4eh, А вот вы возьмите инструкцию от Miele, например. И почитайте. И что там будет написано СТРОГО про 230 вольт, и СТРОГО определённое подключение техники, нарушение которого лишает гарантии.
17.10.2012 в 16:29:26
17.10.2012 в 18:05:44
Cs-Cs написал : А вот вы возьмите инструкцию от Miele, например.
причем тут Миелле.. я завтра напишу на зарядке от китайского телефона - включать только в розетку с золотыми губками , и что дальше ??:cool:
17.10.2012 в 18:14:52
А очень просто. Скажем, в одном из случаев заказчик озаботился ещё и злым стабом, который всегда выдаёт 230. Пришли Miele'вцы. Посмотрели. И выдали пожизненную гарантию. Вот так.
17.10.2012 в 18:17:07
Cs-Cs написал : А очень просто. Скажем, в одном из случаев заказчик озаботился ещё и злым стабом, который всегда выдаёт 230. Пришли Miele'вцы. Посмотрели. И выдали пожизненную гарантию. Вот так.
про пылесос Рейнбов за 2000-3000 баксов слышали ?:D
17.10.2012 в 18:26:14
Неа,а що?
17.10.2012 в 18:29:45
тоже пожизненная гарантия на весчь - цена которой от силы 100 долларов, а продается за 3000.. Я к тому , что кокая разница Миелле у вас варка, или белорусская Дружковка и сколько у них гарантии..
07.07.2013 в 21:57:37
Доброго дня! Так как все-таки правильно подключить независимые: варочную панель и духовой шкаф если это новостройка и из стены торчат три провода для подключения, явно защищенные автоматом на 25А. Но у нас два устройства и какова должна быть принципиальная схема при этом?
07.07.2013 в 22:58:01
Serg4408 написал : как все-таки правильно подключить независимые: варочную панель и духовой шкаф если это новостройка и из стены торчат три провода для подключения, явно защищенные автоматом на 25А.
Из стены торчат три провода, защищённые автоматом 25А для подключения варочной поверхности ( электроплиты ). Всё. Для всего остального требуются отдельные линии.
08.07.2013 в 01:00:50
Serg4408,
23.09.2013 в 14:28:51
Добрый день! Перечитал часть форума, но все же не нашел ответ на свой вопрос. Есть кабель на кухне 3х6, к нему припаяны два кабеля на 3х4 и 3х2,5 (т.е фазы, нули и земля спасённые соответственно между собой). Далее на кабель 3х2,5 установленная обычная розетка для подключения духового шкафа мощностью 3,5 кВт , а на кабеле 3Х4 установлен клемник для подключения варочной поверхности мощностью 7,4 кВт. В щитке на кабель 3х6 стоит дифавтомат на 40А. Чувствую подвох, но не пойму где? Как правильно подключить данные приборы?
23.09.2013 в 14:37:15
феерично... попахивает троллем
