mvs87
mvs87
Сатка
25.09.2013 в 11:40:38
Alexiy написал : не надо всё в кучу. Идея в том, что все стандартные бытовые розетки должны иметь диффзащиту, ибо неизвестно что в эти розетки будут включать конечные пользователи... а они такие затейники... Электроплита и варочная панель обычно подразумевают специфический способ подключения (не в розетку Шуко), поэтому к ним и требования иные.
ок.
Alexiy написал : с одной стороны, стиральную машину и микроволновку и холодильник в процессе эксплуатации никто в руках на весу не держит, а с другой - где гарантия, что вместо холодильника в эту же розетку не включат миксер или чайник, а вместо стиралки бритву или фен?
А руками электроплиты не касаются? Например дети маленькие, которые тыкают пальцами куда попало. Однако, Ваши писания относятся к сетям с PE.. правильно понимаю? При отсутствии PE, в домах с газом, люди тоже любят ставить электродуховки и варочные поверхности(до 16-и ампер). Для таких случаев, уверен, УЗО последняя надежда.
p.s. подверг сомнению правильность отсутствия УЗО на электроплите, потому что автоматически проворачивал в голове схему, популярную в моём городе, без PE.
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 11:51:48
mvs87 написал : Однако, Ваши писания относятся к сетям с PE.. правильно понимаю?
конечно.
mvs87 написал : При отсутствии PE, в домах с газом
вообще нельзя современные холодильники, чайники, стиралки и прочие компьютеры использовать.
mvs87 написал : Для таких случаев, уверен, УЗО последняя надежда.
это верное утверждение, однако не задумывались, почему авторы ПУЭ настойчиво обзывают диффзащиту дополнительной мерой обеспечения электробезопасности?
mvs87 написал : p.s. подверг сомнению правильность отсутствия УЗО на электроплите, потому что автоматически проворачивал в голове схему, популярную в моём городе, без PE.
а электроплиты должны и по ПУЭ-6 зануляться. Тут вопрос опять же в том, что хозяевам квартиры пофиг на ПУЭ - хотят и будут
mvs87 написал : в домах с газом, люди тоже любят ставить электродуховки и варочные поверхности
и это уже не столько проблема частного электрика, сколько проблема взаимоотношений жильцов с обслуживающей дом организацией (жильцы в идеале не должны устанавливать неразрешённые электроприборы, а обслуживающая организация давным давно должна была заменить общедомовые и внутриквартирные сети на соответствующие ПУЭ-7), а электрик оказывается заложником этих проблем.
Yozh
Yozh
25.09.2013 в 12:03:01
Alexiy написал : не понял вопроса... что за позиции?
Я тоже не понял. По картинке фиг что поймешь. Написано так: "Дифференциальный автомат ABB DS201 L C25 AC30 (25А 30мА тип AC) 2 модуля." То есть я подразумеваю, что там два диффа в одном?
Я подумаю по поводу основного вводного выключателя. Также про УЗМ. Спасибо. Ещё комментарии по последней блочной схемке есть?
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 12:11:01
2 модуля - это ширина. В данном случае это 2х17,5=35 мм На картинке там всё видно - он как бы из 2-х 1-полюсных модулей состоит.
обычно под шириной стандартного модуля принимают ширину 1-полючного автомата (17,5 мм, у некоторых производителей это 18 мм). В последнее время производители стали называть модулем ширину различных прибамбасов к автоматам (типа независимых расцепителей и сигнальных контактов), которые занимают 9 мм!
Yozh
Yozh
25.09.2013 в 12:38:14
Alexiy написал : 2 модуля - это ширина.
Понял. Спасибо.
Подводя итог про диффы, вы рекомендуете серию DS201 - на плиту 32А/30мА (позиция 2), на холодильник 16/30мА (позиция 5). Что рекомендуете на позиции УЗО №3 и 4 (не дифф)?
Alexiy написал : различных прибамбасов к автоматам (типа независимых расцепителей и сигнальных контактов), которые занимают 9 мм!
Отличную тему подняли. У меня от старого щитка остались контактные группы, вешающиеся на рейку (по 4 контакта на сборку). Довольно удобно. Есть у АББ такое хозяйство, чтобы заменить?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 12:45:23
Yozh написал : DED@ПВО, слышу вас хорошо. Кричать не надо.
