прибора). Почитав то, как подключают данные приборы другие участники, у меня закрались сомнения в правильности такого подключения. Я предложил (как здесь уже где то обсуждалось) развести через "орехи" (или как там они называются) один провод на ВП без розетки, или с силовой розеткой (того же сечения, то есть 3х4), а на второй провод (сечением 3х2.5) повесить обычную розетку. В принципе он на это согласился, но предложил это сделать без всяких "орехов", а как-то через силовую розетку. При этом он сказал, что и на обычную розетку хочет кинуть провод сечением 3х4. Либо вообще предлагает поставить две силовых розетки и оба прибора подключить каждый в свою. Посоветуйте пожалуйста, как правильнее поступить в данной ситуации, а то уже вот вот завтра-послезавтра надо определиться. (отдельный автомат на ДШ ставить некуда, в общем лучше без него). Заранее благодарен.
24.05.2009 в 13:06:48
можно сделать ответвлением,но розетку ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить автоматом С16. Провода желательно скоммутировать на шинах и на автомате С16
24.05.2009 в 21:01:16
А если на этой цепи кроме ДХ ничего использоваться больше не будет, очень важен автомат?
24.05.2009 в 22:41:59
Да, автомат обязателен. Купите бокс модуля на четыре (чтобы провода с шинами поместились с легкостью, и поставьте за духовкой).
25.05.2009 в 20:40:01
Попробую конечно убедить в необходимости автомата. А чем плох вариант, с ответвлением от силовой розетки до обычной розетки (до ДХ) без автомата (напрямую, я так понял, даже без орехов, просто скреплением проводов) если это ответвление будет проводом 3х4, и чем плохо если 3х2.5?
30.07.2010 в 11:11:39
Добрый день. На кухне торчит из стены кабель для подключения эл.плиты. Я планирую ставить встраиваемые варочную поверхность и духовку. Здесь неоднократно говорили что в таком случае подключать духовку нужно к отдельной линии 3х2,5, но у меня такой возможности нет. Т.е. буду подключать и варку и духовку все к одной линии. Хотелось бы сделать все грамотно. Подскажите как сделать правильней: жестокое соединение, розетки, АВ?
Схема щитка в квартире приведена в
Спасибо за ответы:)
30.07.2010 в 13:27:49
Собственно вроде нашел на форуме: Торчащий провод засовываем в двухполюсный автомат 16А от него же ответвление на варочную поверхность. От автомата на розетку для духовки. PE ответвляем орехом для варки и для духовки.
