Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2013 в 00:11:06
Seerndv написал : Если прочтёте ветку внимательно , то речь идёт о причинах возникновения этих свищей,
Действительно, если вы прочтете ветку внимательней , то поймете, что моё мнение было аналогичным
Tehnik-san написал : ... высокая скорость хлорированной воды + температура и являются результатом точечной коррозии этих "кагбэ" латунных фитингов
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2013 в 08:43:06
Seerndv написал : не понял о чём вы, видимо, потому что не еврей.
Сделайте срез болгаркой через свищ и сфотографируйте его крупным планом с торца. Макросъемкой. Будет видно - заводской ли это брак литья, или проблема состава материала. А так - гадание на кофейной гуще - некошерной причем! :)
Seerndv
Seerndv
Самара
03.12.2013 в 23:50:53
В итоге выяснилось происхождение медного налёта - в доме стояло три теплообменника с медными трубками, со слов слесаря обслуживающего ТСЖ, один посыпался окончательно и заменён на теплообменник из нержавейки, другие пока держатся. А капала периодически вода с высоким содержанием этих теплообменников :eek: из-за пережатой резинки на американке. Но из-за внешнего вида потёков было впечатление что сыпется материал американки. Итог: латунь Валтека реабелитирована:)
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.12.2013 в 23:56:05
Seerndv написал : выяснилось происхождение медного налёта - в доме стояло три теплообменника с медными трубками, со слов слесаря обслуживающего ТСЖ, один посыпался окончательно и заменён на теплообменник из нержавейки, другие пока держатся.
Что то не верится, чтобы от меди столько налета по дому.
04.12.2013 в 01:05:31
Слушатель написал : Что то не верится, чтобы от меди столько налета по дому.
Как нехрен делать. Магистраль, в крайней степени насыщенная кислородом, и другими активными газами.
04.12.2013 в 01:06:53
Вы ж все никогда не слушаете людей, которые в полной мере на собственной даже шкуре усвоили простое правило:
НИКОГДА не устанавливать любые нелегированные медные сплавы на магистралях, подготовленных для стальной трубы.
Prok12
Prok12
04.12.2013 в 08:21:08
Seerndv написал : В итоге выяснилось происхождение медного налёта - в доме стояло три теплообменника с медными трубками, со слов слесаря обслуживающего ТСЖ
Надо сначала разобраться, что "продвинутый слесарь из ТСЖ" понимает под словами "медный налёт"??? Он хотя бы представляет, какого цвета налёт внутри видавших виды медных труб?? Это "гигант мысли" видимо думает, что "налёт от меди" красновато-рыжий - как она сама?? :D
Stc написал : НИКОГДА не устанавливать любые нелегированные медные сплавы на магистралях, подготовленных для стальной трубы.
А при чём тут это? На магистралях с теплообменниками и газовыми колонками в старых домах медь оказывается в перемежку с чёрной сталью. Служит по пол-века. Причём для самой меди даже если бы была мифическая электрокоррозия - это пофиг: она бы коснулась стали, а не её :confused:
Seerndv
Seerndv
Самара
04.12.2013 в 14:53:39
Prok12 написал : Надо сначала разобраться, что "продвинутый слесарь из ТСЖ" понимает под словами "медный налёт"??? Он хотя бы представляет, какого цвета налёт внутри видавших виды медных труб?? Это "гигант мысли" видимо думает, что "налёт от меди" красновато-рыжий - как она сама?? :D
-налёт меди на американке, вода в Питере и в Самаре как небо и земля:( Кстати, при одном из электролитических способов добывания меди она осаждается на катод из титана или нержавейки. "Полотенец" из нержи по стояку - в каждой квартире.