Извини, если задел, но это не крик.... Крик это когда большими буквами....
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 12:57:34
Yozh написал : *Выключатель нагрузки находится в щитке на этаже. Надо ли дублировать в щитке в квартире?
  1. Дублировать не надо, надо просто перенести его в квартирный щиток, чтобы исключить манипулирование им посторонними - отключили, работаете ,а Вам включили, а Вы не знаете и надеетесь......
  2. А зачем Вам доказывать, если Вы уверены что оно слабое место...???? Сгорит что-нибудь, сами задумаетесь!
  3. И все таки где стоит стиралка???
  4. Вы не мой клиент, Вы зашли сюда за советом. Вы просто хомосапиенс неразумный, который сначала делает ремонт,клеит обои, прокладывает электропроводку не задумываясь правильно ли сделал! На форум надо приходить до того, чтобы в последствии сделать электрику правильно!!! Без обид!
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 13:03:36
Yozh написал : Что рекомендуете на позиции УЗО №3 и 4 (не дифф)?
порекомендую УЗО 63/0,03 из той же серии DS201. И на плиту его же, если вместо диффавтомата УЗО +автомат. УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом, а он у вас 50 А, то есть, не менее 50 А, значит все УЗО вам нужны на рабочий ток 63 А
Yozh
Yozh
25.09.2013 в 13:24:05
Alexiy написал : порекомендую УЗО 63/0,03 из той же серии DS201. И на плиту его же, если вместо диффавтомата УЗО +автомат. УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом, а он у вас 50 А, то есть, не менее 50 А, значит все УЗО вам нужны на рабочий ток 63 А
А вот нет у них диффов DS201 больше 32А в магазинах (в которых я смотрел). В каталоге - больше только на 40А. На 63А нет совсем. Переходим на Легранд? Засада... Нашел из серии DDA202, но оно уже нешуточного количества килограммов денег стоит.
mvs87
mvs87
Сатка
25.09.2013 в 13:47:28
Alexiy написал : вообще нельзя современные холодильники, чайники, стиралки и прочие компьютеры использовать.
Вооот! А ведь надо. И ням-ням достать из олодильника и погреть в микре и съесть перед компом просматривая фильм пока стиральная машина стирает .
Alexiy написал : то верное утверждение, однако не задумывались, почему авторы ПУЭ настойчиво обзывают диффзащиту дополнительной мерой обеспечения электробезопасности?
Задумывался. Не будет учетчики не будет срабатывания.
Alexiy написал : а электроплиты должны и по ПУЭ-6 зануляться. Тут вопрос опять же в том, что хозяевам квартиры пофиг на ПУЭ - хотят и будут
Это восновном так. Хотя, пользователь умнеет, но не везде с равной скоростью.
Yozh
Yozh
25.09.2013 в 13:59:54
DED@ПВО написал :
Идея, но проблема с ней в том, что никто больше тогда отключить не сможет. А если меня дома нет а там что случилось? Лучше тогда продублировать.
DED@ПВО написал :
  1. И все таки где стоит стиралка???
В ванной комнате.
DED@ПВО написал :
  1. Вы не мой клиент, Вы зашли сюда за советом.
Говоря что-либо, или участвуя в чем-либо, вы становитесь одной из сторон, о которой участвующие и окружающие складывают определенное мнение. Вы отвечаете мне на форуме, поэтому я становлюсь вашим клиентом.
DED@ПВО написал : Вы просто хомосапиенс неразумный, который сначала делает ремонт,клеит обои, прокладывает электропроводку не задумываясь правильно ли сделал!
Этот самый тот, кто проектировал электрику в доме :)
DED@ПВО написал : На форум надо приходить до того, чтобы в последствии сделать электрику правильно!!!
Впоследствии, после того, как другой "электрик" наваяет. А ведь он себя электриком называл! А вы себя электриком называете? Я себя не называю, поэтому и прихожу на форум, в то время, когда мне надо. Хороший специалист отличается от "просто пописать забежал" тем, что он не только знает матчасть, но еще может понять неквалифицированный вопрос (который, как обычно, на первый взгляд выглядит глупо), и дать на него ответ, удовлетворяющий реальные потребности спрашивающего, при этом объяснив, как правильно спрашивать.
DED@ПВО написал : Без обид!
Не вопрос :) Мне нужен результат.
