23.09.2013 в 23:31:27
Всем здравствуйте! Требуется квалифицированная помощь!
Дому 8 лет. С периодичностью в 1,5 года все это время приходится менять соединительные детали полотенцесушителя, т.к. появляются свищи в одних и тех же местах - вершинах угольников, крепящих п/сушитель через ниппель и американку к полипропиленовым трубам.
П/сушитель самый простой: из нержавейки, М-образный, 3 витка, размер в 1 дюйм. Запитан от стояка с горячей водой, подводящие полипропиленовые трубы в стене, поверх плитка. Соединение п/сушителя с трубой: прямой сгон - ниппель переходной на уменьшение диаметра - угольник 90 градусов. Имеются два крепления п/сушителя к плитке, все держится ровно и крепко, натяг исключен.
Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя. В последний раз эти детали менялись парой в апреле 2012 г., помню точно, т.к. осталась квитанция мастера. Производитель угольников VALTEC, раньше ставили другие марки, названий уже не помню. Причем, если изначально соединения выбирались исключительно хромированные, то потом плюнул на это дело, лишь бы не прохудились. Также поначалу менял одну деталь, потом начинала течь вторая, поэтому стали менять сразу парой, чтобы постоянно не лазить.
В чем причина, по которой сечет в одних и тех же местах (как вверху, так и снизу), ни один из мастеров объяснить толком не смог. Типа - качество воды, примеси, кавитация, истончается там, где меняется направление потока.
Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается (когда его снимали и промывали, то внутри ржавчины было много), соединения по резьбе нигде не текут.
Помогите выяснить, в чем дело и что предпринять? Кто-нибудь все равно уже сталкивался с этим.
Насколько имеет значение качество воды? (претензий по той воде, что течет из горячего крана, предъявить не могу, все в норме).
Возможна ли электрическая проблема, наводка от электрического кабеля? (хотя проводка не менялась; на стене, где установлен п/сушитель, есть только плафон освещения с проводкой от строителей и выключатель снаружи).
Если проблему не выявить, есть ли возможность поставить какие-нибудь усиленные угольники?
Фото не мое. Привожу, чтобы нагляднее показать проблемные места.
24.09.2013 в 09:30:16
Есть ли байпас на полотенчике? Фото монтажа или схему за стеной приводите.
24.09.2013 в 11:22:57
Байпаса нет.
Схему изобразил ниже. То есть стояк горячей воды - стальной отвод около 20 см - шаровый кран - ПП труба с 3 загибами. Аналогично идет подводка к п/сушителю снизу на расстоянии около 50 см.
Отвод для горячей воды со стояка находится ниже. Там: фильтр - кран - счетчик - кран - разводка в ванную и на кухню.
24.09.2013 в 11:32:22
I.M. написал : Байпаса нет.
На схеме байпас есть. Байпас это обход - не вся вода стояка проходит через ПС, основной поток через байпас и свищи чрезмерной линейной скоростью объяснить не получится.
24.09.2013 в 11:43:19
I.M. написал : Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя.
На фотке можете поставить точку красную, где появился свищ? Из описания не понятно.
24.09.2013 в 12:31:49
Про байпас Вы правы. Я хотел сказать, что на основном стояке никаких кранов между отводами на полотенцесушитель нет, основной поток воды идет через стояк, ничего ему не препятствует.
Свищи образуются всегда примерно в одних и тех же местах, ближе к углу соединительного угольника (каламбур получился).
Там на фотке эти места обозначены синим цветом. В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Это место на фотке отметил красной точкой.
24.09.2013 в 12:38:38
I.M. написал : В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне,
Да это просто бракованный уголок. Вы что - одни и те же покупаете? Так можно по одним граблям всю жизнь ходить. Купите нормальные уголки и забудьте эту проблему навсегда.
24.09.2013 в 12:50:24
Слушайте, за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах. Причем если сначала меняли только прохудившийся уголок, оставляя другой, то на втором спустя пару-тройку месяцев тоже появлялся свищ. Поэтому в последние два раза (зима 2010-2011 гг. и апрель 2012 г.) уголки меняли парой.
24.09.2013 в 12:53:15
Нормальные - это какие? Сейчас стоит VALTEC (никелированная латунь).
24.09.2013 в 13:19:20
Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?
24.09.2013 в 13:31:43
I.M. написал : за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах.
И Вы за 8 лет ни разу не посмотрели характер свища? Хотя бы распилив его по свищу ножовкой. Неужели не интересно? Я б не утерпел.
24.09.2013 в 14:01:28
I.M. написал : Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?
А вы уверены, что уголки в стене сейчас не сочатся, хотя это даст видимую часть уголка из похожего материала для открытого наблюдения.
24.09.2013 в 14:01:51
Нет, я ничего не пилил. В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.
24.09.2013 в 14:03:05
Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком, на переменке, постоянке, попробовать кинуть кусок медного толстого провода и соединить стояк и полотенчик при соединении в темноте посмотреть касаясь проводом нет ли искр, они могут быть очень мелкие и короткие. По моему мнению надо исключить разность потенциалов полотенчика и стояка. Соединить проводом стояк-полотенчик и оставить так для эксперимента.
24.09.2013 в 14:03:35
Звонить на водоканал и спрашивать PH воды, в отличае от меди , нержавейка весьма привередлива к кислотности
