4eh
4eh
Прага
16.10.2012 в 23:27:57
Cs-Cs написал : Давно уже так подключается всё! Кабелем напрямую в клеммы варочной.
не знаю че вас так по форуму все обожествляют как гуру - может из-за того количества факов которых вы понаписали..Я ни одного не читал правда..Вижу что ниче не потерял..
духовку как будем подключать ? Другой кабель со стены - прямо в духовку ?
serj12
serj12
Волгоград
16.10.2012 в 23:53:15
Cs-Cs, Извините , тупанул - но исправился!:)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2012 в 00:05:38
4eh написал : а если завтра новая жена и плиту просит подвинуть к окну из угла кухни ??
Будет новая кухня!Однозначно!:)Пока только сталкивался со встроенными ВП в столешницы(из акрилового камня , из плитки) - как там передвинуть ?Если только место вывода под питающий кабель раз пять утверждают...
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2012 в 00:06:08
4eh, Ну что же. Идите читать. Уж я-то вас по форуму давно знаю, как злобного провокатора и тролля - не на меня вам нападать. Современные варочные сто лет подключаются так. В основном кроме Бошей. Вам вот это: http://www.ekomebel.com/ в качестве авторитета подойдёт?
4eh
4eh
Прага
17.10.2012 в 00:48:30
Cs-Cs написал : в качестве авторитета подойдёт?
да вполне - конечно же .Мебельный сайт..Диванов там конечно нету - но тумбочек с табуретами для кухни хоть отбавляй.. Так как духовку то подключить, если кабель со стены прямо в варочную панель завели ?Объясните мне злобному тролю и провокатору ..
serj12 написал : Будет новая кухня!Однозначно!Пока только сталкивался со встроенными ВП в столешницы(из акрилового камня , из плитки) - как там передвинуть ?Если только место вывода под питающий кабель раз пять утверждают...
это лирика - насчет новой жены, но все же..Банальная замена плиты.. Как можно притянуть вводной ВВГ кабель плиты прямо со стены к панели температура возле которой под сотню градусов ?? А завтра меняем панель - откидываем вводной кабель и изоляция с него осыпается на пол-метра.. Вставку из гибкого кабеля можно выбросить, и поменять, а что делать с кабелем торчащим со стены ??
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2012 в 09:22:43
4eh написал : Так как духовку то подключить, если кабель со стены прямо в варочную панель завели ?Объясните мне злобному тролю и провокатору
Ёпт! Каком кверху. Отдельной линией. От щитка. Которая кончается или куском кабеля, если духовка мега-мощная, или обычной розеткой на 16А в цоколе кухни. Если же заказчик олень и проложил один кабель - то придётся ставить мелкий щиток, от которого отводить линии на духовку и на варочную своими кабелями под своими автоматами. Но мы, кажется, говорим о новых линиях, не так ли?
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2012 в 10:07:46
4eh написал : Вставку из гибкого кабеля можно выбросить, и поменять, а что делать с кабелем торчащим со стены ??
Что-то в этом есть...Сейчас вспомнил что у ВП где столешница из жидкого камня был штатный хвост из многожилки , а в клеммную коробку вход был дурацкий.Но подключал не я , а служба сервиса.А ВВГ - да,был выведен на метра полтора , но не за варочной , а за шкафчиком.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2012 в 10:31:52
serj12 написал : столешница из жидкого камня
ЧО?! =))
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
17.10.2012 в 10:34:07
Cs-Cs написал :
  1. Духовка. Если у неё мощность до 3,5-3,7 кВт - то у неё будет обычный провод с обычной вилкой на 16А.
Я за нее и говорил! Варочную желательно напрямую подключать. Хотя можно и через клеммник, только НОРМАЛЬНЫЙ.
Например у меня была под рукой колодка ЕИ-2506. Значит - 25 ампер, 6 штук. Бывают на 3, 6, 9 и 12 позиций. Лично видел 3, 6 и 12. Токи – 15, 25, 40 ампер. Последними удобно подключать плиты или варочные.
Например, если духовка или плита выдвижная - то на стеле клеммник в коробке, а затем - гибким кабелем до клеммника плиты или духовки. Естественно,кабель в наконечниках НШВИ.
serj12
serj12
Волгоград
17.10.2012 в 10:56:20
Cs-Cs написал : ЧО?! =))
Мебельщики так акриловый камень называют.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
17.10.2012 в 16:18:15
Cs-Cs написал : Если же заказчик олень и проложил один кабель - то придётся ставить мелкий щиток, от которого отводить линии на духовку и на варочную своими кабелями под своими автоматами.
какие-то вы ужасы рассказываете..Всю дорогу тянем один кабель со щитка и на то и на другое с одного автомата..Восновном 5х2.5 т.к. почти везде 3х380.Но на одну фазу то же правило - только кабель 3х6..
