DeNiko
DeNiko
23.09.2013 в 19:52:12
Необходимо оперативно подключить обычную бытовую газовую плиту (Beko). Гибкая подводка сильфонного типа 1/2 длиной 2 метра есть. Проблем с подсоединением подводки к самой газовой плите нет.
Однако возник вопрос по подключению к стояку. Подключение предполагается своими силами. Ранее к стояку была подключена старая плита с "резиновым" шлангом на хомутах - соответственно осталось соединение для крепления такого шланга, но сейчас "новая" подводка другого типа с резьбовым соединением на конце. Понятно, что на стояке нужно менять старый концевик под резиновый шланг - на резьбовое соединение для 1/2 сильфонного шланга.
Стояку примерно 25 лет, сверху слой обычной эмали: ключевой вопрос в том - достаточно ли обычного газового ключа для замены концевика стояка на соединении такого возраста, или рекомендованы страховочные варианты демонтажа?
P.S
Старый кран в текущем месяце планово проверяли газовики - с ним порядок. В будущем планируется замена крана и установка газового счетчика с привлечением специалистов газовой службы, но сейчас нужно обойтись минимальными затратами времени и средств.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.09.2013 в 19:57:21
Если задаете такие вопросы, то лучше вызовите специалиста газовой службы... Поверьте, это будет самое правильное решение. Газ не прощает некомпетентности...
касимов
касимов
Касимов
23.09.2013 в 19:58:13
DeNiko, Поддерживаем кран и выворачиваем из него штуцер.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.09.2013 в 20:02:20
судя по вопросу
DeNiko написал : вопрос в том - достаточно ли обычного газового ключа
у ТСа с инструментом напряг...:eek:
касимов
касимов
Касимов
23.09.2013 в 20:07:41
DeNiko написал : рекомендованы страховочные варианты демонтажа?
Сходи к соседу за вторым ключем.
DeNiko
DeNiko
23.09.2013 в 20:07:59
Ixtim написал : судя по вопросу
В контексте вопроса - достаточно ли постмонтажной проверки "мылом" а не специальным газоанализатором?
DeNiko
DeNiko
23.09.2013 в 20:09:05
касимов написал : DeNiko, Поддерживаем кран и выворачиваем из него штуцер.
Благодарю - данного ответа более чем достаточно.
касимов
касимов
Касимов
23.09.2013 в 20:09:22
DeNiko написал : достаточно ли постмонтажной проверки "мылом"
Да.
Слушатель
Слушатель
Саратов
23.09.2013 в 21:23:51
DeNiko написал : Стояку примерно 25 лет, сверху слой обычной эмали: ключевой вопрос в том - достаточно ли обычного газового ключа для замены концевика стояка на соединении такого возраста, или рекомендованы страховочные варианты демонтажа?
Там же не было воды - легко выкрутил из крана трубу 1", простоявшую 40 лет. Придерживать в любом случае надо.
доминик
доминик
Президент
27.12.2013 в 00:14:50
Всем доброго вечера!Да извинит меня ТС,но дабы не плодить темы из-за одного вопроса-спрошу здесь. Короче купил жене газ.плиту вот такую-http://www.mvideo.ru/products/gazovaya-plita-60-sm-bosch-hgv745250.html
Блин,ссылка не скопировалась,вот модель Газовая плита (60 см) Bosch HGV745250 Подводка гибкая,без диэлектрической муфты,кстати в доме был у многих-не у кого её не видел.Вопрос заключается в том,где её лучше поставить?У крана,где её отродясь не у кого не было в нашем доме.Либо у самой плиты,там розетка без земли. Газовщики ходили полгода назад,и не кому про диэлектрик ни слова.Специально интересовался почти у всех кого знаю в доме-только смуту навёл на всех. Подключать буду сам,потому что открутить и прикрутить 1/2 гайку,намотав фум-могу сам.Навести мыльный раствор-тоже в состоянии. Предыдущая плита.кстати 3 года ей всего/дешёвая king/подключалась так же мною,но жене она больше видится на даче-так что пришлось выполнить.На даче пару колонок проточных подключал,т.е.представление о газе имею,газа не боюсь,но шутить с ним не буду. Комби плита/верх-газ,низ-электрика/ у меня впервые,поэтому и решил спросить про диэлектрическую муфту.
Имхо.
Stc
Stc
Брянск
27.12.2013 в 00:23:07
Никаких диэлектриков не нужно. Саму плиту заземлите, и не дурите себе и людям голову..
